Ivan_Sv Опубликовано 29 мая Жалоба Опубликовано 29 мая 6 часов назад, Летучий Голландец сказал: а стирается сам резиновый ролик стоковый ролик пластиковый, стирается быстро + шумит не дурно. 8 часов назад, - Евгений - сказал: А вот замену ролика на цепь так и не нашёл заказал ролик, он по диаметру меньше, думаю не критичный момент. Завтра пойду ставить, потом отпишу как он. 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 29 мая Жалоба Опубликовано 29 мая В 19.05.2026 в 18:23, Dmitry SiTT сказал: Посоветуйте пожалуйста, на 300 Вульф, замену звезд или звезды, цепи. я свои 3 копейки вкину=) Сначала поменял только ведущую звезду на 17, ведомую оставил как есть. Покатался немного. Честно, уныние полное. На днях сменил ведомую звезду на 41, и вот тут уже повеселее стало. Речь сейчас про город, на трассу пока не выезжал. 40км\ч еду на второй спокойно, на третей 40-60 км\ч при оборотах 4000-4500. Разгон на третей до 80 км\ч при 6000 оборотах, дальше машины мешали (все же город). Ставить ведомую звезду на 38 пока не буду, там уже нужно цепь укорачивать. Посмотрю, как на трассе будет себя вести, там уже и будем посмотреть, что делать дальше или оставлять как есть) 5 Цитата
Serega_80 Опубликовано 30 мая Жалоба Опубликовано 30 мая 11 часов назад, Ivan_Sv сказал: стоковый ролик пластиковый, стирается быстро На гарпии родной тоже пластиковый стоял, за 1500 км закончился, поставил резиновый от ттр, так и продал с ним на пробеге 9000 с копейками 3 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 30 мая Жалоба Опубликовано 30 мая (изменено) https://fotora.ru/uploaded/?ID=ZRFPH30052026153514 Поставил ролик, на озоне 250р стоит. Диаметром меньше штатного, но резиновый и подшипники получше. Не шумит (пока что). https://www.ozon.ru/product/rolik-natyazhitelya-tsepi-mototsikla-8mm-4020202170/ В общем и целом, подумал, закажу подшипники и сделаю ролик. Выкатился на трассу сегодня (это возвращаясь к теме замены звезд). 5-я передача, 100 км\ч по спидометру, упор в 5000 оборотов, дальше вобще не крутит. Зато, периодически при медленном открытии газа (на маленькой скорости, либо при начале движения), ловит небольшой провал в самом начале, может заглохнуть, собственно и заглох пару раз в неспешном повороте (будемс решать, не дело). Пару раз при нажатии на пендальку заднего тормоза, словил какой-то удар. Раньше такого не было, неприятно, надо выяснять. Еще был момент на прошлой неделе, сопливило из под крышки с левой стороны, подумал дело в прокладке, хотел заказать новую, но на озоне так и не смог найти подходящую. Оказалось, дело в уплотнительном кольце крышки редуктора. Кольцо в одном месте оказалось погрызанным, предполагаю, что таким его туда и поставили, т.к. получить повреждения иным путем, оно не может. Посадил крышку на герметик, держит, норм. https://fotora.ru/uploaded/?ID=PTYVO30052026154640 Сидуха, конечно, удовольствие не для каждого) Жопка после недолгой покатушки, точно радости не испытывает=) Изменено 16 июня пользователем Ivan_Sv 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 11 июня Жалоба Опубликовано 11 июня (изменено) С наступающим всех неравнодушных=) https://fotora.ru/uploaded/?ID=VHUIM11062026181847 Тишина в эфире=) Запилю тогда пост. Замутил ролик, на днях пойду ставить. Изменено 11 июня пользователем Ivan_Sv 3 1 Цитата
Владимир Сергеевич Опубликовано 16 июня Жалоба Опубликовано 16 июня В 21.05.2026 в 22:41, Красный перец сказал: Если не секрет какой у тебя вес? У меня 90-91 кг. С двойкой конечно я не могу ехать 130)) 2 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 16 июня Жалоба Опубликовано 16 июня 11 часов назад, Владимир Сергеевич сказал: У меня 90-91 кг. С двойкой конечно я не могу ехать 130)) какая максималка стала со звездами 17/38 ? Сколько оборотов позволяет на 5-й крутить? 1 Цитата
Ivan_Sv Опубликовано 18 июня Жалоба Опубликовано 18 июня Может кто подсказать хорошую катушку зажигания на наш движок? 1 Цитата
Aleks.I Опубликовано 24 июня Жалоба Опубликовано 24 июня https://yandex.ru/products/card/sku/0?hatter_id=13483346907349012356%3A7370452781044154149 Nibbi заслуживает доверия. 1 Цитата
Тунец Опубликовано 1 июля Жалоба Опубликовано 1 июля Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где купить рычаг сцепления на Wolf? Никак найти не могу. Или может аналог какой есть? Цитата
Tour116 Опубликовано 2 июля Жалоба Опубликовано 2 июля В 01.07.2026 в 10:41, Тунец сказал: Всем привет! Подскажите, пожалуйста, где купить рычаг сцепления на Wolf? Никак найти не могу. Или может аналог какой есть? Попробуй поискать от Irbis garpia 250. Не гарантирую, что подойдёт, но конструкция очень схожая. Цитата
Тунец Опубликовано Среда в 14:45 Жалоба Опубликовано Среда в 14:45 В 02.07.2026 в 17:25, Tour116 сказал: Попробуй поискать от Irbis garpia 250. Не гарантирую, что подойдёт, но конструкция очень схожая. Пробовал, тоже не смог. Но это ладно, сцепление можно и не в цвет найти. А дуги безопасности кто-то менял? Нет ссылок? А то как будто везде закончились 1 Цитата
Тунец Опубликовано вчера в 07:47 Жалоба Опубликовано вчера в 07:47 В 26.05.2025 в 22:31, Snakes сказал: До кучи перегорела лампочка в поворотнике. Тот еще квест! Подскажите, пожалуйста, для замены лампочки надо полностью снимать поворотник или он как-то разбирается? Тоже перегорела, но ума пока не хватает как поменять. Цитата
Nikola72 Опубликовано вчера в 08:33 Жалоба Опубликовано вчера в 08:33 44 минуты назад, Тунец сказал: Подскажите, пожалуйста, для замены лампочки надо полностью снимать поворотник или он как-то разбирается? Тоже перегорела, но ума пока не хватает как поменять. Менял на своем. Ничего сложного. Сам плафон на клипсе, а вот лампочка 5ватт уже в автомагазине не купить. 1 Цитата
Тунец Опубликовано 5 часов назад Жалоба Опубликовано 5 часов назад В 09.07.2026 в 11:33, Nikola72 сказал: Сам плафон на клипсе То есть можно снять только плафон не снимая сам поворотник? Цитата
Nikola72 Опубликовано 4 часа назад Жалоба Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Тунец сказал: То есть можно снять только плафон не снимая сам поворотник? Верно. Сверху и снизу есть выемка, поддеваете отверткой и снимаете рассеиватель. Цитата
Тунец Опубликовано 46 минут назад Жалоба Опубликовано 46 минут назад 3 часа назад, Nikola72 сказал: Верно. Сверху и снизу есть выемка, поддеваете отверткой и снимаете рассеиватель. Огромное спасибо! Цитата
