11 часов назад, evgeniy569 сказал:
На саму свечу еле-еле налазит одна головка
А ключ свечной? Он же гораздо тоньше стенки имеет, чем головка. И разной длины бывает.
А фотки вставить не могу, селяви
Жалко, может что-то и подсказали про свечку. Может колпачок снимать каким прихватом удобно было бы, а под свечу ключ сделать и не париться.
  • Ответов 99
10 часов назад, shorsik сказал:
               Там тонкостеннная головка с одного конца один размер и с другого другой(под разные свечи), по бокам отверстия для отвёртки(чтоб крутить). Это дешманский, из кит набора что идут к мотоциклу. не помню какого, от абм200 или пантеры 300. К примеру в этом мне ключей не дали, хоть и есть такая же инструментальная сумка под задним крылом, видимо продавец(сборщик) вытащил себе. Другой ключ( более удобный) не факт, что подойдёт, тупо упрётся в цилиндр, раму, бак.. Там по сути если снять бак( а это боковой пластик и сидение) доступ к свече открывается поболее, но это так себе перспектива всё это снимать ради того чтоб поменять свечу.....
Там прихватом неудобно, банально некуда зацепится, т.е. отвёрткой не поддеть(если это имели ввиду), любая попытка чем-то поддеть просто вырвет провод. Пальчиком раскачивал влево вправо, так минут 5. Только палец и пролазит, свеча посаженна очень глубоко внутрь...
            После смены масла вчера, сегодня я повысил скоростной лимит, теперь еду со скоростью 67-77 км/ч по спидометру на 6( примерно до 70 по жпс, если ориентироваться по погрешности спидометра). Короче до 5000 оборотов кручу(ранее 4000-4500). Мне говорят, что я его обкатываю неправильно, что надо на всех оборотах, вплоть до максимальных( не долго), главное чтоб не резко, а постепенно их набирать... Х.з., пока по старинке делаю....
   Но мот лучше стал холостые держать. Ранее он их не держал, то резко повышал обороты до 3000, то глох, регулятор ХХ не сильно помогал, лишь увеличивал ХХ в небеса. В ТГ канале по этому моту сказали, что в этом карбе слабая пружинаи не доконца прижимает заслонку, мол все так страдают, дали ссылку на усиленную пружину для него, заказал, там 100-120р стоит...
10 часов назад, evgeniy569 сказал:
Так это и есть трубчатый ключ, я про него и говорил)))
В 02.04.2026 в 21:30, evgeniy569 сказал:
То есть ты не в состоянии заметить, что ручка газа на возврате "провисает"?
Зарядник-автомат автомобильный ещё, "по советам мастеров", не купил?
    Ключ для свечи из комплекта к моту самое лучшее решение. Этой жестянкой можно очень хорошо( хорошо - не про усилие) закрутить свечу, но хрен резьбу сорвёшь!!!
    Все твои сомоисцеления - банальное забивание грязью свищей и щелей в карбе и фланцах. Мот ещё и тише должен стать, когда коллектор копотью забьётся.
А если спицы подтянешь он, реально, быстрее поедет.
Эти моторы полку мощности имеют от шести до семи тыс. об., ты, надеюсь, не больше семидесяти кило весишь?
  Сорики. Я главный опус про иридиевую свечу позже прочитал. "Медицина тут бессильна".
Изменено пользователем Dmitry Ch
Добавил
9 часов назад, Dmitry Ch сказал:
1. Обороты плывут при повороте руля, заметно только на холодную. Ну или сделать перегазовку и когда ручку отпускаешь, то потом разные обороты на ХХ
2. Нафига? У меня самопальный зарядник от двух трансофрматоров, вытащенных из советских компьютеров на разборке в своё давнее время. Китайская плата к нему с регулировкой  тока от 0-8А ( Трансы больше 5 всё равно не дают), и регулировкой напряжения от 0-18 вольт. Своего рода лабараторный БП, который использую для любых нужд, в том числе для зарядки аккумулятора( если нужно), только делаю это по Советским нормативам, т.е. не боле 10% от реальной ёмкости ток ставлю, а если время позволяет, то и 5-7%. Имею мнения, хрен оспоришь-ИМХО.
