Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
40 минут назад, dementor сказал:
Итак стал обладателям сего аппарата. До весны будет стоять на балконе, решил пока заморочится мелочами.
1) Крыло довольно короткое и если снизу докуплю брызговик и прикручу, то с верхней частью все не просто, после небольшой обкатки при осмотре видно, что верхнее крыло все закидало, да и пишут, что при езде летит и седоку в личико.  Так что либо менять крыло на удлиненное, но непонятно какое, либо наращивать стеклопластиком, но технология для меня, как синхрофазотрон. Может кто менял и знает модель.
2) Ручки буду менять на подогрев, но тоже буду признателен за варианты.
3) Подножки тихий ужас, даже в шлепках пол лапы сидя, а стоя будет вообще мрак.
4) Руль пластилиновый? Менять на люминий?
5) Ветровики помимо гуся  только кастомные или от других моделей можно взять?
Остальное думаю, только при езде можно будет выявить. Но покурю форум, может еще какую косметику сюда ставят.
Проводку буду диэлектриком обрабатывать и обжимать терможгутами места соединений. Хотел разобрать воздухан, нет ну это полный трындец конечно. Видимо надо по ютубу резать верх и крепить на саморезы для быстросъема.
1. да
2. на вкус и цвет куча вариантов
3. смотря какая нога. На мой 41 достаточно.
4. Нормальный руль
5. Можно от 310, можно от ямахи. разные есть варианты
6. А проводка то чем помешала ))) В какие тока дожди не ездил, нет проблем
7. Воздухан все верно
4 часа назад, mlashko сказал:
1. да
4. Нормальный руль
У меня тоже 41, специально попробовал в кроссовках посидеть, не хватает опоры по бокам, они на 1.5 см уже аликовских. Ветровик вот такой нашел Лобовое стекло для мотоцикла, длинное лобовое стекло для Yamaha Nmax155 Nmax125 Nmax 125 155 2016-2018 | AliExpress Правда не понял, он его напрямую к стоковому ветровику прикрутил?  Провода там вроде в жгутах толстых сплетено воедино, но все контакты абсолютно открытые, надеты прозрачные чехольчики для профанации, часть штекеров прямо у пластикового обвеса спереди внизу болтается, куда грязь  и вода от переднего  летит. Уронишь где-нить в воде и трындец.
17 часов назад, dementor сказал:
..и ничего не будет, вода влилась - вода вылилась и всё высохло.  На мотоцикле надо ездить, а не пытаться чинить то, что не сломано.
12 часов назад, dementor сказал:
На вид такие же милипизерные. Так сказать Те же яйца только сбоку. Смысл менять?
Хотя, если смотреть на эти фото (посадочное место 36мм, на вид площадка для ноги 3 раза длинне), могу предположить что их общая длина 144 мм, из них площадка для ноги 108 мм
Спойлер
 Se457ba79712643bab99feb8d62950241S.jpg S972edcce94534194aea6521e57c5f10cu.jpg
Изменено пользователем KorbenDallas
2 часа назад, dementor сказал:
Я делал так.
Они со злыми шипами, если будете хотя бы нечасто ездить в гражданской обуви, подошве очень быстро настанет кирдык. У меня алюминиевые стоят зубастые, но без шипов злых. Ну чуть побольше и пошире штатных. Да, пришлось их колхозить аргоном и болгаркой, посадочное немного не такое, кпк в стоке. Можно просто сваркой увеличить стоковые.
9 часов назад, duzz сказал:
А если болгаркой затупить?
7 часов назад, Паштет сказал:
Хозяин - барин. Их задача держать обувь в сложных условиях при езде в стойке.
В 25.10.2023 в 12:07, Anri67 сказал:
Я делал так.
Потратил тыщенку, сломал 3 сверла по металлу. Понял, что это не мое, и пошел на алик заказал.
немного оффтопик, но к вопросу про ходимость чинамото..
В 12.12.2018 в 18:59, evgeniy569 сказал:
Я давал! У меня уже 2 зиму работают.. Только у меня на полную пашет и порой пальцы мёрзнут... На 2-3 положении (из 4) ставлю либо когда медленно еду 5-20км, либо когда +10... А на скорости при -3 так выдувает что полностью не спасают...
ручки встали без проблем? недлинные ни короткие?
