drozdov_vv Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 3 часа назад, 41414 сказал: В этом разрезе (лебедка, я так понял ручная) можно подробнее? У меня валяется бесхозная "коза" (лебедка ручная) один в один как на фото. Можно ракурсов побольше? Бывает иногда один в "говна" заедешь и дергать из грязюки становиться тяжко. А вот легкую лебедку применить - самое оно. Цитата
drozdov_vv Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 Не удержался. Выложил промежуточный этап нового багажника сзади. На данные момент только грубая шлифовка. Раковины еще присутствуют в местах сварки. Цель - оборудовать квадр съемным багажником (в случае чего быстро устанавливается родной, без брибамбасов). Багажник реально необходим для перевозки мелкого груза. На скорость и аэродинамику - не влияет. Проверено в первой версии 2016 года. Первая версия багажника развалилась из-за вибрация и дерьмового качества сварки труб. Цитата
41414 Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2017 В 11.04.2017 в 22:22, drozdov_vv сказал: В этом разрезе (лебедка, я так понял ручная) можно подробнее? У меня валяется бесхозная "коза" (лебедка ручная) один в один как на фото. Можно ракурсов побольше? Бывает иногда один в "говна" заедешь и дергать из грязюки становиться тяжко. А вот легкую лебедку применить - самое оно. Металлическая пластина толщиной 3,5 - 4,0 мм (сейчас уже не подлезть и не измерить) изнутри вставлена в отбойник и приварена к его трубчатому каркасу. Чтобы ремень/трос не терся ни об саму платину, ни об пластинчатую декорацию отбойника, взята металлическая трубка толщиной стенки 1,5 мм диаметром 12 мм и прорезана болгаркой вдоль. Этой прорезью одета на пластину (основание крепления лебедки) и приварена. Подобная лебёдочка стояла на самом первом детском драндулете (72 кубика) и пару раз выручала (когда я врюхивался, ребенок подъезжал к дереву или другому якорю, его лебедкой цепляли мою дрыньку и вытягивали без лишних усилий. Цитата
drozdov_vv Опубликовано 12 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2017 7 часов назад, 41414 сказал: Металлическая пластина толщиной 3,5 - 4,0 мм (сейчас уже не подлезть и не измерить) изнутри вставлена в отбойник и приварена к его трубчатому каркасу. Чтобы ремень/трос не терся ни об саму платину, ни об пластинчатую декорацию отбойника, взята металлическая трубка толщиной стенки 1,5 мм диаметром 12 мм и прорезана болгаркой вдоль. Этой прорезью одета на пластину (основание крепления лебедки) и приварена. Подобная лебёдочка стояла на самом первом детском драндулете (72 кубика) и пару раз выручала (когда я врюхивался, ребенок подъезжал к дереву или другому якорю, его лебедкой цепляли мою дрыньку и вытягивали без лишних усилий. Не совсем понятно, крутилка лебедки куда вставляется? Даешь больше фоток при нормальном освещении!!! Ибо, нибельмеса концепция неясна. Цитата
41414 Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) В 12.04.2017 в 19:01, drozdov_vv сказал: Не совсем понятно, крутилка лебедки куда вставляется? Даешь больше фоток при нормальном освещении!!! Ибо, нибельмеса концепция неясна. 2All, кто-нибудь скажет, должен ли показывать уровень топлива и температуру на табло? Изменено 13 апреля, 2017 пользователем 41414 Цитата
drozdov_vv Опубликовано 13 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2017 1 час назад, 41414 сказал: 2All, кто-нибудь скажет, должен ли показывать уровень топлива и температуру на табло? Не должно. Прилеплено опционально. В ветке форума разбирали эту панельку. Надо поискать. Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 В 11.04.2017 в 23:08, 41414 сказал: У нас на дворе еще снег и темпер где-то под -10, друндуль ходом еще не обкатывал, так вытаскиваю его на улку и запускаю на пару часиков для холостой обкатки (т.к. кто-то умный посоветовал, что холостая обкатка тем лучше, чем ниже темпер окатываемого движка, то приколхозил к самокату обдув из печки от крузака) был удивлен - радиатор холодный, а сама бошка горячая (руку невозможно держать) - не кипел конечно, т.к. обдув минусувой и интенсивный, но всё-равно неприятно (вот тебе и "холодная холостая обкатка) - термостат, по-ходу, изначально мертвый - вынуть кишки из него? В далекие 60-80е годы на автобазах волговские моторы капиталили так сказать с минимальными зазорами, потом ставили на стенд и не заводя с вывернутыми свечами крутили электродвигателем с подключением проточной холодной воды в систему охлаждения. Варварский метод для архаичных двигатей. А ты, гоняя мотор в холодном состоянии его просто убьешь, не успев толком поездить, твой "умный" чел полный дурак, при низких температурах нет правильных рабочих зазоров. Мотор должен работать на расчетной температуре и для обкатки достаточно не вваливать и не ездить в натяг. Все, в общем, завязывай издеваться над техникой. Причем у нас мотор в ириске один из самых песпроблемных узлов. Цитата
