Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
6 минут назад, Роман 505 сказал:
попробуй отключи поворотник и подключи обычную лампочку возможно в блоке светодиодов глюк если нет то реле поворотников поменяй м возьми с пищалкой удобно в городе не забываешь
Реле работает. Проверяли релюху на 250ке
Изменено пользователем Dron89
у меня тоже косяк вывалился супорт задний заело колодки нагрелись и диск радугой пошёл а при скорости 60 вой из передка идёт полезу смотреть поменял масло и кажись на подделку нарвался 100 км и стало как вода и чернючая буду менять жаль 2 косоря коту под хвост
1 минуту назад, Роман 505 сказал:
У меня с другом 300 и 250-ка соответственно. Реле в порядке - меняли местами. Снимал свой задний поворотник, подключал его - тоже ок. Ставил свой задний правый(косячный) на место переднего - все ок.
Проблема в том, что на задних поворотниках должно быть сопротивление, на заднем правом оно пропало.
Проблема 100% в поворотнике, но уж больно она странная.
14 часов назад, evgeniy569 сказал:
Мне надо было на этом сайте пару деталющек заказать. Заказал звонок, заказал письмо с вопросо и саму заявку.. До сих пор жду ответа, уже наверное больше месяца прошло, они забили большой и толстый...... Даже в магазине дилеры которые с ними работают, так и говорят что они какие-то отмороженные, если делаешь у них заявку, то заказ месяц идёт если не больше......
Тот же баян.
Пришло смс, типа вышлем на электронку инфу для оплаты и т.д. Ну и тишина. Денег им не надо судя по всему. Что за сервис, непонятно. Писал на вибер чуваку из отдела запчастей, тишина. Звонил человеку, что ремонтом занимается, говорит мол не в курсе что с каталогом и запчастями, только ремонт. Странное отношение к клиентам. Продали, потом возитесь как хотите. От жигулей сюда деталей не запихнёшь, я думаю (а жаль), так что придётся искать оригиналы в других местах.
Может подскажешь где можно взять с доставкой по почте.
эти вроде быстро все делают http://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?type=ZAPAS но цены не все адекватные
В 01.07.2019 в 12:42, BamperR сказал:
Спасибо. Отправил заявку.
Аналогов от японских мото нет? Инфы кот наплакал, особенно по 250кам. Хорошо что есть соседи )))
Деталь не такая уж и космическая, может токарю отдать под завтуливание, всяко дешевле будет. Я вот подшипники на али заказал с сальниками, буду переходить на шарикоподшипник. 3000р ну очень дорого за "это", тем более, что качества "оно" будет такого же.
12 часов назад, Curiacit сказал:
Как оно в сравнении по ездовым хар-кам 300 с 250кой, есть смысл пересаживаться на 250?
Только что, Олег Хан сказал:
Оба мота на обкатке, пока не мучали мотор.
С 300 есть смысл на 400 или 600 прыгать
6 минут назад, Dron89 сказал:
В идеале конечно 600-700, но чуть позже.  400 даже не рассматриваю. На 250 можно было бы сразу махнуть с минимальным добавлением, если есть ощутимая разница.
Изменено пользователем Олег Хан
3 часа назад, Acoustic-1 сказал:
Тоже мысль есть к токарю сходить знакомому. Шариков туда напихать закрытых, и дело с концом.
Черкани потом как на шариковых будет себя вести. Если не лень ))).
Ну и фотоотчёт бы какой нить, небольшой, с размерами/номерами всего нутряка и т.п.
26 минут назад, alekseyant сказал:
У меня вообще на моте какая то барабашка с тормозами...
По моему эту барабашку зовут лень матушка ... не? была бы сезонная замена тормозухи глядишь и с болтиками было бы все в порядке;)
14 минут назад, alekseyant сказал:
какая связь тормозухи и болтиков,
Связь простая - лишний осмотр и чистка
Кстати, где указано что тормозуху надо менять каждый сезон?!...
Для справки: температура кипения тормозной жидкости составляет около 200 – 260 °С, но гигроскопичность (поглощение влаги) со временем понижают этот порог, в то время как жидкость при движении по городу может нагреваться до 150 — 180°С. И когда достигается эта точка кипения, образовываются воздушные пузыри, что приводит к выбросу тормозной жидкости в резервный бачок, а как результат – низкий уровень не позволит создать требуемого давления при резком торможении, провал педали тормоза неизбежен!
Свой мот считаю спорт-каром.. так что не брезгую...:blush:
У всех Ренжеров из под крышки бака бензин рекой течет, когда его на бок ложишь.
Если кто исправлял расскажите как.
Изменено пользователем Vitorio
15 часов назад, Vitorio сказал:
4 раза "ложил" с не менее чем полбака, ни разу реки не видел
Вот и я поставил масляный фильтр. Токаря искать было лень, поэтому сварганил как всегда из говна и палок :)))) Фильтр нагрелся вместе с радиатором, значит работает.... возможно ;)
7 часов назад, alekseyant сказал:
шланг переложи под кронштейн, вдоль рамы, а то ненароком оторвать можно... а по исполнению ?
Что за фильтр?!
Фильтр Sakura C-1041, 250руб. Да ты прав, надо его запихать подальше, но он зараза задубел что ппц
1 час назад, Serop27 сказал:
Отличный повод заменить шланг.
Привет всем,у меня вот такая проблема,при пробеге 2т км обломало зуб на шестерни третий передачи,можно где нибудь заказать отдельно шестерню ведущего вала или ведущий вал в сборе.
13 часов назад, alekseyant сказал:
Петрович, тебе вопрос, опять тормозуха закипела на моте на котором не выезжали?!...
 Сменна тормозухи не только сохраняет точку кипения, но и оберегает манжеты от предметов износа и окислений. В твоем случае, если суппорт без следов подтекания, то настал каюк машинке на ручке.. явно перепускает и не держит герметичность в магистрали
50 минут назад, Игорь60 сказал:
Для начала, это гарантийный случай. Заменить можно только парой. К моему спецы не смогли приколхозить пару от других движков, ждали с Барнаула. Здесь только валы в сборе, и то не все. Так что тряси продавца или пиши письма. Коды можно здесь найти.
Изменено пользователем lexa1203
