Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
это трубка слива жидкости если болт не затянут то от туда течет бензин
  • Ответов 7,3 тыс
СПС проработаем.
ого как так, что загорелось квадр или есче что то?
У меня вчера вечером сгорела Ириска
Сочувствую.. Ещё и газон подпалила.. Причина неизвестна?
Плохо.... Сочувствую. Материальная помощь нужна ? Все живы здоровы ? Быстро заметили/Потушили ? Причина не известна ?
Сочувствую.
что планируешь делать с остатками ирбиса? восстанавливать или на продажу?
  блин надо задуматься об отключении массы.
Причину не выяснили, возгарание произошло от квадрика да и газон пострадал только покрашен был, успели потушить так бы и хата сгорела. может аккум закоротил так как стоял не родной, а мотоциклетный, роднойаккум отбил неделю а сам квадрик около двух месяцев. Чё с остатками делать даже и не знаю целое только заднее правое колесо, да маятник с осью задней только на днях всё перебрано было.
Да уж, только сочувствия...
Он у вас на сигналке стоял?
Вот думаю всю электрику перебрать, провода да и разъёмы доверия не внушают. Да и саму сигналку выкину, не нужна она ему, и тем более дистанционный завод (всё это игрушки которые могут подвести).
Спасибо, точно оно, не затянут бал...
вот насчет сигналки и автозапуска это в точку!!! всё равно толку ноль, а опасности в многие разы больше! + акум сажает больше всего. ведь если заводиться без поворота ключа, значит она постоянно на массе
Кто то на форуме писал про сигналку ! Что если её уберёшь то и квадрат не заведёшь после ! Она там как то по хитрому в проводку вмонтирована !
Заведешь, но не заглушишь. Нужно в разъеме два провода замкнуть, черно-белых.
У меня в выходные после того как поставил пластик, (бак паял, снимал) перестал с ключа глушится. Глушу подсосом. В какую сторону копать? И автозапуск заводиться если только ключ повернут и кнопка нажата.
эх... чую ИСТИНА ГДЕ ТО РЯДОМ (С)Малдер :ph34r:
Копай в сторону сигналки)))
парни, спасайте! спасу нет!!! неделю рабочую постоит в гараже - аккумулятор полудохлый, не тянет.
на сигналку не ставлю, но видимо она то и разряжает, ведь акумулятор, как и квадр, с магазина - типа "новый"
КАК и ГДЕ и ЧТО отсоединять и вынимать и на полку складывать, чтобы убрать эту чертову сигнализацию и автозапуск с ней же без последствий, чтоб квадр заводился от кнопки после поворота ключа? короче как обычно!?!?!
Спасибо ;)
Добрый вечер. прочитал всю ветку, маленькое уточнение.....были разговоры про цепи....428 или 520, так вот по паспорту и с сайта офицалов цепь 530 усиленная
посетите свой любимый квадрик в гараже с тряпочкой ветоши, подойдите к нему с левой стороны в районе заднего колеса, нагнитесь, протрите тряпочкой 10см цепи и по гравировке на звеньях Вы узнаете какая у Вас цепь: 428, 520 или 530"усиленная"
у меня например - 520 :rolleyes:
