Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Честно говоря я в первую очередь подумал о том, что куплено хрен знает что с надписью DID. Нормальный DID, купленный у дилера (самый дешевый и даже не позолоченый) у меня отработал 2 сезона практически не обслуживаясь и всего пару раз был за это время подтянут. Пробег около 15ткм.
  2. Стесняюсь спросить, а что такое цыганский DID?
  3. Паша, как же ты домой ехал?
  4. Со стартера конечно не заведётся, а с кика запросто, если конечно есть искра и нормально работает карб.
  5. Так и должно быть, это ограничитель. Я тебе сочувствую, какое всё таки барахло попалось, да ещё за такие деньги... Такому мопеду и 10тыр много!
  6. Мне тот же самый Ресо заявил 3.5тыр на год с домами и никак иначе!
  7. В принципе да, мне скорее всего просто повезло - в магазине, где я обычно отовариваюсь, парень кроме того, что держит широкий ассортимент, подрабатывает ремонтом мопедов. Не редко и б/у детали есть.
  8. Какое то странное заявление... Если накроется коммутатор или катушка, не говоря уже о том, если они это сделают одновременно, хоть с каким аккумулятором мопед не заведётся .
  9. Можно и искра будет. Может быть свет будет моргать, но мопед поедет.
  10. Теперь в любом случае нужно начинать с механики - по хорошему скидывать движок и поршневую, ставить нормальные прокладки, тщательно выставить ГРМ, затягивать правильным моментом и только потом заниматься карбом .
  11. Если таковое возможно, то да! А так, коммутатор вещь в себе. Я когда покупал в запас, приехал в магазин, визуально одинаковые и идеинтичны с моим, стал пробовать методом тыка и мотоцикл завёлся только на четвёртом коммутаторе! Не знаю, что это было - то ли брак, то ли несоответствие модели, но факт на лицо.
  12. Да фигня это все! Нужны конкретные цифры, а не гадания на кофейной гуще - есть компрессия, нет компрессии...
  13. Житейское дело... Кусочек шланга глушишь подходящим по диаметру болтом, при снятии бака одеваешь его на кран и всё!
  14. Здесь серьезный провал в твоих знаниях! Это все таки винт качества! И регулирует он не количество бензина, он открывает/закрывает ВОЗДУШНЫЙ канал, добавляя/убавляя количество ВОЗДУХА, тем самым обогащая/обедняя смесь.
  15. Не верю! А чего ты хотел при езде без фильтра? Ты сначала сделай ГБЦ, собери движок, потом будем разговаривать.
  16. Легко! Парни правильно сказали - обжимка контактов и проверка/перекладка проводки. В местных покатушках (25 км от города) мот отказался заводится со стартера! Оченно долгие пляски с бубном выявили, да и то случайно, слетевший контакт с концевика ручки сцепления! Кстати свеча раз тоже умерла одномоментно, приехал в гараж, все нормально. На следующий день не заводится хоть тресни. Заменил свечу и завёлся с полпинка!
  17. Думаю было что то с компрессометром, либо что то прошло не так в процессе замера. В тех же условиях ( сделанная ГБЦ+новая поршневая) у меня показало компрессию 12 (движок 165fmm). Я полез менять поршневую из за низкой компрессии ( показало 8), это на 55ткм пробега
  18. А её исключительно редко указывают в мануалах. Обычно степень сжатия, причем это касается не только мотоциклов, но и машин!
  19. Поскольку замеры компрессии не делались, об этом можно только гадать. Но если, как ты говоришь, движок заводился, то компрессия была не на столько низка, чтобы влиять на смесь критично.
  20. Честно говоря не попадался на глаза. Да в нете видосов хватает.
  21. С нулевиком не все так просто, возможно придётся иглу переставлять или жиклеры подбирать.
  22. Ну как это без фильтра, обязательно с фильтром!
  23. С фильтром ему столько воздуха, сколько нужно. Если поставишь нулевик, нужно будет регулировать смесь в сторону обогащения
  24. Блин, да как у тебя это получается?!!
  25. ТоКогда ты винт качества закручиваешь, то перекрываешь воздушный канал, тем самым обогащая смесь, и наоборот когда выкручиваешь. Тебе нужно полностью почистить карб, продуть все каналы. Обратить внимание на наличие уплотнения под винтом качества. Я только что боролся со своим карбом, в конечном итоге результат дала только замена карба на другой. А с чего ты взял, что смесь нужно обеднять? Фильтр создаёт некоторое сопротивление воздуху и снимая его ты обедняешь смесь. Нулевик то для чего ставят? Чтобы была возможность затолкать в цилиндр больше бензина путем настройки карба или увеличением жиклеров.
