1 час назад, путник1 сказал:
полагаю что емкость аккума на грани лишь бы крутил сокращает срок его службы многократно, как известно срок жизни аккума сильно зависит от правильности зарядки, перезаряд и глубокий разряд сильно снижают емкость и срок эксплуатации, но если перезаряд случай не частый и напрямую зависит от неисправности реле регулятора, то глубокий разряд при малой емкости дело очень частое, пока аккум свежий и выдает всю заявленную емкость он справляется и с пуском и обеспечением потребителей, но чуть потеряв в емкости от времени, или от неудачных пусков, что тоже не редкость, он начинает сильно терять в емкости, и тогда неудачные пуски с глубоким разрядом аккума становятся все чаще окончательно гробя маленькую батарейку, плюсом идет не малое потребление на современные гаджеты и доп оборудование мота, посему перед дальнячком, да и просто для каждодневной надежной эксплуатации когда аккум не успевает зарядиться на малых пробегах, не лишне установить аккум раза в полтора большей емкости чем стоял с завода
На счет аккумуляторов, все верно написано, но..  у каждого мотоциклиста свой вариант эксплуатации, да и в дальняки с большим кол-вом потребителей электроэнергии, ездят не многие (это отдельная песня) как и не многие ездят на мотоцикле зимой. Аккумулятор AGM (нормальный) стоит 1500-2000 руб., а простой еще дешевле, и на 2-3 года аккумулятора хватает, особенно, если грамотно следить за его зарядом.. Возможно, кому-то проще поставить более здоровый и тяжелый аккумулятор и не следить за ним.., особенно на тяжелом мотоцикле.
Каждому свое..
П.С.: осенью снимаю аккумулятор с мотоцикла, храню при + температуре, раз в месяц подзаряжаю. При первых признаках неудовлетворительной работы аккумулятора - сменю на новый. Не от переизбытка денег, а, чтобы минимизировать возможные проблемы.
  • Ответов 2,9 тыс
Я катаю каждый день 13-14 км в одну сторону и обратно, если наваливать это 15 минут пути, если полу пробки, то 20-25. Не знаю этого достаточно для зарядки аккума... Это хорошо в 1.5 раза больше ёмкость поставить чем с завода если место позволяет, но у меня впритык это эндуро и там всё очень компактно и место нет совсем.. К примеру по типу турэндуро рейнджер300 с таким движком как у меня там с завода идёт на 9а (и удя по отзывам особо не мучаются), а в наш еле-еле на 7а запихнули....
1 минуту назад, evgeniy569 сказал:
Регулярный недозаряд не способствует продолжительности жизни аккумулятора. В Вашем случае лучше выполнит свои функции не аккумулятор бОльшей емкости, а аккумулятор стандартной емкости, но с бОльшим током прокрутки, т.е. более современный по конструкции и качеству. Возможно, ошибаюсь..
Малые пробеги не восстанавливают разряд АКБ потраченный на запуск двигателя, даже на автомобиле рекомендуется раз в месяц заряжать АКБ при коротких пробегах.
3 минуты назад, Dimonkmv сказал:
Малые пробеги
Для этого ставится вольтметр и мониторится. У меня после холодного запуска идёт напруга 14.6-15в, в процессе поездки помаленьку падает до положенных 13.5 - 13.8в. Это примерно 40 мин в городском цикле.
Заводил 650-кубового гусенка с толкача. Успешно.
Потому что не знал, что откинутая боковая подножка блокирует стартер.
И декомпрессор на нем стоит.
1 час назад, димотик сказал:
Мне аж интересно как ты это сделал )))))
я когда в горах катал, для экономии бенза глушил на спусках и катился. Так вот, когда надо завестись, отпускаешь сцепу, а колесо скользит и двиг не проворачивается хоть на 2, хоть на 3, хоть на 4. К тому же не пустой ехал.
Аналогично сползал с крутых горок тут на местных покатушках, ну чтоб без заднего тормоза и нога была на грунте на случай чего. Не проворачивает!
2 часа назад, хочу мот сказал:
я же говорю - декомпрессор. он там автоматический, на малых оборотах только работает . например о декомпрессоре
так что с точки зрения процедуры - ровно как ижак или восход: раскатил ручками, 2-я, сцепление бросил, помоги господи
Изменено пользователем димотик
2 часа назад, димотик сказал:
декомпрессор
дык и у меня он есть, но хрен там плавал. чтоб он заработал надож провернуть всё это дело, и если учесть что распред вал в 2 раза медленней крутится то не все так просто
ижак или восход
эти пепелацы намного проще, ибо на 2Т степень сжатия пшик
В 15.02.2020 в 23:26, evgeniy569 сказал:
Это пантера с завода на 19" колёсах,
а потом вдруг на 21х пошла и с тем же приводом и приборкой. Ничего там никто не подгонял. Что было, то и влепили. И 19-17 я думаю ставили, просто потому что были такие колёса на складе. Я на 21 сразу переднее сменил, но брехометр как врал, так и врёт. Километров на 20+ примерно при скорости 80.
