maximillian_great Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Можешь попробовать еще родной разобрать починить. Больше готовых рецептов в теме не было. Если что нахимичишь, то отпишись обязательно. Цитата
ALUCAR666 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Аккум сел, на прошлой неделе также сношался с мотом, аккум показывает 12В и все нормально, но при прокрутке стартера трещит реле и приборка гаснет, прикурили от другого, с час где-то он работал, щас худо-бедно заводится Мужики, а как же у нас какая-то там система с самовозбуждением стоит, которая при севшем акуме должна позволять мот завести? у меня с кика не получилось холодный мот завести ни разу, только прогретый у нашего как и всех остальных китайцев стоит система зажигания CDI она автономна от генератора тк имет свою обмотку, поэтому наличие/отсутствие аккума никак не влияет на пуск двигателя. Если на холодную плохо заводиться надо покрутить болт регулировки(который неудобный/вертикальный) на карбюраторе, на днях заводил свой в гараже -15, стоял с ноября, завелся с 6-раза с кика :-) смотрите карб/клапона все должно работать 1 Цитата
StarBoy Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Комрады, а кто-нибудь ставил колодки тормозные кроме Virz? Слышал что вперед Ferodo подходят FDB 631P Цитата
maximillian_great Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Комрады, а кто-нибудь ставил колодки тормозные кроме Virz? Слышал что вперед Ferodo подходят FDB 631PЧего-чего, а колодок хоть опой жуй. В любом скутерном магазине их просто тонны разных. Цитата
COBA175 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Добрался до цилиндра. Скажите масло там где оно есть должно быть? Похоже нагар на поршне и камере не нормальный ? Много фото тут: https://goo.gl/photos/qaGA39UYwfw6XE396 Цитата
maximillian_great Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Добрался до цилиндра. Скажите масло там где оно есть должно быть? Похоже нагар на поршне и камере не нормальный ? Много фото тут: Ты кстати учти, то что у тебя на Nexus XT250 маркировка двигателя тоже 169fmm, не означает что двиг такой же как на XR250R. И детали не факт что подойдут. Какой у тебя ход поршня? 1 Цитата
COBA175 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 И размеры поршня не как в FAQ Диаметр 69ммВысота 49мм а меньше, 65 прим диаметр. Как померять ход? Смотрел видео и фото по разбору ttr-овских моторов - внутрянка одинаковая. Электрика - копия вашего. Мда, нексус врет про мотор, похоже 165 двиг на них( Цитата
maximillian_great Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Как померять ход? Поршень в самую нижнию точку опускаешь и замеряешь расстояние от верха цилиндра до поршня. Цитата
COBA175 Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Продолжаю мучения. Такой люфт ведущей звезды цепи не должен быть? https://www.youtube.com/watch?v=DiO3j6lmPos Цитата
Ronakar Опубликовано 10 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2016 Продолжаю мучения. Такой люфт ведущей звезды цепи не должен быть? Да так и должно быть. 1 Цитата
Seadog Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 Вот и я сегодня выехал покататься! Пробежал 70 км 4000 - 4500 об скорость 60-65 км в ч. Домой приехал , а вкнижке написано не более 50 км в ч. :( Но вроде все норм,за выходные думаю до 1 т.о докатать. Подскажите неграмотному, как фотки залить? был на понтонном мосту(его убрали пока к берегу на разливе реки). Цитата
Seadog Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 что за косяк? Что то текста половину исчезло Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 Подскажите неграмотному, как фотки залить? Почитай...http://www.china-moto.ru/forum/topic/5815-просто-вопросы/?p=217516 Цитата
Seadog Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 Почитай...http://www.china-moto.ru/forum/topic/5815-просто-вопросы/?p=217516 А если я не пользуюсь сторонними сайтами? Как напрямую кинуть их сюда(про ограничение по весу и объему прочитал). Цитата
vbraun Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 А если я не пользуюсь сторонними сайтами? Как напрямую кинуть их сюда(про ограничение по весу и объему прочитал). Надо открывать расширенную форму редактора сообщений, вот там то и сеть возможность прилепить фотки нормально. Цитата
Seadog Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 это наш понтон и место его установки. 2 Цитата
Seadog Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 еще одно местечко где речка маленькая втекает в Дон. 2 Цитата
Seadog Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 2 фотка на пруду и кстати мой мот. За 105 км пробега растянулась цепь,завтра подтяну и еще 100 может накатаю. Цитата
Seadog Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 Кстати эмоций полные штаны :lol:. По асфальту ездил, по грунтовке ездил, в говна умудрился залезть (резина забилась и начался шторм на стоковой резине), правда выехал на сухую траву и норм. Кстати лезет в гору по сырой траве норм(объезжал говна по пути назад). Цитата
maximillian_great Опубликовано 11 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2016 За 105 км пробега растянулась цепь,завтра подтяну и еще 100 может накатаю.Ты кстати не перетяни её, многие новички с непривычки перетягивают. :) Тогда тянется совсем стремительно и вал можно убить. Цитата
