гуру
3
Весь контент гуру
выставить тепловой зазор и проверить на подсос воздуха карба.
Косынки передние сделать по креплению, задние должны совпасть, по высоте и в длину почти одинаковые. Самое сложное это как и какой радиатор будешь ставить, нужен радик для дорожника и какая система зажигание AC или ВС , но тоже ничего сложного. Можно поставить никаких проблем если руки из нужного места ) Подожди месяц скоро будут и завезут воздушки на базе 174 тоже за 70к.
бсе красноголовый ? обкатал ? ну как ? Надо на раме ктм К 16 если рост позволяет на К 23. Хондовская мне не очень.
ну ББ можно ставить ресурс накатывают 500 м.ч. а насчет спортивного ББ может и ресурс меньше будет. Для 250сс в 40 лош. это форсированный для спорта, для 300сс 36 л.с. еще приемлемо там по ресурсу, насколько знаю 300 м.ч. накатывают в спортивном стиле, а если как по пенсионерски как дорожник хватит всем. Для водянки смешно там насчет тепла перегрева есть вентилятор, а для воздушки да если прибавить больше 5 л.с. , но тоже решаемо маслянный радик или ставить крышку другую с оребрением и металл прокладку ,для 99% это да сложно, но кому надо и кто ищет как не проблема. Для 250сс до 30 лошадок нормально по ресурсу. Может кому пробег и 15 000 хватит до сменны колец или поршневой, а кто то только в год накатывает 3-5 000. Я в год накатываю не меньше 10 000 и мне все устраивает по ресурсу, хуже только стоковые там аморты , ступицы, спитцы короче юбвес и ходовка, а по котелку только если не брак попадется.
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Ха, конечно на них катаю хардэндуро, если это фирменный китай, а не дешевый. Хотя да , дешевый рейсер по раме никаких проблем, только аморты ходовка хотелось бы получше...Все держит и прыжки и курввы.! ну руль , маятник и цепь да заменить надо, меньше пластика и т.д.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Можно сделать. Возьмем к примеру NC 250 177MM 26-27л.с. ставим ББ 82-84 получаем 30-31 л.с. цена бюджетно, если хотите 36 л.с. ставьте спортивный гбц от nc300SR цена 50-60к , если хотите 40 л.с. тут уже нужны знание и навыки , портинга и запила. И ничего не надо там резать раму и ходовку. Разницу можно получить почти в 2 раза по мощности. Ну цена будет где то от 60 до 100 килорублей получаем конфигурацию максимально на 84 и спорт ГБЦ злую , усиленн сцепку + карб нибби или СФР +работа портинга и на выходе 40-42 лошадок миниум. PS. Неполучится только на не которых ущербных в плане конструкции, а это на рейсерах на водянке и воздушках от колхозных фабрик типа ингсян NSR300 и CBB300(170fmm) и шинерей и им подобным.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
надо смотреть и дефектовать видно будет, потому, что они есть разных конструкций насыпные ,насыпные и между ними ролики в торец,сепаратором и как раз на насыпных такая байда была, где на мопеде не было проводки массы, а использовали раму.
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
А почему нет и признаков даже на 2 рейсер пантера возрастом 2015г и пробегами 40 и 50 тыс.? хотя у одного полностью сработались передние ломы, заменил на новые, а шариковые подшибники в рулевой даже признаков никаких люфтов нет. PS/ есть подозрение, что дело тут в электрохимическом корозии. масса идет через шарики на рулевую, а там возможно + коротит и при вращение шариков идет ....
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
попробуй открути и нажми на стартер увидишь ливанет ли ))) Ну если че, попробуй такой вариант, вывеси колесо там наклони на упор и подставь другой упор , и крутани колесо думаю надо на 4 скорости крутануть, нужно пробывать так мысли, просто у меня есть кик ) и да не слушай тех, кик необходимая вещь! много раз выручало, причин много может быть не только аккум, а регулятор, обгонка,стартер, гена, кнопка, проводка , реле стартера , минусовая температура , редуктор шерстеренки...выйдет из строя хоть одно из цепочек в бездорожье и не позвонишь даже и все приплыл - это тем кто считает , что кик не нужен.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
проверь само колесо не яйцом или овалом случаем ?
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Вот заморочился то , зачем ? у меня почти кросс покрышки и колеса кривые и никаких проблем. А нет на переднем новую поставил и появилось подпрывыгивание , но постепенно при обкатки стало уходить и чем быстрее скорость тем становится нормально. Нужно ровно посадить бортовое кольцо или как там закраина или посадочный борт в посадочное место обода накачать сильно несколько раз, я даже смазывал боковины, чтоб ровно встало. Ну во всяком случае не встречался чтоб покрышка была настолько бракованная только у петрошины было разные по жесткости боковины что мотало по бездорожью.