Смотрел, смотрел и не все понял. Надо подключить от аккума вольтметр с усб, ручки на обогрев и прикуриватель, плюс потом возможно понадобится установка допсвета. Это все можно питать через 1 реле на 30А? Непонятно сколько контактов должно быть на все это оборудование. Можно ли подключить допустим на 4 контактном реле ручки для обогрева и усб разьемы на одну линию с разветвлением, а на другой прикуриватель и допфары. Какое сечение проводов дб и какой тип реле. Такое подойдет?
Реле 24V 30A 4-х контактное с резистором и влагозащитой 757.3777-10 - АВАР арт. 757.3777-10 - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON (1208032795)
КОЛОДКА ПОД РЕЛЕ С 4 ПРОВОДАМИ (S - 1,5 мм., L - 120 мм..) УСИЛЕННАЯ, 7000., арт 700112 - купить в интернет-магазине OZON с доставкой по России (948274081)
Изменено пользователем dementor
19 часов назад, dementor сказал:
Такое подойдет
Оно на 24 вольта, надо на 12.
Если честно, вообще нихрена не понятно о чём ты спрашиваешь про контакты.. у тебя 2 контакта управляющие (обычно на них подается напруга при включении зажигания) и 2 контакта - силовые, на один + с акума, на втором - все твои потребители. А, ну и не забудь предохранитель от КЗ на всякий случай.
8 часов назад, duzz сказал:
Вот и вопрос в том, что сколько по нагрузке можно посадить потребителей на 1 контакт: прикуриватель, усб, вольтметр, обогрев ручек, допсвет. Не сгорит ли проводка от такого счастья? Или когда на каждом потребителе стоит выкл, то они соответственно не берут питание? Я уже думаю, что не стоит заморачиваться с прикуривателем, если и накроется колесо в дороге, то уж накачать силой руки смогу.
34 минуты назад, dementor сказал:
Это выясняется экспериментальным путем. Если собираешься прикуриватель использовать как прикуриватель и для обогрева тяни жилу минимум 1мм2 от АКБ. Светодиодный допсвет и USB зарядка проводку на спалят.
https://aliexpress.ru/item/1005004794360293.html?sku_id=12000030510133379&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.769e4aa6X1EJZS
Вот такая штука решит все проблемы с надуванием. У меня уже 2 года прожила в кофре (правда в индивидуальной коробочке, если надо могу напечатать), пока жива здорова.
Изменено пользователем lexa1203
20 часов назад, lexa1203 сказал:
Заказал себе по распродаже. Кто-то ставил лапку кпп по типу юпитера, попробовал сеня в мотоботах попереключать это ад, носок высокий толстый и приходится ногу выгибать, чтобы подлезть под лапку. Есть что-то типа такого
Лапка переключения передач ATV 110-125cc - купить по низким ценам в интернет-магазине OZON (875378477)
но наша лапка изогнута круче и не будет ли передок лапки упираться в двигатель? Опять же из-за ширины мотобота не будет ли получаться, что пятка будет на заднюю часть лапки опираться, либо ногу надо сдвигать наружу. Хотя вроде пишут, что дело пары дней привыкнуть и все так и катают в эндурных без проблем.
  • 4 недели спустя...
В 11.11.2023 в 14:21, dementor сказал:
Зачем что-то выгибать? Я переключаюсь рантом мотобота, там торчит несколько миллиметров, этого достаточно зацепить. Привык.
В 05.12.2023 в 09:38, duzz сказал:
Вот это железкой стальной?
Решил цепь прикупить. Вроде как у нас 520 на 106. В описании везде одно и тоже, оригинал япония. Непонятно, что брать.
Цепь DID 520DZ2 золотая 106 звеньев - купить по низким ценам в интернет-магазине OZON (1326493791) кто-то пишет оригинал, но многие пишут, что нет и тянется.
Цепь DID 520VX3 X-Ring (замок защелка) 106 звеньев - купить по низким ценам в интернет-магазине OZON (1326539426) по этой отзывы лучше, но встречаются сомнения у покупателей.
Цепь DID 520ERVT G&G X-Ring 106 звеньев - купить по низким ценам в интернет-магазине OZON (1326537465) вот это вроде как оптимально, судя по отзывам.
Цепь DID 520ZVM-X G&G X-Ring золотая усиленная 106 звеньев - купить по низким ценам в интернет-магазине OZON (1326502796) а тут ценник уже негуманный какой-то, за 20К оставим мажорам.
стальной
Не, резинкой, которая сбоку от подошвы торчит. Я даже одно время вообще со сломанной лапкой катался, особо затруднения не испытывал.
