Регулировочный винт коромысла клапанов менял кто ? Я свой сорвал , теперь ищу где взять новый . Если кто покупал , то инфу скиньте где.
От альфы купи по моему такие же. А так же от любого мотоцикла с объёмом от 150-250 кубов.
  • Ответов 10,7 тыс
Привет и снова я). Извиняюсь за бестолковость, но появился еще вопросик. Спасибо за понимание! Итак - заднее колесо: со стороны звездочки стоит сальник, а со стороны тормозного диска нет(сразу подшипник). Так у всех или не посадили подшипник до конца и не поставили из-за этого сальник?
Не должно быть там сальника, вместо него резиновая шайба на суппорте закрывает подшипник.
нету там сальника, не парься)
Владимир а зачем ты на 47 ставил??? Это ж совсем скорости не будет
Мне она не нужна была. Мне нужен был более резвый разгон и способность заезжать в крутые горки на 2-ой передаче. Я иксера использовал в качестве эндуро. Сейчас у меня Кайо т6, для моих покатух Кайо сейчас больше подходит
Регулировочный винт коромысла клапанов менял кто ? Я свой сорвал , теперь ищу где взять новый . Если кто покупал , то инфу скиньте где.у
у меня есть, сам тоже ломал
там винт М6 с мелкой резьбой
один себе привозил еще на запас, только его немного надо доработать, отпилить болгаркой шарнирную часть снизу
за 500р. продам, могу отправить ТК или, как я получал, прямо в письмо в конверт и почтой России
Вчера тормоза прокачивал, возникли непонятные сложности, тормозуха не хотела из заднего тормоза выходить через патрубок на суппорте, в результате после длительных мероприятий пришлось с помощью шприца в обратку снизу вверх тормозуху заливать и прокачивать
На иксерах все как у других или я что-то не так сделал?
Все так, если ты не расслабил регулировочный шток от главного тормозного до тормозной лапки. У тебя поршень не возвращается в исходное положение и из за этого тормозная жидкость из бачка не поступает в тормозной цилиндр
я тебя не совсем понял расскажу как у меня было, начал качать,жидкость не идет,в бачок смотрю нет, долил,качаю не идет, оказалось резинка с крышки осталась в бачке, полностью вывернулась (она гофрированная ) и полностью перекрыла самотек тормозухи, ну и соответственно жидкость я долил в неё, не заметил, там грязищи было жесть, потом заметил долил прокачал как обычно и все, без проблем.
как тебе звезда на 40? Скорость какая? На 38 зубьев совсем не потянет наверно?
Да х.з. На 38 не пробовал. Народ вон на 14х38 ездит и не жужжит. А я на 13х40 не могу пятую выше 7500 раскрутить. Скорость 115-120 по GPS. Но это максималка по ровному. Видел и 137 км/ч на спидометре. :blink: Все-таки 17 коней это комфортных 90-100.
В вилку раньше 5000 имхо вообще смысла лезть нет, ососенно если сам меньше 100 весишь. Прогрессия вся на подшипниках насколько помню. Датчик подножки просто отсоеденить.
Из того что нада ОБЯЗАТЕЛЬНО на новом сделать - смазать прогресииию и рулевую. Ну может ещё в колёсах смазать.
ПО ЖЕЛАНЮ гайку в двигателе на фиксатор, разъёмы проводки обработать от окисления, может переложить где по мелочи - хотя на проводку особо жалоб не припомню. Резинку спереди под бак положить ещё можно, чтобы уберечь от проседания и перетерания - хотя тоже случай единичный. Масло заменить. Если планируется агрессивная езда, то цепь поменять неплохо бы.
Больше ничего не надо. Всё остальное на новом это или тюниниг или устанение какого-то локального брака.
Масло сразу заменить или на родном моно 300 км обкатать? (Если менять - мотюль 5100 10/40 норм?)
Ну теперь и я внесу свои 5 коп. Сегодня перебрал заднюю подвеску. Что могу сказать - люфт втулок в подшипниках на прогрессии(не лечил - вместе с сепаратором качается в дальнейшем замена на аналог,что нить подберу), люфт болтов в вышеописанных втулках(пролечил заменой болтов на качественные), смазка присутствовала, но сталинских годов - нечто подобие литола(вытер смазал по новому норм смазкой). Кстати после замены болтов и смазки люфт уменьшился( почти нет). В подшипниках колеса смазка была,но все равно вытер и помазал другой. Завтра поменяю тормозуху. Ну пока вроде все. Что буду делать - отпишусь.
Бутч72 отзовитесь!
У Вас резина Мишлен Т-063, как она по опыту эксплуатации? Как у нее с истераемостью и можно ли на ней по асфальту ездить?
Резина дуал спорт. По асфальту едет хорошо не прыгает как на кроссовой. В поворотах держится нормально. По истираемости, отъездил один сезон, сгонял на мини дальнячок (200 км туда, 200 обратно), визуально истираемости нет. В говнах конечно проигрывает кроссовой, но уже как-то ехать можно в отличие от стока. Вот по песочку на ней кайфово ехать, в управляемом сносе заднего колеса. Вообщем резина для лайт эндуро и на ней еще можно до этого лайт эндуро доехать по городу. 130 ширина нормально влезла назад. в магазин ездил со штангеном - мерил перед покупкой. Плохого о ней ничего не скажу.