3. Ключей мне не дали, видимо сборщик зажал, идти ругаться по поводу ключей не стал. Карб прикручен к патрубку и патрубок  далее мёртвым хватом, первым делом перепроверил, думал подсос воздуха. Мот и так очень тихий, прям удивился. Первая версия этих мотов была с другим глушителем и люди массово жаловались, что долго невозможно ехать, болит голова. Видимо производитель решил сей факт исправить!
4. Со спицами всё норм, сколько едет х.з., обкатка до 2000 будет идти. Сейчас на малом газу еду потихоньку, на 6 передаче 60-65-70-75-79 потолок! На 1000 км, после смены масла этот потолок немного увеличу... Тоже ИМХО!
5. Вы уверенны, что знаете этот мотор? Всё-таки 4-х клапанный, они на средних и выше средних оборотах должны веселее идти 2-ух клапанного за счёт лучшей наполняемостью смесью и лучшим отводом газов. Насколько крутится и едет пока не скажу, но есть группа в ТГ владельцев этого мота и все довольны его мощью, 130км/ч по жпс, моторы которые ещё не полную обкатку прошли, все отметели, что после 2000х он ещё веселее становится( кстати на своей пантере 300 тоже отметил, что после 2000 он живее стал). Разгон до 100 замеряли на 8.12 сек на штатной звезде и 8.21 на более скоростной. Ну тут не просто зонгшен на 4 клапана, тут чуть иной мотор, низ (коленвал) там от 174 водянки, цилиндр свой. К примеру 172 мотор имеет ход поршня 63мм, этот же КВ стоит и на 175 на 63мм, объём движка 270. В этом же КВ имеет ход 65мм( я долго искал эту инфу), собственно объём позиционируется как 280 кубов, всё-таки ближе к 300 уже. Раз больше ход, значит чуть лучше тяга чем в 175( в теории). К примеру на эти моторы под его КВ уже люди ставят бигборы на 177 цилиндре, есть в продаже под этот мотор.
6. Медицина это вам бессильна! Я лишь константировал факт, что производитель там поставил в стоке иридиевую свечу, при этом никак не комментируя сей факт.
В 04.04.2026 в 23:42, evgeniy569 сказал:
У воздушки 175ой, как и у 172го ход 61.4, а не 63.
15 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Тем более))) Представь если к нему поставить биг бор на 77мм, при том учто уже в наличии 4-х клапанная голова и с таким ходом поршня!) А эти наборы под этот двиг уже есть))). Кстати новые регул мото FTO, продолжение XADV, только наш 2025г модельный ряд, а тот 2026г. Типа турик, расвет тот же, разве что удешевили маятник, тупо профиль как на пантере, удешевили задний тормоз однопоршневой, против 2ух поршневого( по мне это жирный минус 1п. не справляется, через сезон, второй будет заметно), колёса оба диски на 17", типа под сузуки в-шторм250. Улучшили: базу удлинили, подогрев руля в стоке, большая приборная панель и более информативная, как по мне спорно, она цветная, на солнце не очень, у нас монохромная, на солнце даже лучше чем в тени читается, сидения для пассажира снимается и разноуровневые, собственно всё. Двигатель точно такой же как и на ХАДВ, только там уже в рекламных моментах не 28л.с. указывают, а все 32)))). Но точно двиг лучше крутится чем у пантеры это факт и какая-то мощность там есть... Я же обкатываю его и резко не газую, разгоняюсь на малом газу. Сейчас уже пробег под 570км, еду 60-70-80 км по спидометру. И как-то ехал 60, чего-то случайно газ крутанул( не полностью), буквально на 1-1.5 сек и он так резко пошёл разгонятся, набирать обороты на 6 передаче, что я приятно удвивился, динамика есть и она совсем не овощная. Ну я сравниваю со своими предыдущими мото, той же пантерой300. Конечно пока адекватно не могу сказать, не испытывал, но всё-таки...
2 часа назад, evgeniy569 сказал:
Ну 172е вообще-то, по низам и средним, даже нижневалке 166ой сливаются..
Причём не важно 2 клапана или 4е.
175ый уже где-то +/-  как и 166ой нижневал середину и низы имеет.
