8
Весь контент ecconaut
В продаже у китайцев есть имхо более подходящий вакуумник - для китайского Suzuki GN300. Кстати он, как я понял, ещё и с ускорительным насосом чтоб меньше тупил. На али они дорогие, но с тао можно привезти гораздо дешевле.
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Не могу ничего за него сказать, не знаком Провода хз. Имхо либо датчик температуры, либо соленоид "подсоса". У скутеров часто установлена система автоматического обогащения при прогреве .
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Со скутера, тем более 150-кубового, не советую. С другой стороны, расхожее представление что чем больше диаметр сечения камеры вентури (именно это значение пишется циферкой), тем лучше - совершенно не верное заблуждение. Чем больше диаметр, тем больше карб может производить смеси, но тем ниже линейная скорость движения воздуха через камеру вентури. Чем ниже эта скорость, тем хуже работает карбюратор - менее отзывчив и менее стабильна смесь. Диаметра, т.е. производительности, должно просто хватать для питания мотора смесью на максимальных режимах, и ни в коем случае не более, если требуется хорошая работа. Вообще для расчёта наиболее подходящего диаметра и жиклёров в зависимости от параметров мотора есть таблицы и формулы. Моё субъективное мнение - для двухклапанной дефорсированной воздушки о 270 кубах, оптимален всё таки вариант 32-34мм , но при условии что карб достаточно качественный (читай не копеечный PZ, а хотя бы качественный PE) и грамотно подобраны жиклёры и настройки. Всякие ускорительные насосы в топку - в нормально подобранном и настроенном карбе они не нужны.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Если у тебя TTR250, а не TTR250R, то, если не ошибаюсь, подходят колодки от Yamaha TTR250. Не, похоже не те. А может, вообще-то, передние от Yamaha TTR250 подходят на зад Irbis TTR250 - там есть куча партнамберов и кроссреференсов, есть из чего выбрать качественные. Хоть те же Ferodo FDB2087EF:
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Слыхал не один раз что при прокачке заднего тормоза бывает необходима хитрость какая-то. Вроде как суппорт устроен так что при обычной прокачке там чуточек воздуха где-то остаётся. Это специфика вообще некоторых китайских суппортов при установке на заднее колесо, а не конкретной модели мотоцикла. Подробности не помню. Нужно ворошить форум.
Перво наперво хорошенько прочисти колодки и диск. Кстати в автомагазах продаётся спецжижа для этого. Это будет в любом случае не лишним. Плюс проинспектируй и смажь при необходимости направляющие. Если не поможет, то попробуй заменить колодки на хорошие, а не самые дешманские, и помягче. И после этого хорошо их притри. Вот после этого есть смысл и на тормозную машинку и суппорт грешить.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Суть от этого не меняется. Коммутатору по идее ничего не должно быть от замыкания высоковольтного провода на массу где угодно. Не все двухциллиндровые моторы могут заводиться на одном горшке. Некоторым для этого свежие свечи, хорошо отрегулированная смесь и приличные обороты нужны, которые не развивает стартер, или достаточно тяжёлый маховик. Кстати проблема может быть ещё и в аккуме, если он сильно проседает при старте. В общем-то мне кажется что тут несколько банальных соплей наложились одна на другую, вот мот и встал. Например свечки засрались, протух аккум, изначально говённая катушка и подгорел ВВ провод.
Визуальное наличие искры на свече не говорит о том что нет пропусков и что её мощности хватает для уверенного воспламенения. А то что высоковольный провод неисправен уже означает что мощность искры снижена. Имхо нужно просто заменить высоковольный провод и попробовать завести. Я бы ещё и свечку заменил для уверенности. Придумывать дополнительные проблемы рановато. Насчет коммутатора логика подсказывает что ему должно быть пофиг в каком месте разряд катушки на массу происходит. Что на мотор, что на бак, что на раму.
Итак, слайдеры прибыли в НН. Сейчас подобью цифры и отпишусь получателям в личку.
