Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Ну со светом понятно ( странно вообще то проложена проводка, что так легко перебить), а с тормозом что? Или он тоже на этой цепи висит?
  2. Возможно сам концевик выделывается. Самое простое - его заменить, 100р делов, если уж не поможет, тогда проводку трусить.
  3. Что за клипсы? Бери тестер, смотри приходит на лампы напруга или нет, если нет - смотри выключатель. Странно ты как то спрашиваешь! Что ты поджимаешь? Смотри концевик и то, как с ним взаимодействует рычаг тормоза.
  4. Конечно! При таком раскладе кто его купит? А вложения серьёзные нужны, не считая трудозатрат.
  5. Сочувствую! Наверное бывший хозяин несколько дней бухал от радости, что этот кусок металлолома за такие деньги продал... А собрать из двух мопедов один не вариант? Я имею ввиду перебросить движок или хотя бы поршневую.
  6. Я когда снимал и ставил движок тоже намучался с этими болтами! Похоже на то, что рама так сварена. Но с помощью молотка и этакой матери получилось в натяг их забить.
  7. А за сколько ты продашь убитый скутер? Тысяч за 10? Там же практически все ремонтировать нужно.
  8. Систему зажигания конечно и в первую очередь катушку.
  9. Может быть снизу карбюратора, во всяком случае на pz30 так, со стороны впускного коллектора.
  10. Вопрос риторический! что сделал бы я в экстренном случае и пиковом положении, как у тебя? При жгучем желании оставить мопед себе, заменил бы движок на 165й или 172й, это уже в зависимости от потребностей.
  11. К токарю это есть вкладыши ремонтного размера, если таковых нет, то замена!
  12. Тебе уже дали советы.
  13. Во многом это зависит от настроения инспектора, может прокатить, а может и нет. Поэтому лучше снять.
  14. Матеро получилось, на фото,во всяком случае, от заводского не отличить. Молодец!!
  15. Этот вопрос уже жеван-пережеван, причем применительно ко многим моделям китайской мототехники. Реально прибавить мощность, так чтобы это почуствовать собственной задницей, ты можешь только сменив мопед на более кубатурный, ну или в крайнем случае заменой движка , например на 172й, если таковой влезет в раму без ее распила. Понимаешь, например заменив поршневую на чуть больший объем, ты добьешься прибавки в пару-тройку лошадей, которых практически не заметишь и они не будут стоить потраченных на это денег! Если все же захочешь пойти этим путем, пожалуста, биг боры на том же Али экспресс продаются.
  16. Ну от поноса прекрасно помогает туалетная бумага, а золотуху таблеткой из аптечки не вылечить...)))
  17. Как таковую аптечку с собой никогда не брал. Жгут, бинт и дезинфицирующее средство в культуре...
  18. Просто жесть! Возьми эпоксидку и стеклоткань Если нет стеклоткани, можно использовать и обычную тряпку. Флакона с отвердителем за 200р тебе хватит чтобы проклеять вез унитаз изнутри. Так же можно сформировать обломанные уши креплений, только там ткань нужно в несколько слоев ложить
  19. А че ее отрабатывать? Сказано нашими предками - не зная броду, не лезь в воду! Народная мудрость однако...))
  20. Я смеюсь не с твоего ответа, ты меня опередил...)))
  21. Господи,какой же ты беспомощный! Хорошо, я уже 4 года заливаю Лукойл супер 10/40. Проблем нет, движок внутри чистый, как показало вскрытие. Куча парней так же ТОЧНО назовут тебе другие масла, на которых ездят они! Какое будешь заливать? Можно! Ты это хотел услышать?
  22. извини, а как ты нашел плосткость рамы???
  23. Понял... Тогда возникает вопрос - на сколько короче вал? Именно с твоей моделью мотоцикла я не знаком, но на сколько знаю, ведущая звезда имеет ощутимый люфт именно для этих целей - устранение несоосности звезд! Не факт! Я так понимаю звезды не соосны, а не колесо? Или я что то не правильно понимаю?
