10
Весь контент ThunderButt
По поводу прострелов в глушитель. Никакой регулировкой карбюратора их полностью не уберëшь. Причина прострелов - догорание остатков топлива, которые в нашем прямотоке смешиваются с воздухом. Вчера весь день была метель, я от скуки спустился в подвал и сколхозил на коленке самодельный db- киллер из нержавнйки диаметром 25мм (внутренний просвет 22мм). С этой приблудой прострелы пропали СОВСЕМ. Немного подумав, я понял причину - заглушка даëт избыточное давление в банке, и ни на каких режимах не создаëтся условий для подсоса воздуха в глушитель. Соответсвенно, догорания топлива не происходит. Получается, все эти байки про раскалëнное колено и бедную смесь безосновательны.
тоже нет в наличии а так - идея интересная, там всегда место пустует
Впервые слышу про такое. Можно ссылку?
Если не забуду, вечером посмотрю. Вообще, карб простейший, настраивать нужно на ходу. Проехал на прогретом, не понравилось - открутил (или закрутил) на четверть оборота винт качества, и проехал ещё. Винт оборотов ХХ вообще с барашком, крути - не хочу. У меня при торможении двигателем редкие прострелы в глушитель случаются, но для карбового двигателя это норма. Если сильно бабахает, нужно не карб смотреть, а устранять подсос воздуха в выпускной тракт. Бабахи случаются именно потому, что в глушитель, помимо паров бензина, попадает ещё и кислород, и получается гремучая смесь. Я это понял ещё в 17 лет на отцовском "Москвиче", когда хомут глушителя промежуточный ослаб, и Москвич начал стрелять из глушителя, как в кино про Чарли Чаплина.
тогда уж вот такой скутер По документам полтинник, по факту 170см3. Максимально кубатурный аппарат, не требующий категории. И приспособлен для перевозки грузов лучше, чем любая скутеретта. Кстати, когда был в Крыму (в Солнечногорском отдыхали несколько лет назад с семьёй), то обратил внимание, как много бабушек там ездят на именно на скутерах. Село вдоль моря, с большими перепадами высот. Чтобы не идти за хлебушком 600м в крутой подъём, бабуля садится на скутер и заползает в этот подъём без одышки. А обратно с ветерком. Тем более, если планируется покупка второго двигателя на мопед, по деньгам то на то и выйдет.
Присоединяюсь к поздравлениям! Всегда с удовольствием читаю произведения Тимура.
Первые 200-300 км на новом мотоцикле приходится постоянно регулировать карбюратор. Причин несколько: двигатель и коробка притираются, уменьшается сопротивление вращению. В карбюраторе притирается игла и клапан поплавковой камеры. В твоём случае, возможно, какая-то соринка технологическая перекрыла жиклёр, либо подсос "организовался" через непротянутые патрубки.
а я передал дверь в подвал, на 10 см расширил, чтобы любимый мот заезжал. Пилил болгаркой кирпичную кладку ))
Ветровик должен быть высокий, почти до уровня глаз, и обязательно со спойлером. В этом случае он даёт на трассе комфорт - можно ехать с открытым визором, в шлеме тише, и количество прилетающих мух снижается на порядок. Воблинг и ухудшение управляемости от ветровика - ну не знаю, не сталкивался. Минус - при съезде на грунт высокое стекло мешает видеть дорогу прямо перед мотоциклом. И при падении высокий ветровик с большей вероятностью будет повреждён. Низкий ветровик только ухудшает комфорт, он направляет дополнительный сконцентрированный поток прямо в шлем, становится ещё шумнее и нагрузка на шею возрастает. Поэтому - либо полноценное туринговое стекло, либо вообще без стекла. Насчёт тихих шлемов - может, они и существуют, но у меня таких не было )) Езжу всегда в модулярах, т.к. очкарик. Некоторые используют беруши. Пробовал, не моё.
Почему не посоветую супермодный regulmoto sport 003 - он заметно короче версии TE, поэтому груз размещать практически негде. Если кататься на 500 км, всяко что-то с собой брать придётся. На Авантисе я проезжал по 400 в день, с ночёвками, брал с собой палатку и прочую поклажу. Хороший туристический мотоцикл.
Regulmoto TE на 172-м моторе и с шестиступкой. За озвученный бюджет можно купить почти новый. Почему-то его не выпускают в варианте со 175-м мотором и четырёхклапанной головой, хотя для TE этот мотор как раз логически напрашивается. Не хуже других китайских мотоциклов. Avantis MT250 у меня откатал 3 сезона, 16 тысяч, ничего критичного не случилось. Чисто внешне очень бюджетно выглядит, наклейки пооблезали. У Regulmoto пофиксены многие проблемы, которые пришлось с новья устранять на Авантисе. И внешне гораздо качественнее сделан. Но руки в любом случае приложить придётся.
Отвернуть без гайковёрта можно, для этого придётся включить шестую передачу и попросить помощника зажать задний тормоз, чтобы коленвал не проворачивался. Но следует учитывать, что нагрузка более расчётной ляжет на моторную цепь и коробку передач. Я сам пришёл к тому, что в хозяйстве нужен электрический гайковёрт, в некоторых случаях он просто незаменим. Недавно с сыном ремонтировали генератор Шнивовский, без гайковёрта не смогли отвернуть гайку шкива, после этого решил купить. Для затягивания одной гайки не стоит покупать динамометрический ключ. Можно взять метровый усилитель (трубу) и нагрузить её нужным весом, когда она находится горизонтально. Из расчёта 1 кг = 10н.м. Ну или безменом, как Андрей написал.
они его не продают нифига, нету у них в наличии
А я хотел на regulmoto Sport 003 поменять бак на увеличенный, 12-литровый. На официальном сайте нашёл в каталоге, но без фото. Я спросил в поддержке - действительно ли он 12-литровый? Мне никто ничего не ответил, но бак убрали из каталога ))
Ну не всегда это утверждение верное. Ехали на машине Алтай, в Курганской области свернули в поля, на ночёвку. Буквально с километр от трассы отъехали, спугнули кабана, который кормился на поспевающих посевах. А в дикой природе что бы он кушал?
