6 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Может там грязь хрустит или перетянута
У меня там ни грязи, ни перетяжки не бывает.:blush:
А прокручивая заднее колесо, прекрасно видно, как пластина залезает на зуб и щелкает, соскакивая с него. Теперь такого нет.
4 часа назад, shorsik сказал:
Такие цепи я только на картинках видел. У меня цепь на моте за 576 рубчиков куплена.:blush:
Сальниковые есть и не дорогие(относительно). Супруге ма мот недавно поставил SFR 428H-O-132.
На сайте мотоленд 2110 р.
Правда пока о ресурсе пока ни чего сказать не могу, пробег на ней 500 км, но думаю в любом случае побольше будет чем на обычной.
5 минут назад, Sazan сказал:
У меня обычная стоковая нонейм китайская цепь прошла около 20 тысяч км. Боюсь, что сальниковая мне просто надоест:D
5 часов назад, Repairer сказал:
АГа, попей таблеточки
Зачем мне они. Это вам они нужны. У меня стоит сальниковая 520-я. За 5 тысяч ниразу не подтягивал. Комплект стоит около 5 тыс. Хватает тыс на 50. Кончится, куплю новую. Сейчас пробег 35 на родной паре цепь-звезды. Примерно на 1/3 использован натяжитель.
13 минут назад, Sazan сказал:
ставил на рэйсер такую. По болотам и лесам хватало как раз на сезон, примерно 10-12 тыс.км. Хорошая цепь для своей цены
9 минут назад, shorsik сказал:
Думаю все же ты с одим ноликом ошибся. Чудес не бывает. Цепи из пластилина долго не ходят.
14 часов назад, Repairer сказал:
Есть простой метод как увеличить захват шире по шлицам.
И как?
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
1-Сколько стоит новая звезда?
2- Сколько пробежала?
3-Сколько будет стоить токарка-шлифовка, для нивелирования не на что не влияющей еруды?
4- Калькулятор, вЫводы:)
5-Геометрия звезды под ролики(на фото) вообще не нарушена, переверни и ставь на место.. да и катай пока не станет похожа на это http://freemoto.net/images/2013-10-04_20.48.19.jpg
1. Стоит 250 рублей.
2. Пробег 6200 км(родная, хотя минус 500 км, в Ессентуки на 17 звезде ездил).
3. Токарь проточил, плевался, 4 раза резец правил, но точил, бесплатно.
4. Итого: цена эксперимента 250 рублей.
5. Звезда, промеряя штангелем(микрометра нет), ни чем не отличается от новой.
24 минуты назад, Олег Владимирович сказал:
Это как? Мой мот ездит уже третий десяток километров, я ездил в дальняки. И хотите сказать, что я 2 тысячи проехал???:blink:
Я цепь стоковую снял в этом сезоне, подробнее об этом - тут. Цепь прошла 19300 км. Там и фото цепи и звезд, сравнение с новыми деталями.
Может там грязь хрустит или перетянута, у меня такая же картина со звездой и я не парюсь, цена звезды копейки..
Моя тоже не хрустит.
Можно и так ездить, на цепи, на пластинах, не видно выработки, но я то буду знать, что в этом узле лажа, а я так не люблю.
53 минуты назад, мот сказал:
с обычными звездами CG-CB цена конечно невелика, 100 р с копейками и есть в каждом ларьке.
а вот из ассортимента JT звездочка стоит 700-800 р., плюс пересыл. что как бы не совсем копейки.
в моем случае звезду надо  двигать "от двигателя" - как и у Сереги, а это сложнее технически реализовать, чем " подвинуть к двигателю" - путем добавления проставочки либо нескольких стопорных пластин.
вот старая звезда, купил новую, поставил, но с этим однозначно надо что-то делать. так ездить нельзя. придется стачивать по толщине
Токарь все промерил, и сказал: максимум 1,5 мм, почти 1мм фаска(не влияющая на зацеп), остальное тело(оказался тоже старым мотоциклистом и подошёл к делу с толком, от этого ни чего не взял).
36 минут назад, Олег Владимирович сказал:
Ходят и ещё как. Я уже писал, у товарища на Дельте, стоковая цепь прошла 15000 км в том сезоне до ДТП, сейчас мот собрали, цепь старая, пробегу добавилось(приборка новая) 2000+км, мазал раза два, когда я ему говорил, что хрустит.
10 минут назад, Serega_80 сказал:
Такая "лажа" берет свое начало от восходов и яв, и ничего, ездили пока зубы звезды еще виднелись и не трещало от проскальзывания цепи:D
1 час назад, Константин33 сказал:
Неужели ? помниться вы недавно купили б\у мопед у цыган за 100к  и радости то на весь форум, и тут же цепь за 5к и накатал 35 к  фантастика:D да еще оптимистично то на 50к ? ха..
да мне насрать  , когда у вас кончится и что вы там будете покупать;)
И как?
две звездочки, одну обрезаем меньше по размеру( можно под фиксирующую шайбу размер) и меняем болтики для фиксатора длиньше. Можно даже для усиления прихватить 2 прихватками, потом после выроботки ресурса легко болгаркой делаем уже 2 на 2 новые. Ну а там по толщине сточишь сколько нужно.
Изменено пользователем Repairer
7 минут назад, Repairer сказал:
Я так хотел сделать, не становятся две звёзды.
1 минуту назад, Serega_80 сказал:
Ну написал опточить до нужной толщины. я же не знаю у всех разные по длине шлицы на валу.
5 минут назад, Repairer сказал:
Обточить до нужной толщины, это из области фантастики, еле под стопорную шайбу проточили.  Да и запас на взгляд около 3 мм. на валу. Так что пробывать буду так.
3 минуты назад, Serega_80 сказал:
А не проще было бы з колесо выставить дистанционными втулками правее-левее, чем теперь иметь сомнения в остатках ширины шлицов на стремном валу((
2 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Шлицы уменьшились на пол миллиметра, езжу спокойно, должно все выдержать.
Колесо тоже проверю, скорей всего подвину на пару миллиметров, чтобы наверняка.
