Ты сливал с карбюратора отстоявшийся бензин?
на старом генераторе искра была и все работало нормально, но свет при открытии газа тух , сжирало аккумы за неделю и напряжение на аккуме падало очень при открытие газа, поставили новый генератор почти 1 в 1 чуть катушки совсем побольше и то еле видно, искра вообще пропала , в чем может быть дело помогите пожалуйста
Всем привет! Стал счастливым владельцем Racer caiman ! На Пробеге 180км. Вышла из строя Обгонная муфта (Бендикс). Заменили по гарантии. Теперь по проблемам 1) На горячую стал глохнуть после того как даёшь больше 5000 оборотов и отпускаешь газ. Это случилось когда Я поворачивал на лево на перекрёстке. Снизил скорость, мотоцикл заглох как раз в тот момент когда был на грунтовой дороге, заднее колесо перестало прокручиваться из-за торможения двигателем.. Еще бы чуть чуть и меня бы занесло в кювет. Кто что подскажет? 2) После зимы заводится и тут же глохнет.. Почитав статейки про рейсер узнал что они на холодную не держат холостые обороты. Он у меня щас вобще не заводится. Что делать? и что подкрутить? Стоит ли менять свечи, Жеклёр, карб и на какой?
Kenny86 присоединился к сообществу
С гофрами лотерея, бери и не парься. Один и тот же производитель на озоне то на сезон не хватает, а то три сезона и 30 тысяч отхаживают. Только вчера обслуживал вилку, промыл перья и заменил масло в них. По этому случаю были заранее приобретены гофры, а оказалось, что старые еще в прекрасном состоянии. Менять не стал, пусть лежат в запасе. А вообще эти гофры очень хорошо сальники защищают, за 60 тысяч сальники даже ни разу "потеть" не стали.
Они в принципе одинаковые, различаются только количеством контактов (5/6 скоростей) и вариантом крепления. Возможно тебе просто попался некачественный датчик, такое бывает, никуда не денешься. Прозвони тестером провода проблемных передач. Осмотри пины в штекере.
Не могу поместить вопрос к ребятам-специалистам. Напишу тут. Решил поставить индикатор переключения передач на Вольф300. Мотор 175FMM. Поставил датчик ,который все советуют на форумах. Но при переключении получается ,что цифры горят через раз . То есть после первой должна быть вторая. А она не горит. Переключаешь дальше на третью ,горит третья. Дальше четвертая опять не горит. Такое ощущение ,что контакты на датчике расположены слишком далеке друг от друга и скользун попадает между ними. Может этот датчик для мотора 250 кубиков? А нам нужен другой? Кто ,что посоветует.
Есть золотое правило - не трожь пока работает! Как сказал уже Олег если хочешь купи про запас, но менять какой смысл? Кстати и цепь стоковую откатай, когда растянется в том же байкцентре и поменяешь если сам не умеешь. Единственное, есть смысл поменять звёзды. Многие плюются на оптику,не знаю, но меня вполне устраивает как она светит. Я катал на мотах на которых было гораздо хуже и ничего. Ну в общем, поезди, тогда поймёшь надо оно тебе или нет. Кофры конечно кончелыжные. На долго не хватит. Особенно застёжки. Я сразу перешил, поставил защёлки типа как на рюкзаках. И крепление усилить, а то болтаются как буй в реке. На пару сезонов этих кофров думаю хватит. Потом надо будет что то другое ставить. Ролик натяжителя цепи лучше поменять на резиновый. Руль отпилить. Слишком широкий. Я по 5см отхреначил с каждой стороны. Центральную подножку желательно приделать. Говорят от чего то подходит. Я сам варил. Весч полезная, тем более есть место штатное для крепления. Брызговичок полезная штука. В этой теме Андрей несколько страниц назад выкладывал ссылку на них на озоне. Есть коплектом, есть по отдельности передний задний. Причём по отдельности даже дешевле. Я взял оба. Оказалось зря. К заднице приложил ваще не понравилось. Крыло красивое и с брызговиком как то вид потерялся. При том что оно достаточно низкое и глубокое. На спину не летит и даже на кофр. Ну и нафиг он там нужен. А вот впереди и смотрится неплохо и двигло грязью закидывает заметно меньше. Полезная приблуда. Если мот первый то индикатор скоростей тебе очень пригодится в учёбе. Я когда поставил жена очень обрадовалась. Сказала так намного удобнее. Где взять и как ставить тоже есть в этой теме. Ну навскидку пока всё. А вот ещё. Фильтр воздушный. Одни говорят что и с паролонкой типа норм, я думаю бумажный всё же лучше. Ну это вопрос философский. Однозначного ответа нет. Я бы поменял.
Тем более что мощных потребителей там раз два и обчелся...
