411
Весь контент егерь
Незачто, если понадобятся пояснения с установкой и подключением - обращайся.
Я пошутил :) Ну, тогда всё ясно!
- 13 513 ответов
http://yetipro.ru/shop/product/49-datchik-temperatury-s-sinej-indikaciej Я на свой мот вот такой поставил, поставил в отверстие от дожигателя. Кто-то ставит, через переходник, под свечу, кто-то заливает бокситкой между рёбер...
Видать коспрессия совсем слабенькая... :rolleyes:
- 13 513 ответов
Оптимально, - поставить температурный датчик в район поршневой\головы и вывести индикатор на панель.
Есть у БээМов одна неприятная особенность: быстро изнашиваются шарниры в амортизаторе, а купить их непросто. Однако, не всё так плохо - есть и положительные примеры покупки этих шарниров. Коллега lights пишет: "Брал на таобао вот ссылка http://item.taobao.c...y&id=7559707342 как заказывать нужно расписывать на три страницы, кому нужно сами разберутся или пусть обращаются в личку закажу. В наличии осталось еще три штуки цена 800руб + пересылка"
Да, впускной ближе к карбу. Белокирпичная? Рискну предположить, что белый нагар лёг поверх кирпичного, если это так, то налицо обеднение смеси, провал говорит о том-же. Зазоры на 250сс двигателе как правило 0.08\0.1(плюс-минус километр) впуск\выпуск соответственно, елси нет мануала с точными данными - можно ориентироваться на эти значения.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Совершенно верно, на сов\двухтактниках - со второй.
- 13 513 ответов
При нормально накаченной шине - как ни езди, ничего не провернётся. Но на пересечёнке, выгодно стравливать шины до критических значений, вот тут-то буксаторы и спасают - не дают проворачиваться покрышке и, соответственно камере,на ободе. Для "гражданской" езды по пересечёнке - нет смысла заморачиваться. У буксаторов есть свои минусы.
Мёртвые не потеют, а пережатые клапана не стучат B) , клапана должны быть слышны, в разумных пределах конечно.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
1) Убитая поршневая - это нельзя не заметить! Для успокоения души - померяй компрессию. 2) 1100 - это не пробег, по уму - это даже и не обкатка, так, - прикатка... Новый двиг "обгорает", и при этом характерно пахнет, довольно долго, только старые не пахнут при нагреве, вот при перегреве - пахнут, даже, я-б сказал, - воняют. :) Надеюсь, что ты двиг не перегреваешь, хотя, если на чекушке нажаривать 120км\час - перегреть как нефиг-нафиг!
Пока ничего разбирать не надо, присядь перд движком на корточки с левой стороны, смотри на картер, примерно посередине есть круглая пробка, выворачивается она шестигранником,-по моему на десять, откручиваешь её влево, под ней будет ось коленвала с накрученной на неё гайкой на семнадцать, вот за эту гайку, торцевиком на семнадцать, и нужно крутить коленвал.
- 13 513 ответов
Не факт! Отдельно от коленвала коробку на скрости не крутнёшь. Чтобы исключить клин движка, попробуй, при выкрученой свече, провернуть коленвал ключём (торцевой на семнадцать) за гайку генератора - под круглой пробкой слева на картере. Если коленвал не прокрутится - причина в нём, а если всё с ним нормально - в коробке. Толкать не пробывал, но когда, как-то, случайно заглушил двиг (стоп\двигатель зацепил), переключившись с четвёртой на третью, только отпустил сцепление как колесо пошло на юз, да ещё в повороте, - хорошо мнгновенно среагировал и снова отжал сцепуху, а тоб разложился посередь города, вот позорище было-бы!
- 13 513 ответов
И ты будь в здраве! :) Поздравляю с узаконенными мотоотношениями! Желаю всего самого наилучшего, а главное - внимательности и здоровой осторожности на ДОПах. А я же тоже пошёл "сдаваться", - тепрь, спустя двадцать четыре года владения категорией "А", учусь на категорию "В". Что-то как-то стрёмно стало на автомобиле ездить с мотоправами..., видать старею, нет уже "молодого задора" и "кайфа от ощущения опасности". :D :D :D
Даже на третьей блокируется, - компрессия ломовая! Выше, коллега, правильно посоветовал, тока свечу нужно выкрутить,- провернуть коленвал ключём, если проворачивается нормально - провернуть за колесо, если опять проворачивается нормально, то занчит, всё путём. Ну, а если заедает - разбирать и дефектовать.
- 13 513 ответов
Привет! Это здорово! Так-сказать - свет в конце тоннеля :) и надежда для наших коллег. Если несложно распиши где брал, как заказывал, по каким данным..., ну там, - номер товара... И лучше в FAQe.
- 13 513 ответов
На сигнал свой провод, на фару свой... На двиг свой... Ты, кстати, на прямую-то кидать пробывал? Попробуй и минус и плюс. Минус на корпус стартёра, а плюс на клемму.
- 13 513 ответов
Двиг не узнаю, попробуй в поисковиках помониторить, наверняка должна быть инфрмация, не с пустого-ж места его киты придумали.
Масло на проводку? Вообще,- масло ток не проводит, так-что загрязнённые маслом контакты могут неконтачить. Провод на фотографии - это масса на раму, от акумулятора отходит ещё один, тонкий зелёный, провод, а от него отпочковывается чёрный, вот он-то и идёт на движок.
- 13 513 ответов
Это минусовой провод, крепится к двигателю, слева сзади над звездой, для надёжного контакта массы. На фото он по номером 28-29 При ненадлежащей "массе" будут проблемы с электрикой в двигателе, в том числе и со стартером и с искрой.
- 13 513 ответов
Если иметь в виду, что стартер исправен а батарея полностью заряжена, то судя по видео: реле срабатывает, а ток на стартер не идёт. Либо нет подхода силового плюса к реле, либо таже история но к стартеру. Проверь правильность подсоединения проводов по электрической схеме и целостность их, или наличие-отсутствия коротыша, тестером. Так-же проверь тестером: приходит-ли на стартер, на плюсовой контакт, ток. Схема есть в факе на первой странице, причём на русском языке. И "кстати о птичках" - масса на дигатель надёжна?
- 13 513 ответов
Да не! Просто накинь провода на стартер установленный на своё место и проверь: проворачивает-ли стартер коленвал. Масса общая, плюс с акумулятора куском провода кинь. Если родной акум дохлый, то с другого акумулятора двумя проводами: минус на массу, а плюс на плюсовой контакт стартера.
- 13 513 ответов
И рад-бы помочь, но вот так не глядя, по обрывочным данным... Можно только гадать по десятому кругу! Кинь провода на стартер с акума напрямую, проверь - работать будет?
- 13 513 ответов
Что неразбериха, то неразбериха... Например в спецификации на БМ означены шарниры GEG12 размеры 12х26, а на деле - фиг пойми чего с размерами 10х24. Я как-то позвонил в магазин БМ, в Кёнике, мол, - Шарниры в аморт есть? Там мне, гордо так, - Мы заказали, нам привезли, приезжайте, покупайте! Приехал, а фигушки!!! Привезли те, что стоят в спецификации - GEG12, объяснил продавцу ситуацию, но шарниры всё-же купил, и не зря - пошли в линк и, после переделки уха, в аморт.
- 13 513 ответов
Да мы-ж не со зла! :) А что за двиг на мотике? Фото-бы крупно, может что похожее есть, - легче будет посказать. А так, если обобщённо,то если определить какой это япо-двиг клонировали, то можно будет найти по нему мануал.