Дело, по большому счёту, не только в диаметре и ходе поршня, а в ГРМ и фазах.
У нижневалов один кулачек и нет боязни, что клапаны встретятся и потому, кулачёк имеет больший подъём нежели у верхневалов. Соответственно и клапаны нижневалок имеют бо́льший ход, отсюда лучшая наполняемость цилиндра и продувка на низах и средних, ну где-то до 6000об., ну а потом всё)
4х клапанники же имеют основную полку момента от 6000 тысяч и выше и весь смак у них в верхнем диапазоне оборотов, кстати и 6-КПП не случайно всё чаще на моторах с  4х клапанными головами делают, дабы компенсировать посредственные низы.
27 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Не знаю, я на своем пока езжу на оборотах 3500-5000, ну иногда может 5200-5400 кратковременно...
https://www.hensim.com/products_show.asp?id=115
       Вот данные этого мото от официального производителя Хенсим, как видите заявлена мощность 22квт на 8500 оборотах, что по сути 30л.с., тяга просто колосальная в 28н.м. на 5500 оборотах. Я в шоке, не просто так в новой версии фто с этим мотором некоторые магазину уже 32л.с. указывают. Но мощь в нём чувствуется, говорю же случайно газанул на нём на 6 и там прям чувствовался подрыв намного интересней чем на пантере.
У его водяной версии даже скромнее параметры 19квт, считай 26 сил и тяга 24 ньютона на 7500об, при том что диаметр и ход поршня одинаков. Это что за чудо то такое????? Ладно бы маркетологи от очередного магазина мозги пудрили, но это официальный сайт Хенсим, производитель этих моторов и мото.
      P.s. Это что ж получается, ИЖ планета спорт на максималках? Теперь точно верится что это турэндуро базовой версии, не трансальп 400, но... Ездить по трассе на крейсере и не мешать другим уже сможет. Это не то что атаки карера 300, мотоленд жс250 и другие турэндуро подобные мотики с ихними зонгшенами 300 на 2 клапана, которые максимально по жпс 110-115 выжимают и чтоб никому не мешать по трассе едут на всю дырку( много обзоров посмотрел)
7 часов назад, evgeniy569 сказал:
Ты скажи, когда ты выедешь за пределы своего племени?))) Уже несколько мотиков сменил, лет десять грозишься в Астрахань доехать. Когда уже будешь мимо меня проезжать, чтоб я тебе руку пожал? А по поводу ездят на всю дырку, так это не от большого ума))) Я на своей 164-ке езжу везде и даже не один, а с женой. И ничего мне не мешает. Вообще спорить не буду, запас по мощности и скорости - это дело большое и нужное. Но все трудности они в голове, а не в мотоцикле. Чаще всего человеку мешает выехать за ворота именно его мозг, а не транспортное средство.
19 часов назад, evgeniy569 сказал:
Да в любом случае все чекухи это не про езду выше 100 по ЖПС на постоянке.
Даже те, что могут ехать, будут хавать на скоростях выше 100 сопоставимо со средней легковухой и удовольствия от такой езды, на пределе возможностей, не шибко много получаешь)
Для коротких поездок, для городской езды - норм, а в дальнобоях на них, обычно, едут свои +/- 90.
Так же ездят и на ипонских чекухах, эндуро-туристах, они имеют, как правило, "благородные"  28-32 л.с., но это мало им помогает, ибо крутилово в красной зоне - это не про дальнобой.
Ну и турында, по идее, должна иметь хоть какую-то вменяемую автономность, а не вот эти вот 200-250 кэмэ от заправки до заправки)
Вообще, все эти современные классификации китайских малокубатурных мотиков, ну они как бы условные, ибо отличия, по большому счету, только в ширине сидушки и в разнице объемов бензобака в +/- 3 литра.
Сидуха узкая и бак меньше 10ки -  называют мотик спортивным эндуро, прилепили бак в 10-12 литров и сидушку пошире (не меняя ничего в раме, пихле и ходовке) и уже типа "дорожный эндуро", а если бак 12-14 и куцый ветровичёк, то уже лепят шильдик " тур-эндуро")
Пока на звание малокубатурного тур-эндуро из китайцев может претендовать только если GR S3 Ralli, но чот не шибко-то их и везут к нам, по крайней мере, за год как их анонсировали, живьём я их так ни одного и не увидел)
17 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Вибрации заметные?
