Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Всё просто, в следствии контузии оказался на учёте в психдиспансере и спрыгнуть с учёта не могу - пенсии лишусь.
  2. Оба на! А ты думаешь это панацея? Думаешь они не ломаются? А ты знаешь, что там один поршень стоит дороже, чем две наших прошневых системы в сборе?
  3. Вот этот момент совершенно понятен! Так же как и понятен мотив смены мопеда топик стартера - желание легальности.
  4. Блин, на купленных пультах распиновка другая, прийдётся перерисовывать...
  5. Достаточно будет.
  6. Вот это радикальный подход к делу!)))
  7. Случилась неприятность - какая то зараза уронила мой мопед на парковке и свалила.Я сначала ничего не увидел. При выезде с парковки понадобилось посигналить неуклюжемув уроду и не смог этого сделать - кнопка сигнала оказалась сломана Блин, удивился - как? Почему? Ну ладно, поехал... Впереди какие то стуки... Подумал на подшипники переднего колеса, но по приезде в гараж, выяснилось что сломаны крепежные отверстия левого обвеса, то есть стучал пластик, болтался как мочало на ветру! Пластик восстановить дело не хитрое - эпоксидка+стеклоткань наше все! Но прийдется зимой красить и пришлось покупать пульты, оригинального конечно не найти, купил пару универсальных. После установки покажу, что получилось
  8. Так крыло и приподнять можно было, доработка минимальна и не сложна!
  9. Я так понимаю, что ты поршневую поменял? Просто обкатай нормально, а если уж тебя напрягает температура двигателя, установи контроль!
  10. Саша, на форуме мат запрещен! Сейчас я просто отредактировал твой пост, при повторе, выдам предупреждение!
  11. Дружище, двигатель и должен греться, по другому не бывает. Главное чтобы не перегревался!
  12. Продавай ее к чертовой матери и бери нормальную Альфу!
  13. То же самое можно сказать о любом спортбайке... Или ты имеешь ввиду только Лейку Хорнет?
  14. Женя, ошибаешься! Оба этих фактора взаимосвязаны. Но на трассе! На крейсерских или близких к максимальным скоростям.. Вот смотри, у меня щас Лейка Хорнет,в виде спортбайка, низкий, аэродинамика на высоте! Только веса 120кг и на трассе при виде встречной фуры я вцепляюсь в руль, потому что знаю - щас не хило бросит в сторону!
  15. Вытяжка цепи происходит не от рывков, а от износа трущихся пар, то есть зависит от качества металла из которого сделана цепь и его термообработки. В говнах и пыли износ увеличивается, т.к. грязь является абразивным материалом. И никакие демпферы здесь ни на что не влияют.
  16. https://postimages.org/ В буквах ошибся...
  17. Вес мопеда - палка о двух концах. В говнах и городе хочется полегче, а на трассе мотыляет и хочется потяжелее!))
  18. Фото хостинг, грузишь фото там и спокойно перетаскиваешь в свой пост.
  19. Грузи через postimage.ru.
  20. Едет мужик на Ягуаре. Трасса пустая, асфальт хороший, гайцев не видать... Дай, думает, отожгу по полной программе. Разогнался до скотских оборотов, наслаждается. Тут его, как стоячего, обходит мотоциклист и уходит в точку за горизонт! Фигасе, думает мужик и через некоторое время видит этого мотоциклиста, стоящего на обочине. Тот шлем снял, задумчивый такой... Останавливается, что за проблемы, братан? А мотоциклист ему - Слушай, друг, когда я тебя обгонял, у меня сзади баба была?
  21. Детонация возникает при использовании бензина с более низким октановым числом, чем нужно. Вот если бы ты заливал 80й бензин, тогда да ...
  22. С газом мопед глохнет или нет? Если с газом работает, значит просто нужно отрегулировать карб винтами. Ну и бензин конечно имеет значение!
  23. У меня после установки электронной приборки такое было, причем и тестера не нужно было - повреждение провода было видно. Не понятно почему это происходило, провод был тонкий. Прошло когда я тупо поменял провод, поставил нормальной толщины.
  24. Спидометр механический или электронный?
  25. И какой максимальный размер головки болта? Не будет ли слизывать грани при сильной затяжке болта?
