Кстати перестал заправляться на той колонке - дыма утром больше нету вообще.
То что звуков будет добавляться - не значит что не нужно их устранять. Просто на что то можно забить, а что то стоит заметить и убрать( аля трущая защита пера о ротор)
в общем то да, закрепить правда можно, ротору нечего не будет , не те скорости., есесенно оставив минимальный зазор до статичной колодки - но вот торможение ухудшиться сильно.
по сути проще суппорта поменять на нормальные) - но смысла это не имеет,кроме как убирания небольшого шума)
Хозяин-барин.
+ никакого шума кроме шума покрышек и работы двигателя не должно быть вообще., ну может чуть цепь шелестеть по ролику, но это всё.
Хозяин-барин
  • Ответов 10,7 тыс
"по сути проще суппорта поменять на нормальные) - но смысла это не имеет,кроме как убирания небольшого шума)"
Они и есть нормальные. Массовые, простые и надёжные. Такие стоят на огромном количестве мототехники и хорошо себя зарекомендовали. Насчёт шума - в движении они особо не шумят, по крайней мере на фоне выхлопа их обычно не слышно.
парни. кто-нить заказывал ,что-нить с мотофилина?.
Заказывал.., ни ответа, ни привета.., позвонил _да сегодня же отправим, ..и тишина по сих пор(прошло 2 месяца)
Хорошо что предоплату не делал, по моему мотофилин это развод-сайт
Для тех у кого болтается маятник, внимательно читайте далее :)))
Устанавливаем новые втулки в маятник, набиваем смазкой и радуемся.
Теперь у меня ничего не люфтит, и ход стал однозначно четче и на дороге и на кочках  :D  :D  :D
А как снять подшипники и какие размеры новых втулок? И еще в прогрессии тоже все втулки болтаются
Вот. такая же бяда). непонятно какой смысл в сайте), а там звёздочки наши, аж по 150р. (((. Охота 14т поставить, а с экзиста за 1400р. это перебор. Лучше от ттр взять за 200р. правда 530 - 14т, придёться стачивать.
Лично у меня пока самый громкий звук - это ролик , очень громко шелестит.
а на звуки обращаешь внимание когда сцепление выжимаешь на скорости. - мне все эти лишние трения как пенопластом по стеклу , дико раздражают)
Сегодня наконец поменял переднюю покрышку.
искал вспешке, и шинко е700 в зоне доступности не нашёл , выбор пал на MItas E-08
Монтировал минут 20 наверное, без монтажек.
митасовская ощутимо мягче чем стоковая, это пожалуй + , лучше будет держать дорогу.
ну и я взял чуть уже, 2.75 , это вроде 80~
Вопрос по втулочкам в ухо амморта - у кого есть размеры? , насколько я помню они люфтили, но когда разбирал забыл снять размеры.
сейчас думаю сделать заказ токарю всех этих втулочек и на днях перебрать\поменять всё это дело.
(кстати есть в спб у кого знакомый токарь, или придётся гуглить?) , у меня есть знакомый - но он делает изделия из полиуретана, не думаю что он подойдёт в этом узле.
Народ, подскажите. прошёл обкатку, стоит ли? надо ли? регулировать клапана! если стоит регулировать, то какой зазор лучше выставлять? какие мнения у вас на этот счёт? :huh:
Хотя бы проверить зазоры нужно. Себе ставил 0.05 выпуск, 0.08 выпуск.
http://www.aliexpress.com/item/Auto-diagnostic-tools-Car-Engine-Block-Stethoscope-Automotive-Tools-Auto-Repair-tools-Diagnostic-tool-Engine-Analyzer/32354770648.html
Во. кто шумами загоняеться-увлекаеться, такую приблуду точно надо))
У тебя два выпуска?)))) 6ти тактный?)))
:D  :D  :D
Проверить точно стоит
"Вопрос по втулочкам в ухо амморта - у кого есть размеры? , насколько я помню они люфтили, но когда разбирал забыл снять размеры.
сейчас думаю сделать заказ токарю всех этих втулочек и на днях перебрать\поменять всё это дело."
Зачем тебе размеры, если ты всё-равно к токорю пойдёшь? Делай по факту, люфты меньше будут.
ехать и у токаря маятник разбирать?) сомнительно)
:D
 придётся проверять.
Добрый вечер мотобратва. Появилась небольшая проблема, выручайте. В целом моцик все равно приносит только положительные эмоции, выглядит хорошо и для наших дорог в самый раз. Накатал на нем 4000 км. Никуда особо не лез, менял только масло, да контролировал зазор у клапанов. Недавно поменял родную цепь на ижевскую. В последнее время появился некий люфт в трансмиссии, сопровождается отчетливым стуком. Например, разгоняешься - все тихо, потом газ сбрасываешь не выжимая сцепления (торможение двигателем) и ощущаешь и слышишь удар, стук. Потом опять газу добавляешь и снова щелчок. Будто люфтит что то. Сразу подумал на злополучную гайку коленвала, подумал что ослабла и разбило шпоночный паз на шестерне и валу. Снял правую крышку картера, а там все как новое, чистое, все на месте и ничего не открутилось, будто только с завода. На шестернях абсолютно никакого износа, обкатались хорошо, кстати масло лью полусинтетику shell helix 10w-40. Единственное что заметил - это очень сильный осевой люфт у корзины сцепления (вдоль первичного вала коробки), миллиметра 2-3, не меньше. Причем болтается именно наружняя, ведущая часть корзины, та что в находится зацеплении с шестерней коленвала. А внутренняя, ведомая часть с пакетом дисков сидит на валу достаточно плотно. Вот и думаю может китайцы какую то шайбу забыли туда поставить, хотя стопорное кольцо на месте. Может кто то уже разбирал этот узел?