Полагаю ты предварительно убедился что диаметр оси один и тот же, а ступица у нового колеса имеет такую ширину, что она влезет в твой маятник и ещё место для суппорта (около 3 см) и хоть полсантиметра для проставок останется? Размеры бывают разные. Плюс может оказаться что вылет обода другой и колесо будет смещено. В тесном маятнике на спицах это правится зонтом, а вот с литьём печаль. По идее все измерения до покупки нужно узнавать. Суппорт, точнее его крепление, обычно не привинчивается к маятнику, а надевается на ось и имеет выступ со стороны маятника или, наоборот, горизонтальный вырез. На маятнике с внутренней стороны должен быть, соответственно, ответный горизонтальный вырез или выступ/штифт для фиксации. Такая конструкция обусловлена необходимостью двигать ось для подтяжки цепи.
Учитывая что пользователей данной модели на форуме не много, не советую надеяться что кто-то, успешно завершив такой апгрейд, заметит этот вопрос и пальцем покажет на готовое решение. Если очень хочешь получить дисковый тормоз сзади, займись сам. Начать нужно с: - обмера ключевых параметров задней ступицы для подбора дисковой версии; - осмотра маятника задней подвески на предмет необходимости доработки для установки суппорта; - осмотра рамы на предмет необходимости доработки для установки мастер-цилиндра; - осмотра педали тормоза на предмет необходимости доработки или замены для работы с мастер-цилиндром. У меня есть успешный опыт замены задней ступицы на более продвинутую от другого мота. И в целом некоторый опыт апгрейдизма с элементами авантюризма тоже есть. В каких-то местах могу помочь советом. А также могу достать необходимые части при необходимости.
Там кольца одинаковой высоты что ли? Если разной, то и проточка под них в поршне должна быть разной высоты. У меня по крайней мере кольца разной высоты и вопроса какое куда не возникает. И устанавливаются маркировкой вверх. Возможно у твоих колец тоже может быть верх и низ, распознаваемый по маркировке, нужно это учесть.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Заказывал два или три раза. На вопросы продавец охотно отвечал, один раз понадобилось подобрать переднюю ось по размерам - подобрал. Возми и замерь у себя что нужно, попроси продавца измерить.
Посмотри на крепление статора генератора, например. Если где-то нужно измерить, спрашивай размеры у продавца. Позвони то есть. В этом магазине к просьбам измерить что-то нормально относятся.
Опять про слайдеры. Позавчера они прибыли в РФ. Тем, у кого получалось 2 и более слайдеров на город, они уже отправлены почтой. Остальные слайдеры едут, тоже почтой, ко мне в Нижний Новгород. По прибытию в НН буду рассылать. Могу и просто выдать ежели кто-то для вас заберёт, чтобы сэкономить на доставке. Напомню что есть 6 штук бесхозных слайдеров. Кому надо - обращайтесь в личку.
Ну, есть ещё вариант Ну, например, такое может произойти если тот, на кого зарегистрирован мот, устал получать штрафы и платить налог, пошёл в гибдд и/или налоговую, подал заявление что мот ему давно не принадлежит или вообще оформил технику в утиль. Ну, типа, совпадение. А может быть и не совпадение, а причина продажи.
Я купил по акции тут: NC300越野摩托发动机250套缸活塞环改装配件台湾进口RTC新品推荐-淘宝网 Но акция, как я понял, закончилась.
Возможно цены скакнули совсем недавно и они ещё не обновили их тогда. Хз в общем, сейчас в Воронеже, например в Мотомире, цена "от 450 000р". Но почти в любом мотосалоне, хоть кавасаки, хоть бмв, если не стесняться, часто можно выклянчить приличную скидку или аксессуары в подарок. Им позарез нужны продажи и, если персонал адекватен, то они готовы скинуть реальному покупателю, который готов заплатить тут и сейчас. Стоит только показать деньги.
Набрехал кто-то. У меня мотор менее мощный и то более менее уверенно набирает скорость после 100 на трассе со шмурдяком. Набор скорости после ста при одинаковой загрузке у кавы и бмв должен быть примерно одинаковый и вполне уверенный. Где-нить до 120 по гпс уж точно, а большего нельзя от гражданских 300 кубов ожидать сколько бы горшков там ни было, да и не нужно больше 120 в таком классе. Я, кстати, не находил предложений кавы в полном обвесе (кофры, дуги, свет) по цене стока. Вполне конечно может быть такое штучно по какой-нить акции, особенно с демо. Где ты такое нашёл? Хотя, надо сказать, этот обвес всё равно далеко не 90 000 р стоит. Да и салоны нередко грешат выставлением мотов в обвесе с ценником от стока, в котором мелким шрифтом указано что обвес в указанную стоимость не входит. Или вообще ничего не указано и всё специально узнавать нужно. А разница в колёсной базе у них 3 см или 2%: 1420мм и 1450мм. Не серьёзно вообще.
