вот я  про тоже, там есть чем другим заняться в этом мотоцикле
  • Ответов 10,7 тыс
Дождитесь весны! :) Есть у меня такая сигналка...Цвета и кол-во проводов  на другом моте на разъеме такие же. Смело переткну и уверен что все будет работать....
Я вот на Алиэкспресс купил китайскую сигналку, так вот на ней тип разъема такойже как на моте, а свободный пин не в середине (как на Ирбисе), а сбоку. Так что мне как то ссыкотно просто так ее подключать...
Главное что бы питание было на месте ...Распиновка сигналки есть в инструкции к ней....
Напишите кто как менял масло заводское и что туда потом вливал.
Тема такая:
Прогрел движку, открутил сливую пробку и крышку масляного фильтра. Вылилась темно-зеленая жижа непонятного запаха. Кик стартер прокрутить не додумался, чтобы выгнать остатки масла.
Как вся жижа стекла, прочистил фильтры от стружек и залил синтетику Мотюль 7100 10w30 (красного цвета и с приятным запахом).
После замены прогревал двигло раз 5-6, и каждый раз на щупе и на нижней стороне крышки щупа оставался вспененный темно-серый налет, хотя внизу щупа масло красное. Это от того что я смешал разные основы масла?
Теперь вопрос: чем промыть двигло чтобы этой серой гадости больше не было, и как промыть - присадкой в поменянное масло, или полностью слить Мотюль, залить какое-то (тоже вопрос) промывочное масло, и залить новенького?
Тема такая:
Я ещё пока не менял масло,  купил SHELL Advance 4T AX7 SAE 15W-50.
Скорее всего у тебя масло не успело перемешаться с остатками старого т.к. ты не катался, моё мнение, что сливать не надо мыть не надо. Заменить после 300км и не лить дорогую синтетику т.к. мотор не спортивный ))
Есть у кого инфа, какое масло льют на китайском заводе в наше двигло?
Думаю если повезёт то к весне возьму
Масло лить наверно буду liqui moly 10в50 синетика то что на скутер заливаю.Хорошое масло не пениться
Учти, что масло должно подходить к двигателям с интегрированной КПП. На скутере КПП (шестерни привода заднего колеса) отдельно от двигла.
post-12497-0-07832400-1391947602_thumb.jpgpost-12497-0-29329100-1391947652_thumb.jpgpost-12497-0-39871700-1391947707_thumb.jpgpost-12497-0-91948400-1391947785_thumb.jpgpost-12497-0-54166400-1391947847_thumb.jpgpost-12497-0-51135300-1391947912_thumb.jpgpost-12497-0-89642500-1391947955_thumb.jpgвот этой приспособой очень удобно мыть цепь, делов 15 минут.и какая красота .Был сольвентом очень агрессивный к маслам и смазкам.
Тема такая:
Я после китайского масла мыл керосином. Залил керосин 0,5л. покачал киком и слил. Проделал эту процедуру 3 раза. Чтобы легче было крутить выворачивал свечу.
керосин сухой и сворачивает любую масленную плёнку ,очень хорошо хорошо вымывает масло со стенок цилиндра .ты смысл всю смазку с цилиндра да ещё и три раза прокрутил для пущей вероятности молодец ,а теперь подумай что с твоей ЦПГ стало .весь тефлон с поршня стерся ,на сухую он кстати облегчает момент обкатки ,изнашивается тефлон в момент обкатки а не ЦПГ ,а вы молодой человек свой мотор лишили такой радости . Надо было взять самую деловую синтетику (Роснефть )900 руб/4литр итри раза промыть и было бы счастье .
Керосином и сольвентом хорошо цепь приводную мыть смывает все ,но только не двигатель промывать .да и кстати если сальниковая цепь то мыть только соляркой она не такая агрессивная ,Сальники не разъедает.
потому что мотюль гавно, ососбенно 7100, никогда больше не буду заливать эту шляпу..
на ирбисе после заливки 7100 появилась пудра в масле, на форсаже оно горит..
возможно ты нарвался на подделку, коего добра половина в нашей стране..
на ирбисе залил мотыль после масла разного по вязкости и совместимости, на форсаже залил мотыль после китайского говно масла, никакой пены и налётов не было никогда..
обьясните мне новичку, зачем вообще мыть цепь?
Ребята кто точно знает параметры цепи 520/ ... Кол-во звеньев х/з . моя за 2500км в сопли . вроде бы 106 , но хочется наверняка знать . кто -нибудь ставил систему смазки типа скотойлер.
Ну правильно. 106. 2500 это еще неплохо для китайской. По моему ей скотойлер не поможет. Нет альтернативы у хорошей цепи.
потому что мотюль гавно, ососбенно 7100, никогда больше не буду заливать эту шляпу..на ирбисе после заливки 7100 появилась пудра в масле, на форсаже оно горит..возможно ты нарвался на подделку, коего добра половина в нашей стране..на ирбисе залил мотыль после масла разного по вязкости и совместимости, на форсаже залил мотыль после китайского говно масла, никакой пены и налётов не было никогда.. обьясните мне новичку, зачем вообще мыть цепь?
ну вот банальное сравнение -можно взять чайную ложечку земли и засунуть в рот и с при великой радостью пожевать , о да как она хрустит на зубах ,это ладно зато как зубы стираются ,но это ведь тоже ерунда новые вырастут ,,,с магазина,,, ...;-) это все ирония. Конечно надо мыть, убирать аброзив ,а ещё её надо смазывать .
ПС никто же не подсылает песочка в двигатель при замене масла.
Поменял сегодня масло, залил Шелл перемешалось нормально без пены  и т.п.
Прикинул номер от планеты, не подходит по отверстиям отсюда вопрос кто как крепил гос. номер?
