конденсат образуется из за разности температур, потому если отопление не планируется то на утепление забей, опять же конденсат это влага из воздуха, просто в холодном воздухе ее не много, а вот из ямы-подвала, от земли пойдет, потому закрыть, одна какая труба вентиляции не создаст, нужен приток, Игорь написал что приток под воротами, самое то, в помещении, даже не утепленном всегда на два-три градуса теплее, вытяжная труба против ворот под потолком создаст небольшую тягу
Если отапливать не планируется, то просто обеспечить вентиляцию, а яму максимально плотно закрыть. И все - в гараже будет сухо. Если планируется время от времени его нагревать, для ремонта например, то утеплять нужно изнутри, иначе стены будут забирать все тепло от нагревателя, и прогреваться помещение будет очен долго. Раз там уже утеплитель по стенам есть, можно просто зашить его влагостойким гипсокартоном, и утеплить ворота, и потолок обязательно. При таком утеплении в гараже стандартного размера можно быстро поднять температуру парой бытовых электро вентиляторов.
Впрочем по поводу утепления стен есть один нюанс - расположение гаража. У меня, например, гараж в середине ряда, по бокам и сзади гаражи соседей, поэтому нет смысла что то делать со стенами, а вот если гараж отдельно стоящий, то может и имеет смысл.
Мой тоже в середине ряда и за тыльной стеной другой ряд гаражей. Но справа от меня гараж заброшенный
42 минуты назад, Alex1974 сказал:
Вот я пока и не знаю, буду ли я когда-то зимними вечерами заниматься ремонтом в гараже. Но на сегодняшний день такой необходимости нет. А летом и топить не надо для ремонта техники
15 минут назад, Блин сказал:
Ничего, он же закрыт? Наладь вентиляцию, сними пенопласт, поштукатурь, утепли тем же пенопластом ворота и будет тебе счастье!)
Крыша не течет?
11 минут назад, Блин сказал:
На край можно ик горелку ставить рядом. Реально тепло!
54 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Крыша не течет?
Крыша текла, но перед продажей ее перекрыли. Я сам поднимался и смотрел. Закрыли хорошо. Но сейчас с внутренней стороны там плиты инеем покрыты. Опять же думаю дело в отсутствии правильной вентиляции
Ну у нас зимы практически нет, максимум пару-тройку недель за всю зиму(и то в разброс, вон, три дня было до -8 всё в белом инее от сырости, а сегодня уже +1 и обещают в ближайшии дни до +11).
Я себе какой год хочу печку сварить в мастерскую, вспоминаю когда хороший мороз настаëт. А так топлюсь МЧСовской на солярке (солярогаз 2,5 называется, энерго независимая, без дымохода, можно по помещению переставлять). При минусе за бортом до 10 градусов, в помещении 6*4,4 (металлокаркас+утеплитель урса 100мм+с обоих сторон профлист) до 14-15 градусов нагоняет за пару часов. А когда морозы сильные, я и дома посижу.
Сейчас тоже гараж буду переделывать под мастерскую(не хватает помещений), крышу накрыл металлопрофелем(мягкой кровли хватает на 3 года, пройденный этап), гараж в середке стоит, со всех сторон гаражи. Вентиляция в гараже хорошая, со стороны ворот с обеих сторон соит по два кирпича с отверстиями(на высоте 1,6-1,8 метра), а сзади почти под потолком вытяжка(скат крыши идет к воротам). Протягивает хорошо. Подвал двухкомнатный, под всем гаражем, сухой подвал, конденсат чуть есть на потолке, но прям сырости нету. Яма накрыта просто досками50*150. Для мастерской в любом случае буду утеплять потолок и ворота, плюс печурку ставить(нашел вариант простенький, но рабочий, естественно самодельный. На праздниках сварю небольшую для мастерской, на гараж надо будет побольше, гараж 8*4,2м.
