8 часов назад, Хан9193790 сказал:
пз 34 и на нем есть только регулировка оборотов
Так не бывает! Там два винта - сбоку регулировка оборотов холостого хода, снизу винт регулировки качества смеси. До него действительно трудно добраться. Для облегчения можно снять карбюратор, выкрутить его (только обязательно засеки количество оборотов, на которые он был вкручен) и припаять кусочек жести в виде барашка, тогда будет легче регулировать!
  • Ответов 831
В 20.11.2025 в 12:41, Неофит сказал:
В крышке бака сделан какой-то ублюдский канал для поступления воздуха с атмосферы. Он по какой-то причине забит/закрыт и в результате бак вакуумируется. Его нужно "открыть". Да и в целом, этот канал очень неграмотно и узкий сделан. Такая же беда была. В итоге высверлил немного больший диаметр канала. Всё прошло.
Вобщем нашел я эту дырку но она никак с баком не связана , только что проходит сквозь него , эта дырка сделана чтобы скопившая вода вытекала с подкрышки бака . Короче говоря непонятки с баком продолжаются )))
4 часа назад, Серега_81 регион сказал:
У тебя мотор новый,ненадо пока смотреть на свечу. Работает стабильно,расход в допуске,вот и не лезь туда. Километров 200-300 проедешь,даши самую минимальную обкатку тогда и смотри на нагар! И то,прежде чем на негосмотреть,нужно погонять его хорошо,так как езда на малых оборотах и частый старт-стоп двигателя тебе не даст нормальную картину по качеству смеси!
В этом то и дело что он не работают стабильно , он вообще не работает ездишь 3 - 4 минут и начинаются отстрелы и вырубается после этого
27 минут назад, Хан9193790 сказал:
Проверь компрессию на холодную и на горячую! Нестабильная работа и отстрелы могут быть из за того что не закрывается полностью клапан.То есть на холодную,зазора нет вообще,при прогреве стержень клапана расширяется и приоткрывает клапан. Если компрессия в норме,значит дело не в клапане!
Клапана тоже надо посмотреть- у большинства зазоров нет вообще с завода. Хотя бы чисто визуально.
Все выше перечисленые советы правильные, НО
У владельца опыта  0  от слова вообще.
Ни в карб, ни в клапана кривыми руками лучше не лазить.
Сервис или пригласить понимающего в технике человека.
6 часов назад, Хан9193790 сказал:
Если есть возможность, то попробуй поездить с открытым баком (крышку не закрывай) минут 20. Сразу станет ясно, в крышке дело или нет.
Если дело не в крышке, то послушайся совета  Александра - Капера.
13 часов назад, Капер сказал:
предложил бы второй вариант, чтоб понимающий человек по ходу регулировки еще бы и объяснял что оно к чему, впрочем, если железки не интересны, а сервис доступен, то тоже хороший вариант, там знания, специнструмент и приспособы.
п.с. знаю пару мужиков которые плохо себе представляют что происходит под капотом, сам представляю только в самых общих чертах что происходит по ту сторону экрана смартфона, пользоваться не мешает :)
В 21.11.2025 в 16:54, Хан9193790 сказал:
Прямо как в консервативной паре - не в ту дырку). Ты наверное имеешь в виду "перелив". Открой бак и посмотри на обратную "внутреннюю" сторону той крышки. А лучше, вообще ее открути от быка и станет всё понятно. Дельный совет дал тебе Alexander_62 - прокатись с открытой крышкой.
  • 1 месяц спустя...
В 15.04.2025 в 04:29, Попандопуло сказал:
Поставил на Рейсер а заднюю звезду на 36 зубов, мне очень понравилось
100 идёт на пол газа не напрягаясь
И по тяге по моим ощущениям не потерял не чё
У нас в Кузне в этом году рано чёт сезон открылся в начале апреля
Менял только заднюю или перед тоже? На какие именно менял, можно ссылку?
