Открываю второй том данной темы ибо в старой уже хрен, что найдешь...
Все полезное в факе же ) Мне кажется зря новую тему, продолжали бы там, или лимит существует на количество сообщений в теме?
Есть смысл ведущую звезду 16-ую ставить? Максималка какая с ней будет? У меня на стоковой больше 100-тки по асфальту по спидометру (без пассажира) не едет, с пассажиром 90. В болота пока рано лезть, леса все сырые, чуть подсохнет ... тогда можно )
С 18-ой передней и стоковой задней вдвоём и с багажом на м4 максималка - 105  по гпс (на спуске). Можно бы и 110 было, но пришлось притомозить. Средняя на протяжении 150 километров - 85. Обороты при этом около 7000.
Оффтоп - может сделать на каждый вопрос(кроме болтовни) свою тему? В фак попадает далеко не всё, а искать в длииинных темах по электрике и прочем ответ на конкретный вопрос сложно - ответ от вопроса отстоит зачастую на 2-3 страницы.
Изменено пользователем kuvbur
передаточное число 2,94. на 16 звезде 3,125. 100км/ч * 2,94 / 3,125 = 94,08 км/ч при тех же оборотах. у меня на стоковых ехал 115 по гпс, на спидометре было в районе 140. При смене задней звезды с 50 на 51 и колес на эндурные (они в диаметре чуть меньше изза протектора), скорость упала до 108 по гпс.
ппц вы ленивые, целых 2-3 страницы!
амотр с прогрессивной характеристикой(переменный шаг пружины,газовая камера)? он все равно не даст такой степени прогресии как рычажная система. задуматься по поводу установки прогрессии заставил продубас в 55км по кювету шоссе.Щебень заросший травой с бетонными ливневыми стоками поперек. даже в стойке от тряски зубы расшатывались. перед отрабатывал нормально,но зад....не помогло и то ,что пружина с переменным шагом и то что аморт доработан и приспущенное колесо не помогло. в то же время япы с прогрессией шли на порядок лучше. конечно-это япы,это отличные аморты,но...я думаю что все таки львиная доля заслуги в этом -прогрессия. есть у кого нибудь наработки по этой теме? чертежи самодельной прогрессии? или опыт в установке оной с другой техники?
В ФАК попадают решения основных проблемы, ответы на часто возникавшие вопросы  , а так же действительно нужные доработки.
На сколько улучшится управляемость, если стоковую резину на шосейную сменить на нашем жеребенке? Хочу на летний сезон на работу на мото катать, на машине сплошные пробки в часы пик (с одного края до другого города ежедневно около 30 км в одну сторону). Или как вариант ирбис-гарпию взять? но она подорожала почти в два раза за два года (( не понимаю стоит ее брать или нашего ирбисенка хватит? Как оптимально резину перекидывать? Или проще купить колес комплект с резиной и звездами второй?
купи Мишлен т63 (или подобную), и асфальт прекрасно держит, и на земле терпимо. Вместо Гарпии возьми тогда уж Стелс Флейм, его Константиныч нахваливал. оптимальнее конеш второй комплект колес.  http://mototehnika-bryansk.ru/menu.php?marc=%CA%EE%EB%E5%F1%E0вот тут вроде цены норм
 Если появилась конуснось, элипсность цилиндра, то новые кольца тебе ничего не дадут. Придется менять поршневую или растачивать, потом хонинговать цилиндр под поршень ремонтного размера. Вполне возможно, что у твоего мотоцикла надо просто заменить маслосъёмные колпачки.
Значит что я делаю тогда? сымаю бошку и смотрю что там? как конусность цилиндра проверить?
После последней покатушки
при исполнении упражнения "свеча" разлетелось заднее крыло, отвалился номер и фонарь)
Пришлось дорабатывать малой кровью из подручных материалов
В качестве габарита светодиодная лента (она прям в торце хвоста прилеплена черными стяжками), стопарь - допстоп от Ваза, номер и поворотники прикручены к стальной пластине, которая в свою очередь прикручена к раме. Катафотик тоже поставил, безопасность прежде всего!)))
Всем привет!
Парни, подскажите маркировку главного топливного жиклера в стоковом карбюраторе!?
110
Решил себе сделать поршневой палец на одну сотку большего диаметра - своего рода ремонтный размер. Со временем отверстие верхней головки шатуна увеличивается. Если кому надо такие пальцы пишите в личку. Диаметр родного 15,00, диаметр изготовленного на моём заводе будет 15,01 мм.
а примерный ценник?
Всем привет! Есть несколько вопросов. Скажите пожалуйста мот Ирбис ттр 250R 2103г.
1. Какой шаг цепи?
2. Если 428, то подойдет ли цепь от минска? Или от какого советского мото.
3.И ставил ли кто цепь от советско мото? Как она себя покажет?
Прошу никого не отвечать! Пусть учится пользоваться ФАКом, написанным для таких как этот только появившийся форумчанин  hok.
Задавай вопросы после прочтения  "библии" для вновь пришедших обладателей этого мотоцикла. Читай: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/
Вот из за таких людей как вы, люди и мучаются. В поиске никто не ставил цепь от советского мота " умник тут нашелся"
Короче кричите не кричите, но проблема осталась та же. Облазил все форумы ответа так и не нашел. Кто - то ставил цепь от муравья 428 123 звена, но не написали какие звезды при этом были. Дело в том что родную цепь я укоротил на 2 звена. И при родных звездах цепь оказалась как струна. В общем сильный перетяг. Как быть? Что подскажите. Может переднюю звезду меньше поставить, а то заднюю как я понял проблематично найти. А катать охото( (И да цепь родная которая как струна длинее цепи от муравья)
Я не советую ставить наши простые цепи, мот да китайские усиленные рвет.., а эти вообще тянуться что резина ((
Если нет выбора, то должно быть 130 звеньев на любой 428й цепи, в твоем случае на муравьиную нужно доставить недостающие звенья купив еще одну, или добавить со старой если их ширина одинакова
Лучший вариант купить сальниковую, ухаживать за ней и не париться несколько лет по этому поводу.