По честноку скажу: это когда совсем делать нечего. Просто проведите ревизию проводки, отдельно прокинуть ветку на мощных потребителей(пред и реле) и будет вам счастье.
Sivukha подписался на Китайский карбюратор pz30
Приветствую! Поздравляю с приобретением! Олег дельный совет дал, стоковая цепь выдержит обкатку да и ещё не одну сотню км., а вот свеча зажигания и масло всегда надо иметь под рукой и щупы с ключами для клапанов(если нет), да и ветровое стекло тоже в приоритете. Для меня было сразу принципиально заменить звёзды на 17/41. В ноябре 25 го в Краснодаре за сборку цена была 6800- я сам.
Класс!!! Если всё будет норм, тоже сделаю новую проводку! Но это уже на следующую зиму.
Поставил амортизаторы от Cobra Crossfire (артикул на вб 173233505). По ощущениям точно мягче стандартных, но в работе проверить пока мешает огромная куча снега перед воротами) Кому не сложно дайте ссылку, где купить гофры на вилку, а то родные за 9 лет решили полностью потрескаться, а всё что нахожу на озоне и вб по 600-700р с отзывами о том, что они лопаются через неделю-две после установки. Даже не знаю где взять нормальные обычные черные гофры, не думал, что это такая проблема. Заранее спасибо
Поздравляю! Можно и 17ю звезду поставить. Посмотри на сколько зубов будет ведомая. Зачем раньше времени мозг парить? Про запас конечно не плохо иметь, но это когда на дальняк валишь. Да не парься! Всё что ты перечислил не подлежит немедленной замене, да и поменять это самому пустяки. Обкатай сначала (тем более первый мот!), а потом уже занимайся апгрейдом. Лучше масло приготовь для замены и убедись, что заводское залито в должном количестве.
У меня несколько таких лежит. Пара точно есть. И они декоративные 146% - гофра не подклеена. Просто удерживается. Спецом разрезал и посмотрел.
Я почему то так и понял, хотел заказать разобрать))) Спасибо. Вот такой не пробовал Топливный фильтр для мотоцикла, питбайка,мопеда, квадроцикла из алюминиевого сплава, оранжевый https://ozon.ru/t/jQc237L
Kopfschmerzen изменил фотографию своего профиля
Приветствую! Недавно заказал себе первый мот Wolf300. Читал перед покупкой сообщения с данного форума... Сходу докупил ведущую звезду на 16, цепь хотел заказать, что бы сразу штатную поменять... но DID что нашёл https://www.ozon.ru/product/tsep-did-428-vx-usilennaya-salnikovaya-136-zvenev-1326533852/?at=83tBMzm6OixYM5KptZlkZE2S4B8VmyUgx1gwAfJKKK2n слишком не бюджетная и заказал https://www.ozon.ru/product/tsep-choho-428-hx-136-zvenev-zamok-zashchelka-1394957114/?at=MZtv8RpqxsWNJ70xFnwnEYF9nm2Wtm8pnRRuAGjKDA Если верно понял, то что на 250 что на 300 волках есть проблемы с реле напряжения (выпрямитель). Не нашел модели ни на официальном сайте ни у партнеров.(есть такое на WB но что это по факту х.з. https://www.wildberries.ru/catalog/543923109/detail.aspx) По схеме выпрямитель с 5 проводами. Может кто подскажет на что можно поменять без сложной переделки? Заказал сборку в bike4you за 10к. Обещали всё что допом принесу установят и смазку набьют куда надо. По этому хотелось бы оперативно всё дозаказать что необходимо... через 8 дней сборка планируется... Кто что еще полезного уже себе докупил хотелось бы узнать...Советы приветствуются.
Я тоже думал и в итоге переделал проводку полностью наглухо. Блок предохранителей, разгрузочные реле, каждый потребитель замассирован отдельным болтом на раму. А то с завода там масса идёт по тонкому проводу, с рамой соединяется где то в паре точек, уже не помню. https://www.china-moto.ru/forum/topic/2438-stels-delta-200/page/104/#findComment-461034 https://www.china-moto.ru/forum/topic/2438-stels-delta-200/page/109/#findComment-479241
Лампочка тут не причём. Без фары напряжение проседает до 12,7 вольт. Генератор барахло. Или регулятор напряжения (надо попробовать поменять).
Как то думал, связать самому проводку с нормальным сечением провода..
Переключатель не при чем, сечение родных проводов говно, просадка напряжения конская
Этот 146% подколка. Там бумага не подклеена даже к корпусу. Такие бери https://www.ozon.ru/product/filtr-toplivnyy-dlya-lodochnogo-motora-3-sht-gladiator-tohatsu-hdx-hangkai-1929960587/?at=LZtlOm49pToD2yvPULxv20ESzQLRo6CRp725wtvK08OR
Свет от аккумулятора через реле? Напрямую переключать будет подгорать?