Кто ездил на иж планете, для тех вибраций нет!) Вообще есть, но не сказал бы что прям критичные. Еду 70-80( обкатка) зеркала спокойные, на пантере, к пример, зеркала немного мажут на се 80-90. В любом случае та вибрация, что есть меня пока не донимает. Владельцы этого мота говорят, что вибрация после 2000км проявляется, после обкатки, х.з.
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Когда весь поток идёт 110+..... В любом случае я на нём на работу катаюсь, там по трассе обычно 70-80, редко 90 и более не нужно, вопрос в динамике. 100-110+ это по трассе "таврида" на море....
Вот и хочется, что 30 сильный аппарат умел 140 ехать в красной зоне, чтоб спокойно ехать 100-110 на нормальных оборотах, всё-так 6 передач чуть больше возможностей. К примеру смотрел у 5КПП мотиков 5 передача 1(0.9) передаточное число, а тут на 6- 0.8
Вроде как говорили по трассе хватает на 280-300 км, сказали чтоб если 250км проехал, то время искать заправку, бак заявлен на 13.5л
У меня такой был, пантера 300, широкая сидушка, бак 12литров. Тут уже более удобная посадка( или кажется), более широкий руль 1 метр( хотя это спорное преимущества), хорошая ветрозащита рук, хоть какой-то ветровик, приборка намного лучше, зарядка. Дуги безопасности для ног, клетка для пластика, 2 противотуманки законные( меня уже на пантере хлопнули за доп.свет, сказали, что уст.имеет право только производитель). Более лучшая фара, светит намного лучше, ибо на эндуриках фару ставят " на отвали". Лучшая защита от грязи переднего и заднего колеса( у меня на пантере на это забили большой болт, с зади всё кидало, даже брызговик от машины не сильно спасал, спереди вообще крыло к фаре прикрепили, я опускал на 10см и резину вокруг всего крыла, и то полностью не спасало). Вообщем намного приятнее ездить и САМОЕ ВАЖНОЕ он реально по трассе лучше идёт, в плане стабильности, прям как литой!!!! Не знаю почему, может потому что резина более толстая, чуть тяжелее, угол вилки чуть более дорожный, х.з. Но это факт. Имею право так говорить ибо оба мота у меня...
15 часов назад, shorsik сказал:
Кстати пантеру продал перед пасхой за 75т. Ну хоть часть денег отбил за новый мот, ибо реально намного выше моего бюджета новый мот, решил что уж если брать, то брать....
У нас перевалы в горах, одному ещё норм, а вдвоём уже не тянет, вернее как тянет, но быстро перегревается в жару, приходится на подъёмы ехать 50-60км/ч. Это речь о 164 моторе, в то время как пантера 300, что вдвоём, что одному, в перевал спокойно ехала 90+
Поток....
Меня на подобной скорости самосвалы и тонары обгоняют. Причём реально на такой, не по спидометру. Сейчас новую трассу строят- вот они и летают. А знаете насколько это страшно!
30 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Фигня, Виталя, что сказано в святом писании - И не устрашился разум мой!😀
8 часов назад, evgeniy569 сказал:
Вот я и говорю, что надо чесотину для этого, а не выворачивать вечно жужжалку на изнанку)
Надо было стоять на том, что это не доп. свет, а ДХО.
Просто интересно, с какой формулировкой?
Иии? Это преступление? Поверь, я ездил по горам и перевалам, ездил по серпантинам сумашедшим и каменистым крутым подъемам.
Вспомни Дачника, который в 13-м году на альфе 13 дней путешествовал по северам, Робинзон (мое почтение) на альфе с черного на белое море ездил.
И меня на трассе обгоняют и я катал в путешествие с сыном, который на альфе рядом ехал.
Говорю, что эти отмазки в голове. А на самом деле не надо дедушке на Планете-3 объяснять, что на ней нельзя путешествовать, ведь он это делает всю жизнь!!!
Так и не ответил, когда ждать тебя в гости с палаткой на большой земле?;)
