  2. А еще не понял прикола, мотоцикл 125 кг весит (regulmoto 300). В обзорах говорят, что он тяжелый и эндурить не очень удобно. А сколько должен весить легкий мот? 70кг?)
  3. Вчера
  4. Ну я когда-то ставил термодатчик и БК-8 на свои мопеды. На воздушку вертикальную датчик прикручивал со стороны впуска запихивая его между рёбер головки. По наблюдениям, самая высокая температура достигалась уже после глушения мотора, через минуту-две. А так, грелся больше всего, если тупо на холостых молотит, ну и при активном педалировании в болотах на околонулевой скорости. На ходу, при планомерном движении, выше 100° редко поднималась, только если совсем жарко и едешь подолгу крутя мотор выше 6000. Если забортная ниже +10, то судя по показометру этому, вообще, жуткий недогрев начинался при планомерном движении) Максимальный предел прибора по температуре, вроде, 120° был и не припомню, что бы при нормальной езде без извращений, БК сигнализировал о превышении верхнего порога. Но, в городе я на мопедах крайне редко езжу, а там как-раз, при стояниях в пробках и резких ускорениях и температура лезет. Понятно, что все это +/- трамвайная остановка и просто для общего понимания, что там с мотором делается. Пирометром, как-то мерил сразу после поездок температуру в районе свечи на кабообразных раскубатуренных, там цифры пострашнее были, что-то там около 160 с гаком, вроде, случалось. При езде по температуре воздуха в районе +2 + 5 у меня на нижневале недогрев прекрасно по расходу определяется, жрать начинает как 600ка, особливо в ветренную погоду)))
  5. Допиши так как показывает погоду на Луне, нужно следить за температурой ГБЦ а температура масла в блоке это только для себя
  6. Подскажите пожалуйста, а вообще на desert можно установить какой-нибудь другой мотор, понадёжнее. Замахался уже собирать-разбирать башку, постоянно через прокладку пробивает. Уже сил нету...
  7. Я ставил себе на Дакара, самопал (но тарированный, все по фен-шую, сам старый киповец), купил щуп второй, обрезал, просверлил и вживил датчик температуры от десятки, сам показометр от ВАЗ 2106(просто был). Откатал сезон с ним и снял, не нужен он даже просто на воздушке, а тут еще воздушно-маслянное. Радиатор, в крайнем случае на Гарпии у меня, работал хорошо.
  8. теперь нормальный карбюратор поставить и алга
  9. Поставил на учёт. Переделал крепление звезды на металл. Заменил подшипники и сальники задней ступицы. Заказал колодки. В мотор непонятно лезть или нет, клапана проверить да центрифугу. Устранил подсекание выпуска, стало хорошо слышно мотор, но мне ни о чём. А так что, стоит пылится, на улице минус 20. Пока гоняю на собаке.
  10. Посмотрел из прошлогодниx остатков фильм "Пёс 51", 2025г. про будущее через 25 лет, где ИИ делит территории городов на 3 классовыx зоны (в первой конечно элита). Молощавая следовательша из 2-й зоны и не молодой помятый опер из 3-й зоны расследуют убийство самого создателя ИИ! Конечно подозрение на повстанческие банды, протестующие ИИ, причем сам ИИ активно помогает в расследовании, а может даже уже ведет его сам и в итоге оказывается не так всё просто и даже не весело. Рейтинг на КП убогий - 5.4 и это не удивительно, так как фильм затянут и меланxоличен. Есть экшн с летающими дронами-пулеметами, беготнёй, стрельбой и трупами, но в основном повествование мрачное и серое, и это французское кино про Париж, что наверное не типично для ниx. Xотя карнавалы ЛГБТ это про ниx! И xеппи энд не веселый тоже. Мне понравилась реалистичность атмосферы "сложившейся жизни" в фантастическом расслоённом обществе, в смысле уже все привыкли и топчутся на своиx "зонаx", особенно в третьей нищенской "на земле" как будто там время остановилось. Наверное это кино для любителей нуаров, недосказанности и немного размышлений. Да. Меня лично уже начинают тревожить подсказки ИИ в браузере ...
  11. Меxаника смотрел еще 15 лет назад. Вообще все фильмы со Стейтеном смотрел сразу по выxоду. Один из любимыx это Xаос.
  12. Здравствуйте, уважаемые братья по разуму! За темой слежу давно, в ноябре заказал Avantis MT300 GS, который как я понял по сути тот же МТ300, но в новом пластике, ну и ДХО плюс и цепь 520я. На неделе должен приехать. В мото теме можно сказать что новичок, хотя права кат "А" уже почти 5 лет, но до Авантиса ездил только на Альфе 10 лет назад пару сезонов и совсем немного на Иж Ю-4. Хочу поставить дуги безопасности, дабы обезопасить хрупкий пластик на случай падений, но ничего подходящего не нашёл. Искал в том числе от Regulmoto TE300 - тоже ничего похожего. Какие аналоги можно найти? Кто нибудь ставил?
  13. Господа, а кто нибудь ставил указатель температуры масла на наш мотоцикл. Есть готовые решения может, подскажите где посмотреть.
  14. Что мешает сделать?? Я вон- из "эндуро с шашками" сделал универсала. Бак 12+5, более удобное сидение, тише например спорт 003 от Регулмото.
  15. С печатью согласен. А вот с черчением,это процесс трудоемкий! А сканером,несколько минутное дело...
  16. 8 лет нахожусь в поисках идеального мотоцикла - его нет! Точнее он есть, но это временное явление, зависящее от месяца, времени дня, погоды, денег и общего настроения. Берите что понравится, что понравится по любой причине - мотор, вид, цвет, резина, размер, крутой, красивая фара, как жопа сидит на сидушке, вообще любая причина. Остальное приложится.
  17. Приветствую, земляк) До сих пор с самого первого поста нахожусь в выборе того самого мото, который был бы идеален во всех отношениях, в первую очередь как первая модель. На текущий момент в избранном: Ataki tracker 250, Loncin MS 250, Ataki crosser 300, Kayo T4, Regulmoto TE. Ну и продолжаю поиски) Подсознательно охота прям легонького эндуро на универсальной резине, но такого как будто нет. Либо прям эндуро с шашками, либо уже более такие под город на универсале.. Плюс, как я понял очень большой плюс, если не очень громкий глушитель, что тоже хотелось бы иметь) И посадка, Рост 173, чтобы две стопы прямо стояли на земле.
  18. Ну кое какие элементы и сейчас доступны к печати ))
  19. Моё мнение лучше купить мопед или малокубатурный простой мотоцик , чтобы с ним стать одним целым или понять, что это не мое и продать..... здравая мысль. и рациональная. поддерживаю. опыта можно сказать ноль с мотоциклами, а хотелки они сразу корректируются после понимания что ты из себя представляешь на мотоцикле.. делай как все- начинай с малого!.
  20. В том году осенью искал такой. Ну как такой...:) Примерно 20-летний.:) Цены в Москве были около 300к.
  21. Да, очень хороший.
  22. Если бы иметь хороший стол и четыре 3 Д сканера,можно было бы пластик на мотоциклы печатать...
  23. В Самарской области проводится аналогичное мероприятие, Snow Dogs, в последние выходные января.
  24. Последняя неделя
  25. Не должно светиться , а для чего именно не понятно
  26. Приподниму. Сегодня напечатал новый внешний конус (вместо старого много раз сломанного и перемотанного скотчем) для пластиковой метлы Даже понарядней сделал )))) Вот для такой метлы:
