5 часов назад, Чистый Лист сказал:
Парни, вы прожжёные байкеры,
Чё сразу ругаться и обзываться-то?😁
Вон аж Хард возбудился😂
А по теме, уже отписались многие..
Минимальный комплект это:
Трос газа
Трос сцепления
Коммутатор
Реле-регулятор(если зажигание от постоянки и борт-сети)
Катушка зажигания
Монтажки для покрых
Ключи для подтяжки всего и вся и снятия колёс(как вариант, один из ключей может быть разводным (шведским) с запилом рукоятки под монтажку)
Камера запасная (если колёса одноразмерные, то брать не самую жирную, что бы в оба колеса входила)
Жгуты, приспособы и клей(если бескамерка)
Насос или компрессор
Свеча запасная
Подшипники колёсные
Изолента
Пассатижи или мультитул.
Кусок провода
Два замка цепи(можно вместо брелока на ключ зажигания прицепить)
Отвёртка двухсторонняя
Если далеко ехать, то желательно иметь запасную цепь.
Придумать куда все это распихать в мопеде на постоянку и не вспоминать больше об этом, пока оно не понадобится)
Тросы я вожу в фаре, коммутатор запасной на раме подвешен стяжками.
Насос и камера под сидухой.
Остальное по тубусам всяким распихано.
  • Ответов 724
11 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Трос газа
Ну яж говорю - прожженные :D
Спасибо за развёрнутый ответ.
45 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Вот сразу видно прожженого байкера )
я все это если распихаю - самому негде сесть будет )) да и половину я применить в дороге не смогу. хотя список - очень полезный.  прям респектуха.
надо будет профильтровать его, и взять то чем я на самом деле смогу причинить себе пользу и бросить в кофру.
3 часа назад, vova32768 сказал:
да в принципе не проблема:
4 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Трос газа
Трос сцепления
тросы прокладываются параллельно основным и при форсмажоре просто "перецепляются", или, как сказал Роман в фару колечком (если фара обычная) сюда же , в фару, можно уложить запасные лампочки замотав в какую фольгу, хоть от шоколадки, чтоб не брякали
Коммутатор
Катушка зажигания
тоже монтируются рядом с основными и тоже "перецепляются" при необходимости
Монтажки для покрых
Свеча запасная
Подшипники колёсные
Изолента
Кусок провода
все это небольшой сверток, обязательно в тряпку, и не брякает и почистить железки-вытереть руки
для этого придется найти место, на каждом моте и у каждого райдера оно свое, а вот это вишенка на торте, прям ништяк :D
10 часов назад, Чистый Лист сказал:
Парни, вы прожжёные байкеры, спрошу тут. Какие первоочередные расходники заказать, пока они есть в наличии? Думаю для начала фильтр воздушный, колодки перед зад, прокладки крышки сцепы, крышки генератора, центрифуги.
Зачем?? Всё это сейчас не проблема купить через тот же маркет. И не факт что через год будет дороже! Возможно дешевле, возможно запчасть вам не понадобится вообще. Куда они денутся то?? Что за совковый подход? Тросы, лампочки, разные блоки возить с собой- бред. Минимум инструмента, запасная камера с возможностью поменять- это минимум. Тросы- периодически осматривай.
5 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Вы на другой конец страны собрались без выезда в цивилизацию?? Половина лишнего.
что то можно диагностировать заранее, начавшие перетираться тросы, вытянувшуюся цепь, шиномонтажный комплект для любой покрышки нужен, предсказать когда накроется коммутатор или катушка зажигания невозможно, у меня просто не стал заводиться мот, пропала искра, эвакуировал подручными средствами (коммутатор), свечка-лампочки тоже не помешают, минимум ключей нужны, если шарохаешься вдали от цивилизации, где по лесам, степям или горам я б еще пару пакетов бинта и рулон лейкопластыря запихал не далеко на моте
16 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Проблема. Ассортимент запчастей на этот индийский мотоцикл небольшой,  если распродадут какую-то позицию, не факт, что завезут снова. Некоторые позиции вообще отсутствуют. Импортировал мотоциклы ТВС с партией запчастей магазин мотомир в лице ИП, сейчас активно распродает эти мотоциклы с хорошим дисконтом. Запчасти только у него. Никто больше ими не торгует. Что там у него на уме? Продолжит поддержку/продажу или продаст остатки и забьет... Те же колодки кончатся и что делать? Из Индии не заказать, как из Китая. Их ниоткуда не заказать, гуглил. Мотомир сказал, что новых запчастей в ближайший год завозить не планируют, а там может всё поменяться.
Изначально вопрос был про это - чем закупиться из запчастей, чтобы быть спокойным на ближайшие лет 5-10, если запчасти прекратят поставлять в РФ. Хотя бы самое необходимое. Та же чистка масляной центрифуги требует снятия крышки картера, 2 прокладки могут пойти под замену. Вот и думаешь - или сейчас купить их по 150 рэ или потом мудохаться с паронитом. Я про это.
