мерик присоединился к сообществу
У меня заклинило заслонку на горячем карбе, увидел это сняв воздушный патрубок. При ослаблении гаек крепления карба, заслонка освободилась. Гайки посадил на фиксатор резьбы. Пока полёт нормальный.
обязательно распотроши жгут в районе руля. Там пара соединений поганых с завода. 3 провода и 1 соединены обжимом из какого то колечка.. у меня они оба по очереди развалились. я пропаял и в термоусадку запихал. ПВХ презерватив в который это все запихано поменяй на автомобильную гофру. и на автомобильный предохранитель переделай
ну можно иначе поступить. берется какой нить глушитель который по размерам подойдет, хоть восходовский.. привариваются к нему необходимые уши для крепления и соединяется с огрызком куском нержавеечной сантехнической гофротрубы необходимого диаметра. она метражем продается.
Goha02 присоединился к сообществу
Я вообще никуда без паспорта, полиса и СНИЛСа не выезжаю.
- 1 622 ответа
- 2
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Александр 83 присоединился к сообществу
Как погода? На Урале продолжает висеть циклон, а с Кольского уже летит новый.
- 1 622 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
В России этот день отмечается в третье воскресенье октября. В этом году 18 октября.
21 июня - международный день отца, примите поздравления, парни, а кому есть кого поздравить, берегите семью, жизнь скоротечна
Молоток. Усть-Кут не топит сейчас?
goshanufa присоединился к сообществу
Одинаковые вродь 1.6
Если разница в ширине резины 20мм, то запросто диски будут одинаковые. Например на Леопарде перед/зад 110/130, ширина дисков одинакова, а вот на Монстре 110/150 и ширина дисков соответственно 3.00/4.00
Вопрос к Стелсо-Дельтоводам... Ширина колесных дисков переднего и заднего одинакова? Или задний под более широкую резину?
С пассажиром как работает подвеска и хватает ли мощей?
перенес назад.
Гоша 1001. Спасибо. Только там было два сообщения. Первое, ответ на тему потеряного болта. Здесь в этой теме. Тоже видать старый
Сделано.
Ошибся в темах. Прошу модератора перенести моё последнее сообщение в тему "Десна-фантом 220" Старый стал не доглядел.
Прошлый год на своей Десне ездил в Северобайкальск из Томска. Дорога до Усть-Кут 2000км асфальт, потом 500км крупный щебень, но ровная, проходит гредер, чистит. Брал с собой палатку, но даже не разворачивал. Ночевал в номерах, на заправочных пунктах, очень удобно. Заправки примерно через каждые 50км. Мотоциклу на тот момент 12 лет. Примерно 65000 пройдено. По приезду в город появился неприятный стук. Причину не нашёл. Отправил его домой грузоперевозками. Уже дома обнаружил трещину на раме под баком. Осталось 3мм, до полностью обрыва. За зиму исправил, сделал вставку в трубу, проткнул её в четырёх местах шпильками, керт-накрест и обварил. Сейчас Десна на ходу.
- Последняя неделя
Посредине вклеен магнит, для сбора отработанного металлического мусора. Дополнительно к нему идёт шайба из алюминия или меди. Медь желательно перед установкой отжигать. Да. Обязательно проверьте как этот болт при закручивании прилегает к картеру. Если косо, то определить причину, смотреть и исправлять.
mantum присоединился к сообществу
Общая сумма разума на планете — величина постоянная, а население растёт. (Аксиома Коула)
У меня паспорт есть. Хотя- не всегда спрашивали.
- 1 622 ответа
- 3
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
