Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
Кто-нибудь думал о установке на свой мотоцикл масоенного фильтра ?
Нашёл вот такой вариант:
https://ozon.ru/t/94DojRA
Эти фильтра от Хонды на АКПП, но они имеют в конструкции перепускной клапан, что будет препятствовать мысленному голоданию на холодную.
1 час назад, Серый 1 сказал:
Это уже проверено, работает.
15 часов назад, Серый 1 сказал:
Были мысли установить, но что то как то чужеродно торчащие элементы не охота ставить, не по феншую это. )
Хотя вроде бы этот фильтр компактненький.
По идее здесь надо шайбу какую-то подложить, вот только ни одна шайба не подлазит из тех, что были при разборе. Если крепление маятника к раме, аморт и колесо крепится к маятнику без люфтов, то в этом сочленении прогрессия не будет гулять влево-вправо?
Изменено пользователем dementor
Всем привет
Вопрос к сообществу
Собрал мопед , провел тест-драйв , вылезла непонятка . При движении малым ходом мотоцикл дёргается . Сцепление вроде бы отрегулиррвал ,  на оборотах повыше всё ок , сажал второго номера , в движении ок , а на малых оборотах стуки и рывки .
13 часов назад, gudron4 сказал:
Всем привет
Вопрос к сообществу
Можно увеличить обороты холостого хода ( примерно 1500-1800) , можно изменить передаточное число, поменяв ведущую звезду на меньшую.
Причем дёргает даже при вывешивании колеса , попробую обороты поднять
Простой Масляный фильтр на 170FMN:
https://youtu.be/38Vt_t4XOMY?si=eLJkO0qW6oVvrE1U
В 30.03.2024 в 21:07, Серый 1 сказал:
На сколько этот фильтр увеличит пробег без замены масла?
12 часов назад, Anri67 сказал:
В любом случае это будут лишь догадки....
9 часов назад, Serop27 сказал:
Получается, что этот фильтр будет является лишним расходником так как его также нужно будет менять каждые 1000км во время замены масла.
1 час назад, Anri67 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/gmii/P8NSev1VM
Полноразмерный фильтр после 3000 пробега. Мог бы еще тысяч 6 проходить.
32 минуты назад, lexa1203 сказал:
Согласен, что полноразмерный фильтр имеет смысл ставить, но речь шла о маленьком фильтре.
3 часа назад, Anri67 сказал:
Вскрытие покажет, что умер при вскрытии.
Добрый день. Кто-нибудь ставил лобовое от NMax? Верхние отверстия стекла шире рейсеровского, и сверлить надо на боковых гранях стекла отверстия. Одно встает нормально, а другое уезжает.
15 часов назад, dementor сказал:
Вот так стекло дежится намного прочнее.
Доброго времени суток!
У меня Рейнджер не заводится. 2 года стоял. Перестал заводиться. Клапана отрегулировал, вот в карбюратор зря полез. Ничего кроме иглы не трогал.  Что могло случиться?  Свечу поменял. Аккумулятор новый. Но мотор даже не схватывает. Газу добавляю, аккумулятор напрягается. Видимо на стартер нагрузку мотор даёт, тяжелее крутить. Но так было раньше вроде не так сильно. Метки выставил ВПК "Т", звезда распредвала по меткам, клапана зажаты, чуть-чуть на 0.8 мм где-то расслабил.  Вроде всё.  Но так и не заводится
7 минут назад, Ильяс777 сказал:
Свечу поменял.
Это здорово, а наличие искры проверил? Подача топлива есть?
Наличие искры проверил. Бензин с краника идет
Грешу на жиклер хх.  Может забился