Ну а в списке запчастей с собой в дорогу я вижу смысл (может не все позиции), если катаешь в места за много километров, где даже людей не видишь и связи нет, как я.
нестабильность рынка напрягает, мопед стоит без заднего колеса, на 12800 кончилась покрышка, давай шарить по магазинам, маркетплейсам, а фик там! размер110х80х13, крупный протектор, нет таких, есть от скутеров, лысые и широкие, нашел какую то контору, вроде вышлют, но требуют полную предоплату, чет стремно, потом нашел все таки именно то что нужно, 4тр, пока сопли жевал в наличии кончились, будут позже но за 7тр, хрен с ним, бум ждать, тут чет полез на озон со своими размерами, а их там несколько предложений по 2,5 тр! рука сама тянется заказать сразу пару :D, в общем заказал, придет, гляну качество, если хреновое закажу еще одну, чтоб хватило на дольше, а если качество ништяк, то за такую цену тем более возьму вторую чтоб потом не чесать репу где взять снова :D, а вы говорите зачем запасать :D
Ну дык, если с хорошим дисконтом, то купи сразу такой же второй мотоцикл, и проблем с запчастями не будет)))) - Шутка. Елки палки... Ты шутишь? На ближайшие 5-10 лет.... Ты зачем впереди паровоза бежишь? Успокойся. И будешь решать проблемы по мере их поступления.
понятно, что покрышки в запас эт так, при моих нынешних пробегах мне и одной хватит опять на десять лет, а менять мопед на мопед нет смысла, буду этот докатывать, будет какая оказия, буду смотреть уже среднекубатурный
10 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Ну смотриТе)
Поездка в Нарьян-Мар прошлогодняя вышла на 5,5 тыс.км. половина пробега по грунтам и по местам где мотомагазинов нет.
Мопед с пробегом около 35 тыс.  км. был при старте, по пути туда у меня пробило прокладку под ГБЦ.
В какой-то глухомани попытался подтянуть - не помогло, пришлось ехать 600+ кэмэ доливая масло, благо оно было
Прокладку заменил в Красноборске(Архангельщина), хорошо, что прокладки у меня тож были)
Остальные поломки, типа просевшей пружины аморта и оторваного заднего крыла и  отвалившегося тубуса, запчастей не потребовали, но инструмент пригодился и не раз.
В дороге менял масло три раза, цепь подтягивал, звезды менял, которые тоже были.
На одном из мотиков сумки зашивать и скотчевать пришлось, на другом гайку рулевого подшипника подтягивать пару раз, опять же, всякое пригодилось.
В 21 году при поездке на Онегу в варианте колясыча, у меня по пути туда оборвало трос газа, хорошо, что был.
Там же, под Пудожью сдох подшипник  демпфера звезды - это 700+ км от меня, подшипники были, инструмент тоже.
Уже на въезде в Ярик цепь растянулась так, что слетела два раза, опять пригодился инстумент.
В этом году на первомай поехал к Джебелям на Клетно и на Трансляп-слёт, по пути назад обрыв новой цепи в 500+ км от дома.
Благо была куча замков с собой, соединил, проехал ещё 200+ кэмэ и уже в Московской области цепь оборвалась окончательно.
Выручил местный, который подогнал старую цепь, с помощью выжимки(была с собой) и запасных звеньев с заменой звезды, подогнал размер, если бы тяговых звёзд и замков не было, то не факт, что длины бы хватило.
Июньская поездка к Джебелям на Городно на мопеде - туда приехал без света, сгорел реле-регулятор.
Под Калязиным развалились подшипники в заднем колесе(китайцы в ступицу не доложили распорную втулку)
Без помощи извне не обошлось, но в принципе, подшипники у меня были и я бы и так справился, но втулку пришлось бы пилить из полдюймовки какой-нить из забора, причём мультитулом)))
Инструмент таки пригодился и да, ещё трос сцепы порвался, тож был.
В лужах на подъезде к слёту я  утопил мопед - хлебанул воды Кирюха (Паарчапи) притащил меня в лагерь на веревке(которая опять-таки была).
На обратном пути, пришлось регулировать цепь и привязывать крыло и глушак проволокой, которую Кирюха удачно нашёл в лесу и подарил, ну и по пути я ещё какую-то из дорожного полотна выдернул и откусил мультитулом)))
Регулятор, кстати, поменял в лагере -  он у меня был и свет появился.
Масло на смену в тот раз у меня не поместилось и пришлось просить Юру Блинчика за ним съездить в Хвойную, он же меня страховал при  проезде засад в лесу на обратной дороге.
Поездка в Лешуконье в этом году - в 1200 кэмэ от дома, уже возващаясь - оборвалась обгонная муфта на ведомой звезде, опять же, пригодилась тяговая звезда и выжимка, тубус опять отвалился))
Масло меняли в процессе, переобували резину, тож инструмент пригодился.
