  • Ответов 10,7 тыс
Ну, вот и я купил сегодня.
Принимайте в ряды )
Кстати, в комплекте так же не шла защита рук (2014 год). Зато стоят грузики.
Мот конечно очень крупный и высокий. Я со своим 174 см достаю только носком одной ноги. Хотя когда сидел на модели 2013 года там доставал обоими. Вся проблема верно из-за пружины. Предется опускать однозначно.
они бы туда еще пароходную трубу поставили. как у лисы хвост этот выхлоп.
Точно именно это я и имел ввиду, готовый фонарь. В фару запихивать лампу понятно что бесполезно, хотя сейчас есть новые лампы похожие на правду, а не старые кукурузены обвешанные диодами как елка. Например: http://www.aliexpress.com/item/1900LM-20W-white-Motorcycle-Headlight-H4-H6-P15D-1-P15D-3-cree-xml-t6-hi-lo/2004435785.html А светодиодные от простых типа фонарика до автомобильных с несколькими диодами. Страшная вещь по яркости! При желании наверное можно и в корпус штатной фары спрятать.
На вскидку http://www.aliexpress.com/item/3000-Lumens-10W-High-Power-CREE-3-Head-XML-T6-LED-Bicycle-Bike-White-Light-Head/1501455936.html 3000LM любой ксенон отдыхает.
http://www.aliexpress.com/item/Bicycle-light-Bike-front-light-9800LM-7x-Cree-XML-T6-Led-Bicycle-light-Headlight-with-6/1849440744.html или кому надо очень ярко до 9000Lm
может такую лампу в фару http://www.aliexpress.com/item/Newest-1-Set-H4H-L-H6-20W-1900LM-6000K-White-Moto-Light-LED-Headlight-High-Low/1888269060.html
Свет от этой "лампы" формируется собственным отражателем, рефлектор фары не будет задействован, соответственно на выходе получится пучок дальнего света. Он будет светить может и лучше, но при этом слепить водителей также как и обычный фонарик.
В идеале засунуть в фару биксеноновую линзу, тогда получим правильную форму и яркий свет :)  что то типа такого http://ru.aliexpress.com/item/2-5-Mini-H1-HID-Bi-xenon-Projectors-Lens-for-LHD-RHD-Cars-H1-H7-H4/1129454376.html
А вот собственно уже и сделали такое:) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3283-irbis-ttr-250r-2013-2014-osnovnaia-tema/?p=50533
Писал с телефона, поэтому не удалось полностью выразить мысль) В общем суть китайских фонарей - ставят диоды такие же, но для реализации потенциала светодиода, необходима качественная электроника, драйвер, способный запитать диод необходимым током. Китайцы на этом хорошо экономят, и в итоге с 6-7 диодов XML T6 получают яркость, которую можно получить с 1-3 диодов, но включенных через нормальный драйвер. ТК35 уделает китайские фонарики (не все конечно, примерно из одной весовой категории)  даже с одним диодом, потому что в нем качественная электроника и хорошая фокусировка.
Вы предлагали использовать фонари для освещения без каких либо переделок, т.е. просто закреплеям фонарь и ездим. В таком случае вы будете всех слепить, потому что  световой поток не обрезается, получается дальний свет.
Ксенон, в отличии от предлагаемого вами использования фонарей, устанавливается в штатный рефлектор фары. Оптика в фаре, формирует правильный (не идеальный, но гораздо лучше, чем у фонаря) световой поток, и вы никого не слепите.
PS  - для понимания что такое СТГ
 А вот такое получится, если не обрезать световой поток. (фонарик Zebralight SC600 )
И вот так оно будет выглядеть для водителей)))
Выводы: если вы не хотите слепить других участников ДД, использование фонарей, недопустимо :)
Вот с этим спорить не буду, китайцы на электронике экономят! Фонари использовать в городе не предлагал!(цитату плиз) С чем не согласен так это с МГ в городе!
В чем отличие не сфокусированного фонарика и такого же ксенона?
Поскольку  моц изначально предназначен для езды по ДОП, предположил, что вы таки будете ездить по дорогам в городе :) Если в лесу и т.п.  - никаких ограничений при использовании фонарей не вижу :)
Отличие фонарика от ксенона в том, что ксенон устанавливается в штатный отражатель автомобиля/мотоцикла, и этот отражатель формирует правильное распределение светового потока (худо бедно конечно..)
А фонарик лупит напрямую, без формирования светотеневой границы.
