63
Весь контент ПетровичЪ
Это плохо(( где то масло просачивается в камеру сгорания когда мотор остывает(остывающий увеличивает зазоры). Тут варианта 2 или уплотнение на сочленении маслоканала головки, или сальник клапана.. Возможно просачивание и по выпускному в глушитель(если свечка чистая) А потом выгорает пока прогревается
Исходя из надписи, масло 20W-50 не меняет состояние вязкости в диапазоне температуры окружающего воздуха от -15 С до +50 С. Поэтому, при -15 С возможен холодный запуск двигателя, а при +45 С он будет защищён от перегревания. Моторное масло для мотоциклов 20w50: характеристики... infomasla.ru›motornoe-maslo-20w-50 Масло это утверждение или вопрос? Белый дым эт вообще то конденсат в глушителе, а в дизеле забитый фильтр
Дык судя по сей лирике, ему вообще все равно куда ехать и на чем.. а раз так, то может на грузовик и автостопом.. куда меньше гемора
Философский вопрос, особенно когда не знаешь чего вообще хочешь
А эт смотря сколько)) у меня как то было крепкого с четверть ванны.. и ни че так, неделю не просыхали
Ну если масло вытекло, то сальнику хамбец, и какой туда станет без понятия, можно конечно покопаться на авторынке если совсем все плохо с деньгами, а так да, купить такой же длинны с подходящими дырками и не париться. Мой пьтфу, птьфу пока живой)) Смотри тогда уж с регулировками на скорость сжатия
На машине с карбюратором тоже пахнет бензином когда снимаешь фильтр. А вот насколько это сильно-слабо пахнет, трудно определить "по телефону"))
Вы че, какая холодная сварка, там хватит герметика положить в канавку и придавить резинкой и лишнее убрать , и будет жить до следующей замены резинки, если ее сплющит от времени Мо моему, слон из мухи.., даже и так можно ездить ничего не опасаясь А куда парам бензина по твоему деваться из поплавковой камеры карбюратора?
"Справедливая Россия" представила проект предвыборной программы Надо с кпрф объединяться, в принципе расхождения программ будет только в трактовке, а сие уж можно пережить
Это как я понимаю в мой огород, так я уж извинился)) нО повторюсь _это ж электроника с цифровизацией)) А там только со свечкой, потому как факторов влияющих на ее работоспособность дохрена и более.. погугли о электромагнитных бурях и д.т У нас есть тема по приборкам, возможно там и подскажут как обнулиться до нужных значений. Электронные панели приборов(универсальные)с алиэкспресса. - Страница 24 - Общие вопросы - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае (china-moto.ru)
Под седлухой еще посмотри, туда летит жижа слава богу, если стыки не заделывал.. И в районе релюшки и регулятора образовывается болото, так же загляни и на реле стартера, хотя наверное смотрел, раз менял предохранители
Да это не вариант, а обыденное дело, не зря же подтяжку(регулировки) находятся на рычаге сцепления под рукой.. Посмотри старты гаревых и ледяных мотогонов, они эти регулировки на каждом старте подкручивают
Может тросик сцепы подтянуть, все таки 1к уже, и срок ему подрастянуться
Похоже там и камера не с телефона))
Нормальная - сальниковая, за приемлемые деньги - пиши в личку форумчанину мот
Наверное контакт на фишке, переизолировался
А это зависит от высоты переднего баллона 80-90-100, результаты будут различны. Так мы еще не затрагивали высоту шашек протектора.. Вот потому в этом вопросе, совершенно не может быть однозначного ответа.
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
А зачем? что бы сальник прорвало? или для испытания насоса? Так он и 20ку легко накачает.. Вот только кипение масла прекращается на 8 атм, так зачем далее испытывать судьбу амортизатора
Карбюратор NIBBI PE26 на STR125 вместо штатного https://www.china-moto.ru/forum/topic/6622-hanway-stm125gs-endurostr125-hanway-stm125/?do=findComment&comment=510561
- 14 ответов
- Baltmotors
- Irbis
(и ещё 2 )
Так надо уточнять что надо
Мототехника (mototehnika-bryansk.ru)
