Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
Этот люфт в большей степени сказывается на цепи, а так со стуками можно ездить вечно
  • Ответов 10,6 тыс
Вот такой колхозинг крыла был сделан. У кого есть опыт удлиннения, подскажите не слишком ли мало сзади и не слишком ли много спереди?
жуткий колхоз
По люфту маятника. Есть ли инфа о замене подшипников маятника на капролоновые втулки? Реально ли, сколько проходит?
"А дискомфорта при езде действительно пока что нет - не стучит, не водит."
Капролон можно. Но зачем чинить исправное? Когда будут стуки, скрипы и т.д. тогда и поменяешь.Сомневаюсь чтобы как-то сказался на прогрессии или цепи такой люфт. Насколько я понимамю, в худшем случае попадаешь на втулки, подшипники и ось.
Ты бы видел какой люфт в креплении маятника у минсков - и ничего, ездят.
согласен, хотел тоже заменить втулки, но так и не дождался от токаря, смазал так как ржа была и собрал, всё гуд, не заморачивайся
у меня и стучит и люфтит, полезу туда чють позже!! а пока что выбираю-раздумываю какой вариант выбрать! По капролону самый идеальный в плане исполнения, но вот на сколько долговечный? хотя там нагрузки то не большие такто, думаю выточить несколько пар из капролона, если что раз в сезон менять и х. с ним)) вваривать роликовые подшипы слишком заморочно для такого простого узла, ну а точить втулки метал, под китайские подшипы смысла нет, если только выточить иглы как в крестовину без сепаратора, тоже вариант, но капролон все таки манит))))
Нормально, у меня также! только в перед думаю смысла нет, все равно фару забрасывать будет. Удлиняй еще и заднее крыло, спина будет чище, кстать у тебя заклепки по колесу не трут когда тормозишь?
ослабь чуток амортизатор-я росточком тебя пониже буду,дак ведь езжу! тоже сначала побаивался.....
ДА уже привык и не обращаю на это внимание, меня  устраивает. позже может и попробую.
Подскажите пожалуйста, мот стоит несколько дней, прихожу начинаю выкатывать а он как будто на передаче, толкаю посильнее что то щёлкает и он катится, вот не могу понять что не даёт сразу двигаться, цепь ?
"Пока устраивает... позже попробую.." ну-ну, где-то мы это неоднократно уже слышали. Сам достаю до земли только кончиками пальцев, но уже пристрогался и уже не напрягает. Видел видео, где парнишка ростом около 1,5м показывает, как садиться и слезать с нашего мото. Заводит, стоя рядом с ним, выжимает сцепление, включает 1-ю, ставит левую ногу на левую подножку и, медленно отпуская сцепление и начиная движение, поднимается на левой ноге и переносит правую через седло, садится и спокойно уезжает вдаль. Останавливается в обратном порядке. Я попробывал, с 4 раза всё стало получаться "на автомате", главное, всё делать плавно и не наклонять мот в начале и конце движения. Прикольно!
Чаще ездить надо! А если серьёзно, слипаются диски сцепления, ничего страшного. Как лечить, не знаю, у меня такое раза 2 было за всё время.
так это наблюдается даже если на выжатом сцеплении
Так и должно быть, а на заведенном, при включении передачи, мот дергает так нехило. Хочешь чтобы не дергало, на незаведенном выжми сцепление воткни первую передачу и рывком дерни мотоцикл вперед или назад - диски разлепятся. Я так делаю когда из гаража выкатываю.
Я тоже видел, но не представляю как так ездить по "направлениям". Опустил аморт и то при наклоне чуть побольше, уже фиг удержишь. Рост 172. Лужи обычно форсирую не по гребням, а по самим лужам что бы если скользнет была возможность ноги на землю поставить и удержать.
Ну, мот наш, вроде бы, не предназначен для парадных выездов, поэтому движение по лужам - в порядке вещей :) . По началу, ещё на "Альфе", пробывал ездить по гребням, но, пару раз соскользнув и хорошенько при этом приложившись плечом (спасибо "черепахе", после этого даже "в магазин за хлебушком" стал её одевать), возлюбил впадины. Кстати, французский видеокурс для начинающих включает медленную езду в стойке по чему-то, напоминающему лист шифера: мот идёт по ручью, шириной на пару см шире колеса, скорость 4-5 км/час, баланс за счёт наклонов тела и размахивания ногами. Сурово, но в принципе можно потом через что-то по досточке переехать без проблем.
А теперь попробуй тоже самое сделать сидя:))) У меня стоя проще получается, но по досочке не проеду и по ручью тоже до конца не получается, виляет:) Со мной ездят два человека, с детства с мотами , так вот они по любой грязи всегда по гребням и им хоть бы что:)
Здравствуйте.
Что это за капролон такой? и как видите его постановку вместо подшипников.
"Что это за капролон такой? и как видите его постановку вместо подшипников."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Просто вместо подшипников ставятся втулки. Сто лет так подвески на машинах и мотоциклах ремонтируют - типа дешего и сердито. Раньше обычно втулки из бронзы точили, сейчас чаще капролон.
