  • Ответов 1,6 тыс
Всем привет! Сегодня отпилил по 5 см. руль и только после сборки увидел, что руль кривой!!))))) левая сторона ниже чем правая. Пришлось опять разбирать и с помощью арматуры выгибать руль вверх. ХЗ вроде выровнял! А ведь раньше внимания не обращал!))) Хотя дуги тоже кривые, радиатор масляный тоже криво приварен (крепление) подсветка номера тоже криво к крылу присобачена. Криворукие китайцы иногда бесят!!!
Парни, кто помнит сколько звеньев в нашей цепи? Нет времени читать все заново. 😁😕
51 минуту назад, Игорь Л. сказал:
Ну а куда деваться, приходится принимать как данность...
46 минут назад, Игорь Л. сказал:
Это зависит от установленных звёзд, я так понимаю, что ты хочешь купить цепь? Если возьмёшь на 136 не ошибёшься, лишние звенья отрезать завсегда можно, хуже будет если захочешь поиграть звёздами, а длинны цепи не хватит!
где у него акум? понимаю что под одной из боковых крышек но как добратся найти информацию не могу))) тупо крутить все не хочется...
1 час назад, Арсений Кипр сказал:
По идее под левой крышкой(под правой воздухан).
15 часов назад, Арсений Кипр сказал:
Под левой. Открывается ключом зажигания. Во всяком случае, на волке так. А тут волк в черном... Отлично смотрится!
5 минут назад, dreamer сказал:
А кто-нибудь разбирал спидометр? Есть там место воткнуть индикатор включенной передачи?
Место есть, только возиться прийдётся. Впрочем сейчас лазерная резка есть, могут аккуратно вырезать отверстие под индикатор. Если полезешь, аккуратнее со стрелкой, хрупкая сцуко, лучше взять на озоне прозапас
53 минуты назад, dreamer сказал:
Кстати можешь посмотреть как это выглядит, в ветке Ирбис,в теме FAQ по Гарпии выкладывали отчёт с фото
В 12.05.2026 в 17:45, Владимир Сергеевич сказал:
карбюратор настроил тоже
 карб штатный настраивал?
Вопрос. Снял наклейку круглую с переднего крыла, осталось, типо углубления, походу лачили поверх наклейки. Кто снимал наклейки (wolf) с боковых крышек, остаются следы?
25 минут назад, Ivan_Sv сказал:
В теории это углубление можно было бы сполировать, но небольшой след скорее всего останется, особенно если цвет тёмный. Работаю в малярке, неоднократно привозили пластик с мотоциклов (в том числе и китайских) на перекраску. Обычно наклейки действительно под лаком и процесс их нанесения примерно такой: пластик окрашивают базой, наносят тонкий слой лака, клеят наклейки и дают ещё слой лака пожирнее. Если пробовать полировать это место, то есть большой шанс пробить лак до самой базы, тогда вообще некрасиво будет и это только на перекраску пойдёт
13 часов назад, Ivan_Sv сказал:
Тут в теме где то раньше было, кто то пытался. Короче вывод - проще закрасить.
Спасибо за ответы. Вобщем, пока пусть будут, потом перекрашу, раз самый оптимальный выход.
5 часов назад, Nikola72 сказал:
Кто ставил дополнительные подножки для пассажира. Поделитесь опытом.
https://ozon.ru/t/d7UvboZ
Доброго дня! Вариантов на озон много.
Изменено пользователем Андрик