5 минут назад, Serega_80 сказал:
читал что этих отверстий в кирпичах мало, лучше большое отверстие (около 100 мм диаметром), закрытое сетками с двух сторон от хулиганских посягательств. Так больше воздуха проходит, лучше вентилируется. А вытяжная труба у тебя какого диаметра?
16 минут назад, Блин сказал:
По площади там больше, чем труба сотка. Вытяжка 125мм.
12 минут назад, Блин сказал:
Это на потолке? Если да, то вентиляции нет от слова совсем.
У меня сейчас отапливается гараж дизельным феном на 5 китайских киловатт)). Реально по теплу он не более 3.5 Его мало. В морозы он выше плюс 11 в гараже сделать не может. Я уж даже подумывал ещё один такой же поставить. Неоспоримый плюс этих штуковин- нажал кнопку, и забыл о нем. Про печку думал, тема хорошая, но она вместе с дровами занимает существенную площадь гаража, которой и так катастрофически не хватает.
8 минут назад, Serega_80 сказал:
да
теплому воздуху некуда выходить
при любом отоплении делайте приточную вентиляцию, даже некоторые электронагреватели (с открытой спиралью) жрут кислород, для сжигания килограмма дров в печи нужно больше трех кубов воздуха, желание быстрее согреть помещение и согреться самому сподвигает затыкать все возможные щели, мудро, все щели затыкаем, а приток воздуха открываем, обязательно обеспечиваем отток выхлопных газов (при сжигании любого топлива газ-бензин-соляра-твердое топливо), или вытяжку, когда электро конвекторы, розовый, пусть даже слегка замерзший но динамичный райдер, все как то веселее чем теплый, синенький и статичный :D, всех с новым годом, всем добра
1 час назад, Alex1974 сказал:
Я собираюсь делать на дровах и топливной пеллете. То есть, приходим, закидываем дровишек, не много(дрова в пике могут выдавать до 350-400 градусов) дрова быстро дают тепло, прогарают и запускаем пеллетную горелку. Пеллета выдает стабильно 180-200 градусов, расход примерно 1кг/1ч. Я уже собирал пробную пеллетную горелку, на ведерке от сметаны(меньше килограмма) открытая на всю, горелка работала 45 минут.
52 минуты назад, Serega_80 сказал:
Сергей, при таком отоплении несколько моментов, первый: ставишь печь, выхлоп в трубу, подсос воздуха через все неучтенные щели (все эти щели в инее, например вокруг ворот), второй, та же печь, выхлоп в трубу, забор воздуха для горения по отдельному каналу с улицы, помещение гораздо быстрее прогревается, потому как нет сквозняка, но и ни как не вентилируется, воздух зашел, сгорел, вышел, еще можно так: забор воздуха с улицы, но через металлическую рубашку вокруг печи или выхлопной трубы, тогда при протопке воздух будет забираться с улицы, заходя согреваться вокруг печи и расползаться по помещению согревая и вентилируя его, прям быстрей и теплей от этого не будет, но помещение будет согреваться и вентилироваться одновременно , не требуя затрат на вентиляцию, после протопки открываешь в выхлопной трубе вытяжку выше задвижки (которая сохраняет тепло в печи), и теплый воздух по малу выходит на улицу заменяясь притоком, который согревается вокруг печи, еще некоторое время происходит вентиляция и обогрев одновременно
2 часа назад, Serega_80 сказал:
у меня кот на пеллеты ходит
кошачий ам-ми-як процессу окисления топлива токмо в помощь :D
Живу в одном городе с камрадом Блин. даже если на улице -31, то в агараже -12 градусов. В -42 вроде -16 было, но это не точно.
В гараже 2 засады:
1)ворота. Их надо утеплять иначе летом будет тепловой ад, а зимой колотун бабай.
2)крыша. Летом когда нагреется, то и бани не надо.
Ворота утеплять в обязательном порядке!