41414 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 В 14.04.2017 в 12:48, Павел Левенсон сказал: В далекие 60-80е годы на автобазах волговские моторы капиталили так сказать с минимальными зазорами, потом ставили на стенд и не заводя с вывернутыми свечами крутили электродвигателем с подключением проточной холодной воды в систему охлаждения. Варварский метод для архаичных двигатей. На "холодную" моторы обкатывают и сейчас и далеко не волговские (для этого стенд должен быть). Метод далеко не варварский - детали смазываются и притираются еще до запуска двигателя. Цитата А ты, гоняя мотор в холодном состоянии его просто убьешь, не успев толком поездить, Да ладна - без нагрузки таки и убью? Значит стану "первым в мире убийцей" не нагруженного ДВС :))) Цитата твой "умный" чел полный дурак, при низких температурах нет правильных рабочих зазоров. Нехорошо это, имхо, не зная человека лично, отзываться о его умственных способностях, да еще и так негативно (чел, если что, профессиональный механик с верхним, еще совдеповским, профессиональным образованием... да и масса у него 110 кг). Цитата Мотор должен работать на расчетной температуре и для обкатки достаточно не вваливать и не ездить в натяг. Дык это он работать должен на расчетной, а обкатываться-то это не работать - покрутится в холостую без нагрузки, с обдувом несколько часиков, затем покрутиться малонагруженным на оборотах где-то 3000 - 3500 с включенной передачей и вывешенными колесами. Продукты притирки сольются вместе с маслом - а там уже и ходовая обкатка начнётся. Как-то так и Ваши советы по этой части - лишние. Лучше подскажите, цепь на ижевскую и болты на звезде с тормозным диском сразу менять или можно сначала обкатать на стоковых, а уже затем, перед, так сказать, переводом во взлетный режим - заменить? 2All, термостат в снятом состоянии работает - по-ходу, или корпус ему открываться не давал, или просто система была завоздушена (хотя где там на предпомповом участке воздуху быть?) - х/з. Ветку по-тихой "вкуриваю", но может кто из завсягдатаев навскидку скажет - было ли что-то подобное и как лечилось? Цитата
41414 Опубликовано 14 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 Полезняшка (сори, если было) - неодимовый магнит (например, из отработанного компьютерного жесткого диска) посаженный на капельку суперклея на сливную масляную пробку (снаружи ) - продлит моторесурс погремушки. Цитата
41414 Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 2All, а как на с размерностью втулок рычагов подвески - эта величина плавающая (изменчивая от квадра к квадру) или постоянная? Может у кого эскиз с размерами есть? Рассматриваю вариант заказа капролоновых со втулкой из нержавейки вот здесь: http://atv-kaprolon.ru/ru/#НАШИ-ТОВАРЫ Если размеры втулок и манжет к ним постоянные, то при заказе нескольких комплектов (предварительно договорившись) можем претендовать на скидку. Кому-нибудь интересно? Цитата
Razario Agro Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 В 14.04.2017 в 13:44, 41414 сказал: На "холодную" моторы обкатывают и сейчас и далеко не волговские (для этого стенд должен быть). Метод далеко не варварский - детали смазываются и притираются еще до запуска двигателя. Да ладна - без нагрузки таки и убью? Значит стану "первым в мире убийцей" не нагруженного ДВС :))) Нехорошо это, имхо, не зная человека лично, отзываться о его умственных способностях, да еще и так негативно (чел, если что, профессиональный механик с верхним, еще совдеповским, профессиональным образованием... да и масса у него 110 кг). Дык это он работать должен на расчетной, а обкатываться-то это не работать - покрутится в холостую без нагрузки, с обдувом несколько часиков, затем покрутиться малонагруженным на оборотах где-то 3000 - 3500 с включенной передачей и вывешенными колесами. Продукты притирки сольются вместе с маслом - а там уже и ходовая обкатка начнётся. Как-то так и Ваши советы по этой части - лишние. Лучше подскажите, цепь на ижевскую и болты на звезде с тормозным диском сразу менять или можно сначала обкатать на стоковых, а уже затем, перед, так сказать, переводом во взлетный режим - заменить? 