Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
Переделываю мордуattachicon.gifP_20160217_220244_p.jpgattachicon.gifP_20160217_220303_p.jpg
фару старую оставишь?
  • Ответов 10,6 тыс
Мне она кажется маленькой для нашего мотоцикла, но всё в цвет - будет огонь). Ждём окончательных фотографий)
А приборку как крепить надумал?
и что там такое золотого цвета? слева от движка
Все так, если ты не расслабил регулировочный шток от главного тормозного до тормозной лапки. У тебя поршень не возвращается в исходное положение и из за этого тормозная жидкость из бачка не поступает в тормозной цилиндр
что за регулировочный шток?
л, там грязищи было жесть, п
у меня чисто все, резинки вынул
тормозуху лил  Дот 5.1, сойдет? или надо было Дот 4?
Тот с помощью которого приводится в движение поршень главного тормозного цилиндра. Он крепится к тормозной лапке с помощью штифта и шплинтуется, вот в эту хрень и вкручивается регулировочный шток, который и давит на поршень в главном тормозном цилиндре.
Резина дуал спорт. По асфальту едет хорошо не прыгает как на кроссовой. В поворотах держится нормально. По истираемости, отъездил один сезон, сгонял на мини дальнячок (200 км туда, 200 обратно), визуально истираемости нет. В говнах конечно проигрывает кроссовой, но уже как-то ехать можно в отличие от стока. Вот по песочку на ней кайфово ехать, в управляемом сносе заднего колеса. Вообщем резина для лайт эндуро и на ней еще можно до этого лайт эндуро доехать по городу. 130 ширина нормально влезла назад. в магазин ездил со штангеном - мерил перед покупкой. Плохого о ней ничего не скажу.
на родные колеса встала?
напишите какие у Вас размеры, пжлста
главное не меньше)
Масло сразу заменить или на родном моно 300 км обкатать? (Если менять - мотюль 5100 10/40 норм?)
Лучше сразу, километров через 15, чтобы самые крупные частицы слить. И потом на 300км.
5100 норм.
На крышке вообщето написанно дот 3/4
Насколько знаю пятый с такими надписями лить нельзя. На абсолютную истину не претендую, но тормоза вещь важная, я бы перестраховался.
Да. Какие размеры написать?
... Что у вас случается с тормозами, что вы все меняете тормозуху
И как его назад вернуть? Разобрать главный? Или открутить сверху датчик с патрубком и чем нибудь толкнуть назад(если такое возможно?). Сегодня полез в тормоза(задние) 1 поршень работает , 2 вышел и назад не захотел поддаваться( наставил и слегка стукнул) сел на место, но теперь похоже столкнулся с проблемой описанной выше т.к снимал лапку тормоза. Завтра буду разбирать.
5100 норм.
На сколько я знаю 5.1 просто лучше по своих характеристикам(температура кипения\морозостойкость) , тобишь просто дороже.
5.0 на селиконовой основе, вот его лить нельзя. но он и не так сильно распрастранён)
Даже погуглил ради того что бы пресечь байки и дискуссии на эту тему:
"Жидкость 5.1 была разработана для систем АБС — она обладает бОльшей текучестью, что очень важно для тонких каналов в системах АБС, но она полностью совместима с жидкостями дот-4, бонусом идет у 5.1 более высокая температура закипания, а значит в гражданских условиях можно реже менять, так как она может больше набрать воды, не потеряв своих свойств относительно дот-4, то есть будет не менее эффективна.
Лить можно, если вкратце."
размерности резины перед/зад
тормозуху менять надо по регламенту раз в 2 года
Я не эксперт, может ты и прав, но вот первая ссылка из гугля
Using DOT 5 in a DOT 3 or DOT 4 system without proper flushing will cause damage to the seals and cause brake failure. DOT 5 brake fluid is not compatible with anti-lock brake systems. DOT 5 brake fluid absorbs a small amount of air requiring care when bleeding the system of air.
Т.е. не всё так однозначно.
Парни ну вы и заморачиваетесь  с тормозами! Примитивная система! А вы как будто болит формула 1!!
Что тут не однозначно? 3 -4 смешиваются, для DOT 5 надо промывать систему!
Перевод:  С использованием ДОТ 5 в DOT 3 или DOT 4 система Без надлежащей промывки может привести к повреждению уплотнений и вызвать отказ тормозов. Тормозной жидкости DOT 5 не совместима с антиблокировочными системами. С DOT 5 тормозная жидкость поглощает небольшое количество воздуха, требующих помощи при кровотечении в систему воздуха
Зачем изобретать велосипед ! Написано же DOT 3-4!! Использование других жиж чревато задеревывания манжет и прокладок!
Грипсы и рычаги будут зеленые. А золотая херня это от экологической приблуды. Как ее заглушить ? Нахрен лишние детали.
Сегодня прокачивал задний тормоз. Залита была реально рисовая похлебка(да простят меня люди китая). Разобрал все, промыл тормозухой, собрал и пролил старым дедовским способом - надел прозрачный шланг на штуцер, чуть отпустил, налил полный бочек, правда сразу не пошло, пришлось в расширитильный бочек дуть(ртом :(, чуть откушал вкус тормозухи), пошла родная с воздухом, подливая в бочек жижи система сама себя проливала. кончились пузырьки(воздух), и в 3-4 захода докачал педалькой. Работают оба поршенька, на ходу опробую только весной, на днях попробую перед - поменять и прокачать.
