63
Весь контент ПетровичЪ
Зачем их заказывать, кусок картона, маленькие ножницы и заточенная тонкая трубка нужного диаметра под дырки
Болгаркой стремновато, а вот на точиле да - подточить аккуратно виток, туды, сюды и он отломается)), отодвинуть одно звено от скрутки и свинтить лишнее с тросика. Предварительно обрезать ножом пластиковую оболочку с концевика и скрутить его с рубашки, потом на новой части отрезать такой же кусок и навинтить концевик вместе с пластиком троса на новое место
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Фиксируют ось после затяжки, а у тебя что по другому? Очевидно нет, если с твоим будет зажимать сцепу, если нет регулировки на ручке выжима или ее не хватает то укоротить рубашку не проблема(( зп сейчас откуда? из китая(( так что тут если бы подошло тогда и удивиться можно((
- 280 ответов
- иж
- иж планета
(и ещё 2 )
Где ж наоборот.. А он, по нормальному, должен глохнуть горячий на подсосе
Для чего подсос? для обогащения топливной смеси, убрал-обеднил-выводы? или жиклер забит или уровень мал или игла низко.. из экзотики - где то подсос воздуха по сочленению карб-двигатель
Подтяни сцепление и масло для коробки лучше от 15\50
Там главное правильно расположить фотографа, что бы данные совпали с джи пи эс точек осмотра, иначе не пройдет, у меня с 3х фоток только одна совпала Во дурдом, наши предки обхохотались бы от того - до чего мы "доросли"
Дык вроде писал https://www.china-moto.ru/forum/topic/21863-техосмотр-мотоцикла/?do=findComment&comment=516055 и главное что бы на мотоцикл был похож
Ну если по записи очереди, то наверное да, долго ждать не придется. Я всунулся, точнее всунули без очереди между машинами.. вот потому и пришлось ждать грузовик полчаса(( А что за квота? не расспросил? у нас нет ни каких квот
Вы имеете что то жидкостное предложить..? за такие же деньги? и с не меньшим к-вом лс..
Обязательно, пережатый клапан грозит заменой поршня и головки
Масло и бензин попадают в цилиндр из разных источников)) Масло из за нарушения герметичности прокладок головки, а бензин из карбюратора. Так что установив правильно причину, можно дальше подбирать правильное лечение. Если бензин тек в цилиндр самотеком и неизвестно сколько времени.., то 100% менять масло, потому как он весь в картере разжижив масло (( И смотреть запорный клапан карбюратора, как его ремонтировать полно видосов на ютубе Microsoft Word - МОТОЦИКЛы.doc (rusautomobile.ru) Четырехтактный двигатель | Мото вики | Fandom
Проводку можно и отремонтировать, найдя "не контакт" или окисление массы, а без искры он по любому не заведется))
Странно, у него вроде есть и буксаторы и давление в шинах, какой же это срачь Я и на спущенном ехал, но не долго..((
Точно, все правильно выставили? компрессия то есть? Если все есть, прочистить свечу и капнуть пару кубиков бензина в в свечное, прокрутить оборот и заводи.. Если все правильно , обязательно вспышку сделает
Ты наверное не буксуешь и не тормозишь? У меня даже на советском минчике с 11лс соски срезало, если прозевал 2ку давления. Буксатор обязательная вещь если давление в колесах менее 2ки, вот только ставить его надо правильно - напротив соска. Да и обороты больших колес у эндурика совсем не те, что бы беспокоиться о дисбалансе покрышек))
Если фильтр не бумажный и шланг разряжения камеры карбюратора выведен выше под бак, то вода через впуск ни как не попадет. Только через сапун, если шланг не подсоединили фильтр бокс, особенно когда нырнул. Мотор в воде остывает и сапун работает в обратном направлении засасывая все и вся)) Для горячего воздушника масло 30\40w не лучший выбор((. Сейчас интернет торговля развита настолько, что и в тайгу нужную 5 литровку с легкостью доставят, а после обкатки на сезон ее вполне хватит
Ну не зря же сальникова цепь частенько вспоминается А если мот проседает то цепь только натягивается, потому ей сводный люфт и рекомендован в разгрузке А надо бы пользоваться, что бы лишнее стерлось и больше о себе не напоминало)) ВСе это синдромы новой игрушки, даже на нулевой авто-иномарке находятся стуки - скрипы о которых даже не вспомнишь через пяток лет))
Кто же столько качает на легком эндуро, для него 1.8 уже много, а для вне дорог полторушка само то, если не хочешь скользить шашками на каждой бровке колеи. Я качаю до 1.8, легче колеи перезжать, да и помягче на трясучке чем на 2ке, стояли бы буксаторы, качал бы полторуху С таким пятном контакта с 2 кой, ни какая резина держать не будет(( А ты влупил 2,25 + еще 0.5 от нагрева, как она еще не лопнула, удивительно((
И раз там такой нежный металл, то затягивать только рожковым ключем с синим фиксатором
Красивая камера, пока не прочитал пост до конца, думал логотип какой то на новой А там покрышку случаем не растрепало? вроде не должно протирать латки, если на покрышке из внутри все гладко без заусенца
- 169 ответов
- baltmotors enduro
- qingqi qm200gy-в