2All, термостат в снятом состоянии работает - по-ходу, или корпус ему открываться не давал, или просто система была завоздушена (хотя где там на предпомповом участке воздуху быть?) - х/з. Ветку по-тихой "вкуриваю", но может кто из завсягдатаев навскидку скажет - было ли что-то подобное и как лечилось? У меня цепь стояла родная, 2000 км прошла, полет нормальный. Сейчас не скажу, ибо квадр обрел нового хозяина. За болтами следить надо, что бы затянуты были, как только расслабляются-сразу ломает (по крайней мере у меня так было). К сожалению наш квадр не для говен, так что лебедка будет разматываться при малейшем намеке на грязь. Цитата
Razario Agro Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 5 часов назад, 41414 сказал: 2All, а как на с размерностью втулок рычагов подвески - эта величина плавающая (изменчивая от квадра к квадру) или постоянная? Может у кого эскиз с размерами есть? Рассматриваю вариант заказа капролоновых со втулкой из нержавейки вот здесь: http://atv-kaprolon.ru/ru/#НАШИ-ТОВАРЫ Если размеры втулок и манжет к ним постоянные, то при заказе нескольких комплектов (предварительно договорившись) можем претендовать на скидку. Кому-нибудь интересно? В кладезе есть по втулкам. Походят от Волги или от копейки (от амортов резинки вроде). По цене рублей 200 на все рычаги, по времени 40 минут. На пару сезонов хватает. Цитата
Maks32rus Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 Приветствую Вас друзья! А не подскажите кто где резину покупал? Помню кто-то писал, но поиск результата не принёс. Цитата
Yurich Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2017 24 минуты назад, Maks32rus сказал: Приветствую Вас друзья! А не подскажите кто где резину покупал? Помню кто-то писал, но поиск результата не принёс. Лично я Тут Цитата
Maks32rus Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 Во, вообще нормально. У нас в магазах на тыщу дороже. Спасибо! Цитата
Simak.S Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 13 часов назад, Maks32rus сказал: Приветствую Вас друзья! А не подскажите кто где резину покупал? Помню кто-то писал, но поиск результата не принёс. Я недавно купил тут Шины для квадроциклов SUN.F 20х11.00х9 A-031 F/R купить по цене 3 200 руб. в интернет магазине Квадростиль резиной доволен, проходимость намного улучшилась. Единственный негатив испытал при монтаже на диск. Резина приходит сплюснутая и накачать большая проблема. Взрывал и газом и бензином. В конце концов она прогрелась и поддалась. Цитата
Yurich Опубликовано 18 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 12 часов назад, Maks32rus сказал: Во, вообще нормально. У нас в магазах на тыщу дороже. Спасибо! Всё верно посредники тоже хотят кушать, тут оф-диллер Sun.F 6 часов назад, Simak.S сказал: Я недавно купил тут Шины для квадроциклов SUN.F 20х11.00х9 A-031 F/R купить по цене 3 200 руб. в интернет магазине Квадростиль резиной доволен, проходимость намного улучшилась. Единственный негатив испытал при монтаже на диск. Резина приходит сплюснутая и накачать большая проблема. Взрывал и газом и бензином. В конце концов она прогрелась и поддалась. Я тоже мучился))) Засовывал внутрь авто-камеру, вместо диска ведро накачивал и на солнышко греться (выпрямляться). Только потом оделись нормально. Цитата
Alex23 Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 Добрый день ! Я брал сдесь Шина 22х12-9 6PR A-028 SUN.F | Грязевая покрышка для ATV квадроцикла | Купить шины 22х12.00-9 резина огонь не останавливаешься ни где даже не буксует проходимость как у трактора , звезды штатные , квадрик стал выше чуток ограничение теперь задний маятник. Цитата
Danila Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 Всем привет , что может быть , не идёт зарядка на Аккум , даже нечего не включают садиться , сигналка не сосет вроде Цитата
kvad Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2017 9 минут назад, Danila сказал: Всем привет , что может быть , не идёт зарядка на Аккум , даже нечего не включают садиться , сигналка не сосет вроде Смори контакт к вот этой штуке Цитата
