13 часов назад, Serg67 сказал:
Что удобнее согласен, но пластиковый кронштейн слабоват и по траве всё погнёт.
может быть... я на принтере напечатал на всякий случай... но так и не сломал. Хотя по траве не катался, а вот по лесу достаточно
В 06.04.2021 в 20:42, Serg67 сказал:
Алиэкспресс в помощь. Дешево и сердито.
В 26.03.2021 в 12:47, мот сказал:
поискать и почитать не судьба ?
рр300 - прогрессия, колеса 18/21,бак с датчиком, радиатор спереди. багажные ручки литые , клюв,глушак прямоточного типа -алюминиевый корпус-громкий
пантера 300 - колеса 17/19, радиатор сбоку, более компактная,бак без , немного другие ручки, крыло кроссовое,глушак непрямоточный, душащий.
п.с. - создал тему для сравнения пантеры и рейнджера
Это первые пантеры шли в 18г с колёсами 17-19, а уже с 2019г они шли все с 18-21 как у рейнджера. Также на пантерах защита рук, вилка с регулировками на отбой по каждому перу, более лёгкий
Первая весенняя поездка выявила один недостаток - слишком низко сидит переднее крыло! Забивает грязью так что клинит! Не долго думая исправил беду установкой проставок. Мало или нет покажут испытания.
18 часов назад, Eon1s сказал:
Не подскажите как к воздушному фильтру подобраться?
разобрать полмотоцикла. В этой теме уже выкладывали.
21 час назад, Eon1s сказал:
Как добраться подсказали, на что менять - смотри это, как вариант.
Ребята привет,пора коня выводить из загона и стал вопрос какой самый лучший антифриз?Прошлый сезон все боялся клина даст очень много вентилятор работал,или может стоит поставить доп вентилятор с того же корпуса компа?На холостых генератор в таком случае будет тянуть?и какое масло лить самое нормальное для него?
В 11.04.2021 в 13:07, Eon1s сказал:
В 24.04.2021 в 12:35, lexa1203 сказал:
столько дураки только разбирают
Изменено пользователем Дизель 1
дописать
Зачем весь то корпус доставать, верхняя крышка снимается и вот он фильтр !
9 минут назад, Дизель 1 сказал:
Сними кино. Докажи что не дурак.
3 часа назад, lexa1203 сказал:
Поспорить хочешь чтоли? Тебе говорят не надо снимать крыло и весь корпус ,достаточно разобрать бока с 2х сторон и вытянуть верх корпуса ,только он там справа за проушину задевает ,если бы я не снимал то не писал бы наверно да ?!!
Почитай умник,твое видео наверно выше было
https://www.drive2.ru/b/579377757725655968/ И весь блог мой посмотри может что еще сможешь разобрать правильно.
на машине то наверно тоже весь корпус снимаешь и на столе меняешь фильтр
Я вот тоже подожду все таки видео , как этот человек снимает верхнюю крышку на 300ке...
41 минуту назад, Serop27 сказал:
у 300 особый корпус и рама ? от водянки отличается ?
20 минут назад, мот сказал:
да ладно ты не кипишуй. я вот фильтр менял, вроде крышка никак не выходила,или у меня цель была фильтробкс целиком достать.сейчас уж не упомню.
если уж тебе удалось,то опиши, что да как.
по раме вроде есть отличия от водянки, амортизаторы разные
вот пример на вашем человек доставал.
Глушитель кстати не надо снимать
