Летучий Голландец
Модераторы
    280
  1. Знаю... Но подобрать не так то просто! Нужно снимать бак... Ладно, пусть будет хотя бы так. Дальше зимой посмотрю.
  2. Упс... А как ты заводиш? С кика? В каком состоянии аккум и предохранитель? Соглашусь с Мишей, похоже на пропуски, но так может быть из за умирающей катушки зажигания. Было такое и как раз на высоких оборотах!
  3. Поставил сегодня новый регулятор, зарядка пошла 13.2В. Нормально в принципе...
  4. Поздравляю! Причины проще некуда... Проводка или реле. Снимай штекера и смотри тестером, приходит на них напруга или нет, потом звонить провода до реле.
  5. Не, блин, которая мне жрать готовит!))))
  6. Ты уверен? Я, сцуко, с одной совладать не могу... А ты 5-6!
  7. Понятно что это не критично, но не ужели самому не интересно?
  8. Настигла и меня эта хрень!(( Добрался наконец до тестера и выяснилось что зарядка идёт всего 12.5В. Новый регулятор я купил, щас заряжаю аккум... Но есть ещё один ньюанс - стартер! Если он (например из за плохих контактов внутри) тянет на себя большой ток, то аккум в коротких городских поездках просто не будет успевать заряжацца.
  9. Так проверь, делов то... Заправься до полного, засеки километраж (если нет возможности сбросить в 0) . После километров 200 опять до полного и поделить литры на километры.
  10. Да особо никаких. В городе, я имею ввиду. На трассе все иначе! Всё будет зависеть от направления ветра и рельефа дороги. То есть при сильном встречном и в горку мопед будет слыхать и прийдётся подтыкать передачу ниже. Ещё возможно вырастет расход топлива из за того что на разгоне прийдется больше откручивать ручку газа.
  11. Неее... Я его уже продал, сейчас электронный. Но я его ещё не тестил. Хотя думаю нормально работает - на 5т/об 80км/ч показывает.
  12. Десятилетний то мопед?
  13. Возможно электронные точнее, я свой ещё не проверял. А механические.... У меня на Лейке при реальной скорости 95км/ч показывал 135! И ведь знаю, что врёт сцуко, а глазу радостно - эвон как я могу!))))
  14. Значит тебе повезло!) обычно китайские спидометры врут, порой нещадно...
  15. 128 это по спидометру или жпс? Спидометр может и 150 показать, с него не будет!)))
  16. Фигасе... Это ж постараться надо!)))
  17. Строчкой выше точно такая же тема, тебе что лень глаза строчкой выше поднять?
  18. Это может зависеть от вариатора - геометрия тарелок, вес грузиков и прочие мелочи.
  19. Так то оно так, но знать, что в запасе есть новый вал тоже не плохо! Опять же, можно продать на Авито если чё...
  20. И обязательно сравни место проточки под контрящую шайбу ведущей звезды, если (как у меня) они не совпадут, значит звёзды не будут соосны! Сам понимаешь чем это грозит - повышенный износ цепей, звёзд и т.д.
  21. Я не знаю какой там цвет, они могут отличаться... Значит замыкай по очереди все
  22. У тебя индикация включённой передачи есть?
  23. Как ты его установить, если в движке места под него нет? Нет соответствующих приливов на правой половинке картера, нет отверстий в ней же и правой крышке. Если хочешь кикстартер, покупай другой движок.
  24. Могла просто лампа подсветки перегореть. Если лампа цела, провод с датчика на массу замкни, должно загорается.