В 15.04.2025 в 07:01, AC78 сказал:
И ручки доделал. Все отлично....Кстати в зеркала стало удобнее смотреть и все теперь видно.Так как посадочные теперь под зеркала вынесены дальше ,а не на самом руле как раньше.. Вчера оценил на КАД и ДОП ,видно вообще все...
Смотрится вообще супер👍 Ссылочки сбрось пож🤑
Всем доброго времени суток, я как-то тему поднимал по поводу того что у меня плохо работает мотоцикл через некоторое время пропадали обороты и совсем выключался мотор, также были проблемы с топливом, оно быстро заканчивалось, оказывается проблема была не во мне, я все правильно настраивал и всё делал хорошо, был заводской брак , а также не настроенны клапана, проблема была в том что крышка от бензобака не пропускала воздух, заводской брак пришлось высверливать самому отверстия в том месте где оно должно было быть, также отрегулировал клапана, и мотоцикл стал мурчать, это информация для тех кто тоже столкнётся с такой проблемой
Доброго времени суток, поставил на свой мот новые звезды спереди 16 сзади 36 мот едет просто шикарно, на 5000 оборотах уже 100 километров в час, дальше даже не стал проверять мне из 100 километров в час с головой хватает, быть может когда будет сезон поеду в горы дам больше информации а может даже сниму видео, есть только один момент нужно будет отпилить кусочек крышки которая прикрывает звезду переднюю но это того стоит, и это незаметно когда крышка одета
Изменено пользователем Хан9193790
  • 3 недели спустя...
В 19.01.2026 в 06:35, Неофит сказал:
Привет всем. Подскажите (не могу найти конкретную информацию) какой зазор клапанов у нас на каймане?
Насколько помню впуск 0.05 выпуск 0.08 , но по-моему не совсем точно , я усебя поставил 0.05 выпуск , а на впуск 0.03 и норм все четко
20 минут назад, Хан9193790 сказал:
Вопрос , не слишком ли большой карбюратор стоит на каймане ? Разве для 250сс pz34 не большеват 🤔
А ты замеряй входное отверстие на ГБЦ, соответствует оно диаметру диффузора или нет.
Маловато. Как следствие не плотное закрытие клапанов, снижение компрессии и соответственно мощности.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Не факт
Я у себя ставил вопще везде 00,5 вроде нормально
А то задолбали, на холодную норм, а как нагреется так ощущение как буд то в даигле что то отпало и звенит
Физика как то с китайцами буксует
Только что, Попандопуло сказал:
Не факт
Прошу прощения не тому ответил
В 23.01.2026 в 05:44, Хан9193790 сказал:
Стелс на мотики с моторами XY191 MQ а это 386см³ и 30л.с. на воде и 4х клапанах, ставили 32е вакуумники.
На Планетах с 350см³ стоял 32мм карб.
Джебель 250, 4 клапана и 31л.с. карб с диффом 28мм или с 32мм вакуумником.
Ямаха ТТ250 R Raid - 30мм
Выводы как бы напрашиваются))
В 23.01.2026 в 09:22, Попандопуло сказал:
В 23.01.2026 в 05:46, Хан9193790 сказал:
Я тут прикола ради погуглил зазоры на ипошках..
Хонда Дигри 0.23/0.23
Джебель 250 0.2/0.2-0.3
Джебель 200 0.08/0.13
Ямаха ТТ250 Райд 0.9-0.19/0.19-0.27
Хонда Икс Эр 250 0.1/0.12
Ямаха Юбр 125 0.08/0.10
Не ипонец, но КТМ 250 Дюк 0,08-0,12/0,13-0,17
Хонда CB 125 R 0.08/0.12
Хонда XR 125 L 0.08/0.08
Кава КLX250R 0,1-0,19 / 0.15-0.24
Хонда SG 125(нижневал) 0.08/0.10
Хонда GX 200(нижневал, мотоблочный) 0.15/0.20
Выводы делать не мне))
