Всем привет! Сообщение пишу чтобы следить за темой:).......Купил cебе irbis xr 250r.
Бушный с пробегом 600км,пока осваиваю,успел пи.зд.н.ться:)...В общем тема интересна!
Всем всех благ!
  • Ответов 10,7 тыс
Всем всех благ!
спасибо за пожелания. Кстати, наша ветка самая интересная и насыщенная, по отношеню к другим (сам лажу по другим веткам, поэтому есть с чем сравнивать..)
купил на 21 накидной-не налазит!!!!!!! Беда...[/quote
Вот, смотрите, всё налазит, только ход ключа небольшой.attachicon.gifWP_20150327_001.jpg
ключ на 21, комбинированный. Рожком не влезет, накидной стороной надо!
Спасибо за ответ-одел ключ на 21,чуть молоточком помог. вуаля.получилось.теперь вопрос к знатокам-резину поменял НО!!! установил стрелкой на зад. это сильно критично.или всё таки можно оставить?
Если покрышка с направлением ротации - то только по стрелке. Значит рисунок протектора сделан так, что бы выжимать воду (снег) из под пятна контакта наружу. Если ставить наоборот, то будет загонять воду с переферии к центру- а это чревато аквапланированием на мокрой дороге, что есть опасно.
как узнать про ротацию эту
вот они-что так поглядишь. что с другой стороны-одинаковый рисунок
если стрелок направления на боковине покрышки нет, то ставьте как вздумается. Судя по фото- разници никакой.
Спасибо за терпенье на мои вопросы.стрелка есть на обеих покрышках............придется перебортировать.....перелнее то правильно установил .а заднюю придется переделывать значит. Спасибо
Поставил сегодня звезду на 14, пилить крышку не стал, думаю само вытрет сколько нужно. Скорость 95 км/ч обороты при этом гдето 6 тыс по тахометру.
А какая до этого была звезда, какие обороты и скорость?
Всем привет!
Сегодня реанимировал свой ИКСЕР после зимней спячки. Дергал кикстартер 1,5 часа и потом играя с подсосом все таки завел!)))
Вопрос: какой ключ нужен чтобы отвинтить сливной болт ? Я посмотрел - у меня она больше чем осевой винт (22), хотя вот на этом видео он как будто меньше
Всем привет!
Я 22 откручивал, будь осторожнее при закручивании. А то я сорвал родной силуминовый, ждал три недели от хонды
У меня родная 12 зубов, ведущая 38. Сейчас мотоцикл на обкатке, на 4000 оборотах скорость на 4 передаче 40 км в час, на 5 передаче 50 км в час. Мощности хватает, вот и хочу увеличить скорость (после обкатки) Попробую поставить звезду на 13 или 14 зубов.
На китай технике есть нюанс-это хитроглазый тахометр, вот у меня вызывает сильное сомнение верность его показаний. Я движок привык раскручивать на слух.
