63
Весь контент ПетровичЪ
Я иглы и не видел ни где..(кроме мячиков)), у всех нормальных мотоциклов установлен обыкновенный ниппель и все качают этими насосами. Вообще то перед тем как что то покупать надо бы проверять, а подойдет ли оно тебе. У меня на Ханвее такой же аморт и там стоит человеческий ниппель с завода Если собрался его туда внедрять, то эта резинка с фотки не годится, туда только железянный на эпоксидку
- 13 513 ответов
Почему бы и не через лес, если известные дороги обозначены, как и ориентиры чтоб не потерялся. http://wermacht158.narod.ru/O-41-061.jpg С компасом нужно еще уметь ориентироваться на местности, хотя даже дешевый автономный навигатор надежней любых смартфонов
Так про ваш мот уже стр 10 написано, наверное все уж давно разобрано по полочкам, осталось только поискать Так наверное ниппель надо сменить, или аморт, потому как уплотнения разделительного поршенька наверное приказали долго жить Так отдай профи(раз самому лень), они скорей всего разберутся.. куда качать и как.. если вообще нужно А что подшипники дефицит что ли? подобрать нужные уплотнители уверен не на один сезон хватит
- 13 513 ответов
На любой покрышке написано макс давление, а с тем что показал клоун цапок, пусть в цирке и ездят
Поздравления! а вот с руками смотрю все сильно запущено(( Наверное кого то, умеющего держать гаечные ключи, придется пригласить... потому как на описание процедур закручивания каждой детали форума не хватит
А кто же знает, нормально сие или нет)) Проедь и сравни разницу с тем что было.. если мало, отпусти еще, стало слишком мягко подтяни.. тут кроме хозяина оценщика нет)) Да и вкусы то тоже у всех разные Это не великовато, это на грани "бух"! если хорошенько прогреется
Ни как(если не снять пружину), масло визуально, а давление велонасосом для вилок.. если правда есть нипель на амортизаторе Ну это надо уточнить где ширкает, если и вправду пружина, то закинь ее вниз.. там у вас конструктив немного отличается от без регулировочного.. но по идее диаметр у пружин одинаков, и критически им, внешний диаметр просто не даст сместиться А для идеала, без подборки густоты масла, под спец хотелки)) просто не обойтись.. У меня 5W вилочное показало лучший результат
- 13 513 ответов
А как ты хотел, что бы и мощнее стал и топливо экономил? это из разряда нонсенса. Он там прыскает такой струей, что распылителям и не снилось)) Так и их ни кто не отключал.. Тут или ехать или шашечки))
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
1.5-1.7 для сухого грунта будет достаточно, для скользкого лучше 1.0, но аккуратно с газулей и тормозами, что бы не провернуло покрышку, потому как нет буксаторов((
Мот должен присесть под весом седока на четверть хода амортизатора, это раз. Два - давление в колесах, для грунта 1.8 уже много. И три, где ж большое колесо, для бездора должно стоять на 21" что бы каждой ямке не кланятся
Это не только на Дакаре норма, но и на автомобилях тоже.. не забывай что двигатель не только собирается в огромных к-вах, но и вряд ли моется со всеми новыми деталями, на которых может налипнуть остатки обработки, для этого и есть первая замена на мин пробеге
- 1 190 ответов
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Пружинки в вилке прибьются и в одного будет норм, так же можно и с жидкостью масла поиграть. А по заднему - воздух с маслом точно в нем есть?
- 13 513 ответов
Шток норовит провалиться и без доп пружины, соответственно чем то придержать))
- 13 513 ответов
Снимай перо, откручивай верхнию крышку, опускаешь по направляющей и весь доступ к пружине открывается
- 13 513 ответов
Сходи на авторынок и купи 2 пружинки с клапанов вазовской классики Которые по больше. И поставь их сверху на пружины вилки.. И будет просто замечательно
- 13 513 ответов
Дык на смену им есть замечательный Баджадж как раз в стилистике вопрошающего
Ну тут хз если нет конкретных измерений)) Еще как вариант, кинуть на массу стартера от минуса акума отдельный провод достаточной толщины, чем черт не шутит, может нет достаточного контакта(( Ну и на реле стартера контакты почистить..
Еще прокладки головки могут косячить если не нужной толщины, степень сжатия там на 13 случайно не получилась?))
Точно нет автоматического? по моему на гр стоит 166й мотор, так тогда что это за штифт на валу Далее сколько пусковой ток на новом акуме и стартер точно с этого мотора, а не с какой нить 125ки(( Передаточное стартер -обгонка точно с родного мотора???
Да там должен быть резиновый уплотнитель по маслоканалу, тут мануальчик на альфу, но смысл один и тот же (картинка с описанием где то в середине страницы)
Ни кому ни чего не напоминает?
