206
Весь контент Serega_80
В теме 250 рейнджера сейчас идёт обсуждение данного вопроса. 250-270 думается будет норм(я в Дакара столько и лил, но у нас и вилка по моему побольше, завтра длину померю).
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Регулировки чувствуются, но не сильно. Скорей всего масло густое(да ещё и минус на улице), и по моему до хрена залито. Ход подвески получается 65 мм, это просто не о чём, хотя подозреваю что максимальный ход 100 мм, если больше, будет крыло клюв цеплять.
Ещё будут подгоняться, подгинаться и т.д. Канистры 5 литровые можно навешивать, но ширина с канистрами естественно увеличивается(на Дакаре так же делал). Без канистр получаются уже руля, то есть, если руль прошёл, значит весь пролезет. При заваливании, руль обычно выворачивается в сторону, при вывернутом руле, клетка получается шире, так что при падении руль и ноги пострадать не должны. С удовольствием выслушаю предложения по доработки, изменению формы и т.д.
Есть специальный насос для накачки вилок и аммортизаторов, на нем "хитрый" наконечник, который предотвращает сброс давления при отсоединении.
Если прочитал хотя бы бегло статью по ссылке, наверно должно придти понимание, что это для ЭНДУРО нужна ловушка цепи. На моём, так называемом тур-эндуро(он не то и не другое) с завода стояла ловушка, задняя подвеска без прогрессии, но длинноходная, на её место установил ролик, цепь всегда натянута и не грякает.
На твой Мот он и не нужен, ролик это лучшее.
Хоть бы ветку глянул, за какой Мот речь идёт, это асфальтный аппарат и ловушка ему нах не нужна, учитывая "бешенные" хода подвесок.
Ремонт и обслуживание где, в дороге? Это всё делается дома в гараже на нормальном домкрате, на котором можно целиком вывесить и перед и зад. Менял масло в дороге, цепь подтягивал, нужды не испытывал в центральной подножке. Дома, для того чтобы понять "возможно или нет" при помощи походного домкрата снимал колёса, проблем нет. Так что вопрос спорный.
Ещё есть вместо ролика звезда 9-11 зубов, не многим больше ролика, это вообще идеал. По моему Жека ссылку давал, попроси, может сохранил, поделится.
Мне понравился ролик с первого фото(подобный стоит у меня только без боковых бортиков), обрати внимание, что по центру есть выступ, что позволяет цепи скользить роликами по нему, а не пластинами, увеличивается срок службы в разы.
А вообще столкнувшись с тур-эндуро без центральной подножки, хотел сделать её, потом передумал, сделал походный домкрат из 16 трубы, шпильки, гайки и куска трубы. Колеса вывесить/снять можно, а в дороге больше и не надо. Так что это лишнее.
Пока попалась на глаза. https://www.avantsb.ru/product/nakladka_na_glushitel_mt250/
Это как, одно на сжатие другое на отбой???
Потеплеет к концу недели будет фото, полностью и низ дуг и верх. Сегодня -18 с утра и ветер дурачий.
Может стучать сам амморт, при этом нормально работать. Накачан 8 атм, везде пишут 12-16 атм.
Одноколесные были на Яву, есть ещё "Енот", двухколёсный, на Авито есть.
У нас вчера -15 было, сегодня с утра -18, обещают плюс к выходным. Снега толком нет, а хотелось бы, квадрик с санями на верёвке простаивает, в том году катались, весело было. Меня сын пару раз терял дорогой:))
Пока у нас холодно работать в сарайчике(к концу недели обещают плюсовую температуру), появилось не мало вопросов по данному моту, а конкретно по передней подвески. 1. Ход подвески??? 2. Как правильно крутить регулировки. 3. И как разбирается(может есть подводные камни в связи с регулировками на пробках). Подвеска не работает от слова совсем, ни перед, ни зад. Амморт задний попробую перебрать, опыт есть, а вот с данной вилкой не сталкивался. Нижнию часть дуг согнул, с креплениями на рейсере проще, один край на болты крепления подножек засадил(на Дакаре они приваренные), другой на уши крепления двигателя(на Дакаре точно так же). Вообщем рычаги КПП и тормоза, а так же ступня защищены. Крепления пластика на морде это что-то, я думал у нас заморишься болты крутить, но нет. Если есть желающие на боковые рамки(просто чтобы сделать примерно в размер и показать), давайте размеры. Да и просто, может кто скажет какие размеры делать примерно (20*30, 25*35, 30*40), потому что тут будут больше для защиты пластика (парень не дальнобой).
Кстати стук поршня это чуть ли не норма для наших(ну в смысле китайских) мотоциклов. Найти нормальный комплект ЦПГ ещё тот квест.
Как говорит мой друг Паша(по совместительству занимающийся ремонтом автомототехники, причем китайской мототехнике): голову, 0,05 зазоры что впуск что выпуск.
На верхневальнике не так "заметны" зазоры клапанов, а вот на на нижневальнике это отдельная тема(я же и выкладывал эксперемент с замером зазоров на холодную и горячую). Ну и вроде как на Форестере двиг нижневальный.
