В 11.10.2021 в 21:10, dema1976 сказал:
Всем привет! Вчера то же купил Коммандора с рук,2016 года,пробег смешной 1300 км.На что обратить внимание,что подтянуть или смазать?
пластик эпоксидкой укрепи
  • 5 месяцев спустя...
Здароу форумчане! с новым сезоном Вас! столкнулся с такой трудностью ведомую звезду на командор 2 чет тяжко было найти на 42 зуба, подошла по отверстиям звезда от ебрика на 45 к ведущей на 17 как интересно будет мот двигаться?
57 минут назад, Расим сказал:
Примерно тоже соотношение будет
16 минут назад, Акимыч сказал:
Ой ли?
1 час назад, Расим сказал:
А какая ведущая звезда в стоке? Увеличив ведомую звезду на 2 зуба, ты увеличишь тягу и отчасти динамику старта,  укоротишь диапазон передач (чаще прийдется работать рычагом переключения) и уменьшишь максималку. Если далеко по трассе не ходишь, то это не критично.
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Ой ли?
в стоке 15 ведущая на 42. по калькулятору 17 на 42 и 116 звеньев в цепи. и на таком соотношении я два раза на море ездил. но теперь найти ведомую проблема) я проехал 350км за звездой без нее возращаться было бы грустно взял что было. сезон вот вот уже начался, а у меня ничего не готово)
жалко мой пост про поездку на море  модератор удали без права на поправку. изверг бездушный и не комуникабельный модератор
1 час назад, Старичок сказал:
15/42 ПЧ 2,800
17/42 ПЧ 2,472
17/45 ПЧ 2,647
И так что видим...
Первое тракторное...короткие передачи.
Второе скоростное, ну в принципе 200сс должно вытягивать, но подозреваю с пассажиром на горку динамика падала, да?
То тогда третий вариант "золотая" средина, и тяга и динамика будет.
Да и потеряешь около 4км на крейсере... Да вот же.
Screenshot-2022-04-14-07-09-00-638-com-a
Ах да на последок 17/43 17/45 износоустойчивые пары. А количество звеньев как бы роль особо не играют, но чем больше тем лучше...смотря конечно с какой стороны смотреть...если не учитывать качество металла.
С пассажиром особо не ездил потому что места мало. А вот груженный в гору бывало присаживается, А бывает и прет это необъяснимо) но передачи в, отличие от стоковых стали длинее и двиг не орал) за запятые извиняюсь у меня пальцы сардельки пишу с телефона. Спасибо за ответ сейчас пойду ставить звезду ?
3 часа назад, Старичок сказал:
Удачи. Хотя опционально иметь 17/43 -будет по лучше конечно.
Но на без рыбье и рак рыба... :)
Вообще для себя не понимаю чётных звёзд....там износ поболее от их идёт. Но то такое...
Мне ведомой почти на 20 тысяч хватило) а стоковую махнул и цепь менял и сегодня новую поставил масло махнул, даже аккумулятор родной с магаза ещё дышет хотя когда с моря приехал он наполовину выкипел)
5 часов назад, dema1976 сказал:
Рябят кто уже разобрался со всеми сверчками? Убираешь в одном месте,появляются в другом.Может инструкцию разработать по пунктно? 1. Подтянуть крепление заднего крыла 2. Подтянуть болты глушителя и т.д... по всем местам откуда возникают сверчки..
У меня аморты скрипели я вдшкой пшикаю) а на повышенных оборотах пластик трещал я местами где можно полиэтилен приставку сделал)
В 14.04.2022 в 13:16, Старичок сказал:
Ну и как, проехал, упала скорость или норм?
Пока ездил по гаражу для разогрева для, замены масла. Как проверю отпишусь у нас дожди пошли. А в тот хороший солнечный день меня заботами и хлопотами нагрузили. Но мой мот груженный с моря по ровной дороге с боковым ветром ехал 95 100 бывало. Против ветра конечно не потянул бы) на 17 ведущей и 42 ведомой(116звеньев)
Привет братцы, рад, что тема ожила, мой командор почти год стоит после поломки чуть не приведшей к дтп, сначала хотел пустить его на разбор а пользу дельты, но решил этого не делать, прошел на нем Кольский, Средний и Рыбачий. Маятник я так и не нашёл, решил кардинально решать вопрос, куплена рама от магнума, она же дельта 200, все будет перекидываться с командора на эту раму, юридическая сторона вопроса почти решена
4 часа назад, Акимыч сказал:
Стелс под какие нужды пустишь?
Стелс давно свою участь определил, самый лучший и любимый мотоцикл, останется со мной на всегдаIMG-20220109-115034.jpg
В 15.04.2022 в 14:16, Старичок сказал:
Ну первая ж скорость не короткая? Да думаю будет всё класс :)
и тянуть будет чутка получше.
Проехался вроде сильных изменений не заметил всё также. Кажется у меня наконец-то сдох магазиный аккумулятор. И дырку в глушителе обнаружил маленькая точка)
13 часов назад, Старичок сказал:
У меня с завода сделана и не маленькая(1-2мм), для слива конденсата, где колено в баклушу переходит.
Так вон оно что, хорошо, что ты, написал я уже её залепить хотел?
Привет, здорово народ, посоветуйте лампочку 35/35  диодную поярче ,где заказать , и поздравляю с наступлением тёплого и сухого сезона !
  • 3 недели спустя...
Хочу поменять пыльники на вилке. Думаю как снять видео смотреть кругом меняют сальники, а мне только рванные пыльники бы поменять)  кажется разобрался, но сегодня снимать уже не буду чемодана с ключами нет) не понос так золотуха
Изменено пользователем Расим
правка
18 минут назад, Старичок сказал:
на центральную ставь подножку.
снимай колесо, крыло.
откручиваем четыре болта что держат перья (два вверху, два в низу).
выдергиваешь вниз, и все. снимай пыльники- ставь новые, увы на два года хватает.
говорят с явы-там резина толще, но где их взять...
благодарю! все из китая теперь и резина которая крошится
Хочу пожаловаться вот на это. Один нормально выкрутился другой как пластилин мнется и мнется, но не поддаётся. Ну не скотина ли?!)