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Возможно почему не используют в кроссе там нагрузка очень большая и как известно у сальников штифт длинее и он просто будет изгибаться что приведет потере мощности и может пластина внутренняя соскочить с втулки там же резинка не удержит такие нагрузки.
- 1 191 ответ
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Ну там особо не тяжелая там резинки вобще не весят только если штифты длинее там 4-5мм, 5х128 звеньев там граммы больше. Есть специальная спортивная сальниковая цепь для хард эндуро.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Вот не пойму тех кто сами ни разу не пробывали ссылаются на физику и блохерев. вот зачем мне там какой то блохер и физика теорий ? если сам жопой, глазами, ушами всеми доступными человеческими чувствами и замерами по времени видишь , что это брехня, час стоит сальниковая 428, а стояло куча там бессальниковых штук 10-15 и есть чем сравнить. На сальниковой легче крутиться и быстрее разгон ! А на использованной безсальниковой хуже если еще не подтягивать и не смазывать, то еще хуже. Ps вот уже почти год купил такую за 2000руб. Понравилось купил еще другую за 1800р. сальниковую другую SFR ,а она прочней (*проверял штифты киров и сфр напильником )пока не ставил, да видно еще долго не поставишь
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
резина особенно кроссовая и тяжелая да, а вот насчет сальниковой цепи это миф. есть сальниковая 428 так вот она даже меньше влияет, чем растяннутая безсальниковая это точно.
- 1 191 ответ
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Не тонковата ли гильза для расточки ? нужна толщина не меньше 2,5мм. А так если сможешь поставить гбц ( нужно сточить фаску под 72мм ) и распредвал , то это хорошо да еще сделать правильный портинг и настроишь все будет класс. Расширишь диапазон оборотов в основном увеличишь мощность середину, немножко низа и верха.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
На современных китай в картерах стоит стальная обойма и это большой плюс. ( Вот бы так сделали бы в ступицах колес очень нужная вещь.) Да еще подшибосы больше и на шатуне, почти не убиваемый ресурс коленвала. К примеру у знаменитого ебра 125 нет такого, поэтому со временем подшибник коленвала разбивает посадочное в картере к 40к пробегу.
Я минске прям на коленке заменил шатун и сепаратор, распрессовал и запрессовал молотком и тиски, биение цапф на глаз довел похоже не больше сотки, потому, что при сборке почти как стоковый , но настроил , а это главное, что резко газанешь можно курву с места поймать, и работал лучше всех по тяге , скорости , тоже с руки сразу заводиться, на сотку не больше 3 литра, и все стоковое карб, катушки, все решаетнапилинг и настройка.
Искра у минска слона завалит. Если заводка одна из лучших, заводится сразу на самом плохом топливе газолин с водой да еще не плохо едет. Там же 2 катушки не одновременно, а по переменно, и надо свои стоковые. Не надо стабилизатора и акка без него отлично светит галогенка. Да еще размеры почти совпадают.
Можно и от минска гену , у одного видел куча 6в. Можно сделать в 12в и 100вт. Не понимал зачем они внедрили такую систему на ижи и опозиты, когда есть БЗ самое топ.Даже без выпрямителя работает как постоянка не больше 14в.
Литые колеса по затратам без разницы как сверлить на скозь или вбок, ну чуть затратнее когда нужно внедрить новую линию конструкции. А так тенденция на всех дорожниках и тур эндуриках переход на новые технологии, технологичность, DONC, там энжекторы, электроные компоненты все таки конкуренция между ними, будут внедрят все новое. не внедрил новое потерял многомилионный контракт.
Час уже делают спицованные не сквозное , а боковое, и да еще крепление наоборот бывают ниппель на ступице ... можно любым типом покрышек . вот одна из конструкций
Можно купить 172-174-175 воздушку на 4V и водянку на 174 NB300 CBS300 хватит на все задачи. -цена около 60к не проблема А также 177-182-184 NC 250-300 на 2 вальной голове мощность под 40 л.с. а также NC 450 тоже есть двухвальный под 50 л.с. цена от 80 до 115к . Не ждите , делайте под себя. Любого китайца можно допилить еще мощнее и лучше.да еще легче.
Подожди может и завезут нормальные котелки и мопеды. Это только малая часть только одного завода Лончинь, а есть еще Зонгшень....
