Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Не сомневаюсь, один салют чего стоит!
  2. Здорово, молодцы организаторы!)
  3. Конечно. Продается специальная пропитка для фильтров, но вполне подходит и моторное масло. Несколько капель, поролон пожамкал и поставил на место.
  4. Маслица на поролон капнуть не забыл?)
  5. Поздравляю! Не забудь святой водой окропить! Ну так, на всякий случай...))
  6. Практика показывает, что движок даже при езде газ на всю катушку по трассе, не нагревается выше 150 градусов. Во всяком случае на дистанции 50км. Установлена термопара именно на эту температуру и лампа ни разу не загоралась!
  7. Кто тебе эту хрень сказал? Просто винт качества снизу карба, хоть бы погуглил про его регулировку! У меня на Гарпии был PZ30, нормальный карб, раз отрегулировал и 2.5 года без проблем на нем ездил!
  8. Как то непонятно ты вопрос ставишь! При прогреве воздушная заслонка должна быть закрыта, этим достигается обогащение смеси. И 2000 оборотов для холостого хода многовато, это говорит о не правильной регулировке карба. Карбюраторов без винта качества не бывает, во всяком случае я таких не знаю.
  9. Воля твоя, только короткий будет. И главное с приводом разберись, без той штуки, которую ты держишь в руках, с любым тросом работать не будет.
  10. Паша, я не знаю нужно ли будет менять привод. Тот вилочный штырь, на который одевается трос, у парня в руках и получиться вставить его просто в привод без разборки онного не понятно. Дай бог чтобы получилось!
  11. Только вот подозреваю, поскольку ответная часть привода у тебя в руках, заменой троса не обойтись! Прийдётся привод снимать с колеса ставить её назад или менять сам привод.
  12. А сам правый пульт разбирал/чистил? Я когда в прошлом году свой текущий мопед взял, он тоже с кнопки хреново заводился, а бывало вообще тишина стояла... Разобрал пульт, а там закисшее всё! После чистки всё в норму пришло.
  13. Привычка похвальная, базара нет! Только вот концевичок может из строя выйти или контакт тупо соскочить, у меня такое не раз бывало...
  14. Ну значит бери вилка-квадрат, я давал ссылку.
  15. Тебе нужно было бы начать с того,разобрался ты с первым траблом или нет! Пока, у меня например, нет ясности заработал аккумулятор или нет. Если нет, то о каком запуске с кнопки может идти речь?
  16. С твоим режимом езды теплового прихвата в принципе не может быть, ты движку толком и прогреться не даёшь! Ну а чё искру не проверил? Движок не заводится по трем причинам: Нет искры Нет подачи топлива То и другое есть, но происходит не вовремя С искрой понятно, с топливом сложнее. То, что бензин есть в карбюраторе, ещё не значит, что он поступает в цилиндр! Свеча сухая была или мокрая? И обязательно проверь метки ГРМ.
  17. Ездил несколько раз на машине в середине нулевых в Осетию и Кабарду. Остались самые негативные впечатления от их гайцах! Пытались развести на деньги на пустом месте, жаль регистраторов тогда не было . Не знаю как там с этим обстоят дела сейчас, но природа там конечно потрясающая!
  18. Она бы торчала у колеса! Загляни в привод и посмотри что там.
  19. Тогда придется брать наугад, или всё таки узнать, что именно на конце троса вилка или квадрат.
  20. 860 слишком короткий, ты не сможешь его проложить. 960 нужно или чуть больше.
  21. Нет конечно, когда толкнешь трос с одной стороны, с другой стороны рубашки должен показаться другой конец троса.
  22. На твоём фото не видно второй конец троса, квадрат или вилка. Если вилка, то вот https://motonachinka.ru/shop/motozapchasti/trosy/2990-tros-spidometra-vilka-gayka-l960mm-garpia/?ysclid=lldg7w1hbl651348339
  23. По идее этот должен подойти https://www.ozon.ru/product/tros-spidometra-4t-gy6-50-kvadrat-kvadrat-960mm-953891354/?asb=jWc%2Fz1FZ6IvCFNMmREo2DArF2CAJD8na%2Bm%2FdGJwp7zw%3D&asb2=RSW8C4X9tqEPKMW4UOGdXZ7Wyht5kzBNyYuaRJxlOXBV_IzvSNIfCUGQWOS7etiB&avtc=1&avte=2&avts=1692177693&keywords=трос+спидометра+для+мотоцикла&sh=qU6vlE53jg Сними свой, убедись что трос квадрат-квадрат и длинна годится.
  24. Не только, кроме этого есть Гарпия и Мотоленд Вольф. Заглянул например в магазин Мотоленд - куча тросов продается. Главное чтобы по длине и способу крепления подходили. Кроме того есть Озон и Али... С установкой электронной приборки тоже проблем нет, в теме по ним всё раздевает, я и сам ставил и там отчитывался. Конечно дороже чем трос получается.э́