Легко. PUIG подойдёт? Я уж не предлагаю на али поглядеть, где цены гораздо интереснее. На разницу в цене дофига чего можно понавешать и ещё останется. А кава как была голой с ветровиком, так и останется за те же деньги. Если бы не странная ценовая политика российского представительства кавасаки, ситуация была бы куда менее интересная для бмв. Я тоже не принадлежу к приверженцам определённых марок. Но мне до сих пор не понятно чем же версус Х 300 на практике превосходит G310GS. Ты ведь так и не подкрепил своё мнение никакими фактами, имеющими реальную практическую ценность.
С производства действительно снята. Но нашлись ещё остатки в Китае. Если кому надо, пишите в личку. Комбинаций с электронным стрелочным индикатором скорости действительно нигде больше, похоже, не найти. Если только наборные или автошную как-то перешивать и в кастомный корпус колхозить, что под силу только "оч умелым ручкам".
Скорее ты фанат кавы чем я фанат бмв. Стоишь на своём несмотря ни на какие факты. Причём своих не приводишь, одни только поверхностные вбросы. Ты, видимо, не читал что я писал ранее и ничего не смотрел и не сравнивал. Ещё раз повторяю. Ценник на каву 450000р, ценник на бемеве 360000р. Учитывая примерную равноценность мопедов на практике, именно из-за ценника в РФ мне больше импонирует бмв. Из-за того что кава идёт в стоке с ветровиком, цена которому от силы 5000р, ты, по твоим словам, предпочтёшь каву, которая на 90000р дороже, не обладая при этом никакими перевесами, которые могли бы оправдать эту разницу в цене. Так кто из нас фанат?
Во первых важен не размер бака, а пробег на одном баке. Кава кушает ощутимо больше, отчего её пробег на одном баке не столь больше как может показаться. К тому же следует учесть тот факт, что бмв указывают эффективный объём бака, т.е. сколько в него убирается бензина без перелива, а Кавасаки указывает физический объём, т.е. фактически бензина там уберётся меньше чем заявленный объём. Во вторых данная кава такой же паркетник, а по подвескам даже немного более унылая чем микрогусь. Взгляни на спецификации и непредвзятые обзоры. Да хотя бы на выхлоп глянь, как он проведён. Там даже защиту нормальную не поставить - клиренса совсем не останется. Так вот, стихия кавы - твёрдые ровные покрытия, в этом случае спицованные колеса скорее минус, чем плюс. Ведь преймущество спиц в оффроаде остаётся не у дел, а вот литые колеса имеют в данном случае неплохое преймущество - бескамерку. В третьих ветровик и прочее на микрогуся не сложно найти на афтермаркете.
Почему это не едет? Цифры и факты показывай. Один цилиндр может и лучше чем два ехать. Это от другого зависит. При прочих равных 2 цилиндра просто плавнее, отзывчивее и оборотистее, ничего более. А какие, с другой стороны, преймущества у кавы перед минигусёнком? Всё что мне видно из существенного на практике - это наполовину больший бак. В остальном по мелочам где-то плюс, где-то минус, а в целом одно и тоже. Факты, факты, факты...
Радует пробег на одном баке и не радует выхлопная система. Имхо как универсал очень хороший мотоцикл, но неоправданно тяжёлый для трёхста кубиков и ценник слишком высок. У нас в Нижнем Новгороде официальный дилер просит 456 000 р за базовую комплектацию. Ещё существуют комплектации Urban и Adventure. Немного завидно что в штатах этот мотоцикл доступен по цене примерно 360 000р, если перевести в рубли. Его прямой конкурент, BMW G310GS, немного менее универсален и практичен, но имеет в РФ куда более доступный ценник - 365 000 р. Непонятно с чего вдруг такая разница в цене на самом деле. Ведь, к примеру, в тех же штатах Kawasaki Versys-X 300 и BMW G310GS стоят одинаково. То есть BMW продаётся по одной цене и там и сям, а Kawasaki почему-то у нас становится намного дороже.