ЗЫ  - что такое МГ ?
Мало того,заметил после установки диодных ламп в гавную оптику,такой эффект. В закрытом помещении все прекрасно освещает. В гараже включил,очень впечатлило! Выехал на улицу,свет никакой,с улицы очень ярко,будет явно вызывать дизкомфорт у других участников движения,с салона хуже штатного галогена.Я поэтому и отказался от использования светодиодных ламп на авто.Думаю на мото будет такая же история.Поэтому и не загоняясь поставил биксенон.
Или пучка не было или не надо брать высокую температуру это и к ксенону относиться и к светодиодам. Пусть лучше немного желтит, на дороге лучше видно.
ЗЫ  - что такое МГ ?
Да в том то и суть что не формирует. По контрольным точка проверки пучка он не проходит. Тот же фонарь в лицо. Я частенько когда меня слепят ксеноном, включаю дальний что бы встречка обиделась и тоже включила дальний, чаще всего  на дальнем обычный галоген и он слепит меньше ближнего ксенона.
МГ  = металлогалогенная лампа. Ксенон это народное название, а правильное МГ.
Можно воткнуть лампы +хх% яркости, у них просто срок службы ниже. можно аля противотуманки, они тоже есть ближнего света, линзованную оптику.
Да и часто ли в городе нужен ксенон, все улицы по сути освещены, разве что вместо ДХО днем его использовать!?
Ну про ксенон в фаре тут как повезет. По идее "хрустальный" рефлектор должен формировать относительно правильный пучок света, надо бы проверить
С чего бы? Если он заточен под обычную лампу в которой под спиралью есть отражатель, а у ксенона просто разряд в лампе и свет фигачит во все стороны.
Там тогда шторка нужна отрезающая верх или линза.
Забавную картинку нашел:
Конечно в ксеноновой/биксеноновой лампе H4 есть шторка.  Установка такой лампы в штатную оптику позволяет хоть как то приблизиться к правильной форме света.
В фонаре, нечего не обрезается, все фокусируется в кучу:)
Это шторка в биксеноновой лампе, она переключает ближний дальний. Что бы пытаться делать подобие правильного пучка, нужна шторка в саму фару или линза. В инете много на эту тему всего на разных автофорумах.
Нужна и шторка и линза!
Не знаю как в жизни не пробовал, но у светодиода некое подобие штатной лампы http://www.aliexpress.com/item/New-Car-CREE-LED-H4-Headlight-Headlamps-Bulbs-20W-2400LM-for-KIA-RIO-TOYOTA-Chevrolet-VolkSwagen/1854458791.html По фотографии вроде все красиво и правильно.
в простой лампе шторка также присутствует, но она зафиксирована. Именно эта шторка и отрезает световой поток "дальнего света"
Думаю на этом пора остановиться оффтопить, в любом случае нужно попробовать поставить на моц а потом уже будет видно что получилось :)
Поддерживаю, тема раскрыта полностью.  B)
P.s. на фотке шторка не правильная, правильная по другому выглядит. С торца лампа тоже должна быть закрыта.
Чиорт,ребят,может про мотоцикл уже поговорим?
Вот ещё решил сколхозить и сделал себе защиту  движка,  Больше конечно от грязи и разного мусора.  по мне получилось добротно.
Алюминиевый  лист 5 мм выменял на старый лом  у пункте цвет мета. :))))  Гнул в двух швелерах 80мм зажатых в тиски.
Крепил защиту на зажимах для труб купленный  крупном строительном гипермарките вместе с нержавеющими болтами.
Если кому нужны будут размеры пишите.  У меня картонка  лекало осталась.
post-15618-0-60918300-1412599093_thumb.jpgpost-15618-0-58187700-1412599106_thumb.jpgpost-15618-0-17684700-1412599117_thumb.jpgpost-15618-0-98674800-1412599087_thumb.jpgpost-15618-0-24730000-1412599333_thumb.jpgpost-15618-0-63290600-1412599331_thumb.jpg
Господа, можно ли поменять лампу в фаре, ничего не снимая, не могу найти способ подлезть без снятия морды.
Можно, снизу удобнее подлазить. Стягиваешь резиновый чехол, поворачиваешь против часовой стрелки пластмассовое кольцо, вынимаешь лампу с фишкой. Разбирать ничего не надо.
Спасибо
Привет, картонку с размерами выложи пожалуйста, пригодится.