На Онеге осенней в ентом годе, пришлось заниматься ремонтом аж двух мопедов, один из них был Мотоленд, у которого втулки разбило в сайлент-блоках ведомой звезды, растянуло цепь, ну и натяжители вывернуло.
Благо инструмент у всех был и опыт подобного ремонта у нас с Кирюхой тоже был - пивные банки и ножницы из мультитула и топор рулят)))
Два раза за последние 10 лет перегорал коммутатор на мопеде..
Несколько раз горели лампочки в дороге, когда ездил на галогене.
Один раз в жизни пригодились жгуты в 1300 кэмэ от дома и в 300 кэмэ от ближайшего мотомагазина( тогда ещё ездил на бескамерке)
Тогда же пригодился армированый скотч, когда клюв у мотика отвалился)
Два раза пригождались запасные камеры и насос, раз 5 пригождались замки цепей.
Реле-регулятор с зажиганием от переменки я не возил, но на 172ом, зажига на постоянке - приходится возить.
В этом году в поездку по Коми даже статор генератора на всякий случай брал, в мотике уже на выходе из генератора изоляция проводов задубела, хрупкая стала от времени и масла, на перегибах лопается, потому перебдел(благо не понадобился)
Я знаю, что многие не возят ничего кроме гидратора и пары ключей  и монтажек для замены камеры, но это не мой случай.
Надеяться на помощь незнакомых и случайных людей и блага цивилизации каэшно можно, но далеко не всегда это работает, потому я вожу с собой по возможности всё, что может помочь мне не обездвижиться посередь леса))
Понятно, что если кататься вокруг дачи или по цивилизации рядом с крупными городами, то половина может быть лишним.
Например, в этом году заезжали в Верхнемезенск, это 100 кэмэ от ближайшего крупного поселка по глухой тайге и по пути ни одного двуного не встретили, ну и как бы, это в 1600 кэмэ от дома.
Тот же Лешуконский район и Коми.
От Усогорска до Лешуконского, что-то к 400 кэмэ грунтов, из них 100 кэмэ эт сыпуха, ну и там мото-магазинов нет и в помине, АЗС по дороге две и одна из них не работает никогда, а на второй бензин непонятно какой и не всегда есть, кстати.
На кого там можно надеяться в случае поломки, где брать запчасти?
Ну смотриТе)....
после такого поста хочется продать мот и сидеть дома на печке, никуда не выезжать ))))
2 минуты назад, vova32768 сказал:
это потому, что Роман привел только статистику поломок, если бы он описал все путешествия не хватило бы пары томов, и описанные поломки меркнут на фоне всех этих приключений, и, к стати, добавляют остроты путешествиям :)
1 минуту назад, путник1 сказал:
Я понимаю) но меня именно поломки пугают.
Я хочу просто ехать вдаль и ни о чем не думать. А вот такая вот статистика она показывает что так, скорее всего, не получится ) а будут всякие дорожные проблемы. И ссыкотно внезапно с ними сталкиваться.
Шеф рассказывал. Умотал на эндурике в даль дальнюю, где мишки бродят, слетаеть цепь, удар в картер. Цепь поставил на место - не заводится. Снял крышку - цепь пробила картер и жгут проводов от генератора и т. п. Хорошо, говорит, изолента была с собой. На скрутках доехал.
9 часов назад, Гоша1001 сказал:
Я тоже сторонник такого подхода. Конечно, минимальный запас инструмента и расходников вожу с собой, но какой смысл заранее переживать о том, что ещё не случилось (и вряд ли случится).
Даже отдельный запас топлива в последнее время не беру. Пару раз обсыхал,  но это просто повод познакомиться с новыми хорошими людьми. Плохие не остановятся.
28 минут назад, ThunderButt сказал:
Как можно обсыхать в цивилизации, где заправки через каждые 30-50 кэмэ обычно?
Не обсыхал ни разу в жизни..
Знаю людей, которые считают нормой ездить вечно на парах и не стесняются звонить и просить привезти им бензин.
Почему, кто-то должен ломать свои планы и нарезать круги и тратить  время ради помощи балбесу, который тупо ленится на заправку вовремя заехать?
Я  понимаю, когда такое случается в лютых чепыжах, где сложно рассчитать расход и маршрут, но когда это на асфальтах и не в глухомани - считаю это раздолбайством чистой воды.
Был опыт езды на авто с неисправным датчиком уровня топлива и поломатым одометром, без 5л НЗ в багажнике тупо не выезжал)
45 минут назад, vova32768 сказал:
Если хочешь знать, что поломается в пути, вспомни что ты забыл с собой взять!)
56 минут назад, vova32768 сказал:
По щучьему веленью и печка на дальняк поедет!))
А серьёзно, много зависит от того, куда едешь. Одно дело трасса, другое дело когда большая часть маршрута проходит по бездорожью.