Хех. Zongshen в этом году выкатил два новых флагмана на базе двухцилиндрового 650-кубового двигателя разработки Norton. Туреры RX6 и RK6.
Cyclone RX6:
Cyclone RK6:
Характеристики RX6:
Двигатель: ND650, 650 см3, двухцилиндровый рядный, водяного охлаждения, инжектор, 4 клапана на цилиндр, 70 л.с при 8500, 62 Нм при 7000.
Снаряжённый вес: 215 кг
Высота по седлу: 82 см
Бак: 22 л
Клиренс: 17 см
Подвески: KYB
Тормоза: NISSIN, ABS в базе
Колёса: перед 120/70R17, зад 160/60R17
Максималка: 180 км/ч
Плюшки: LCD-панель приборов, LED-оптика, противоугонная система и куча прочей современной электроники
К сожалению приходится констатировать что RX6, в отличие от своих менее кубатурных братьев RX3, RX3S и RX4, уже совсем никак не претендует на приставку "эндуро" в определении класса. А дуги защиты в Adventure-стиле выглядят как элемент украшения, потому что не понятно кто в здравом уме поедет на нём там, где реально нужна настолько развитая защита. Это при том что снизу вообще торчит пластиковый плуг.
17 минут назад, ecconaut сказал:
Ну да, с таким весом и колесами, даже на влажную обочину сьезжать стремно
а на нём и не надо никуда съезжать, вполне себе аппарат для путешествий в Европу или по городу ездить. Только ценник будет совсем не китайским.
44 минуты назад, duzz сказал:
Речь о том что изначально серия RX - более-менее турэндурики. Изначально такую позицию зоншен и продвигал. И вдруг, внезапно, под "именем" этой серии представил вниманию дорожник, когда люди ожидали что-то в духе новой африки. Ну или хотя бы что-то не менее универсальное чем VOGE/Loncin 650DS или Benelli TRK502X. Причём выпущено 2 модели, которые по большей части только внешним видом отличаются, но не предназначением. В общем это примерно то же самое как если бы автоваз в следующем поколении выпустил под именем "веста" новый седан, а с именем "нива" представил бы модификацию хэтчбек этой новой весты. Публика примерно в таком же недоумении.
2 часа назад, duzz сказал:
Все пантеры 200-250 и потом 300 Выпускаются уже наверное лет 10 (ну до 2014г точно были). И все они всегда во все времена шли на 19" колёсах!!!!!!!!!!!  На 21" начали впервые ставить ровно с 2019г и то на 300, а на 250 и поныне 19" ставят. Отсюдого вывод все пантеры всегда шли на 19", а на 21 это исключение из правил... Значит как-то оптимизированна там шестерня была??
    Я так понимаю на пантеру изначально шёл проект на 17-19" чтоб она отличалась от остальных мотов типа рейнджер,ттр,хр тем что был более меньший, компактный, короткий, шустрый, юркий, грациозный одним словом оправдывал гордое имя ПАНТЕРА. Ибо я паркую свой мот на таком пятачке и так изловчаюсь, что полноценный большой мот от рейнджера и др там так будет сложно извратится. Я всегда называл и сравнивал пантеру что это просто ПИТБАЙК для взрослых адаптированный для города и хорошим седлом, а не мот.....
Тем более от человека я слышал что его старенькая пантера 250(225) валила 160 по спидометру и я тогда мысленно себе отметку сделал что это будет 110 по жпс....
https://moto-magazine.ru/news/pochti_ktm_kitayskaya_cfmoto_vypustit_srednerazmernyy_turenduro/
Результатом сотрудничества между компанией из Поднебесной и «оранжевыми» станет линейка мотоциклов с двигателями KTM. Среди них будет и «кочевник», прототип которого попал в объектив фотошпиона.
2 часа назад, Олег*** сказал:
Заголовок "Китайская CFMoto выпустит среднеразмерный турэндуро".
790 кубиков. Среднеразмерный турэндуро. Тяжелый вздох пронесся по рядам владельцев китайских двухсоток и чекушек.
3 минуты назад, Паштет сказал:
Ещё тяжелее пронесется когда озвучат ценник. CF с ценниками никогда не стеснялся. :(
Вот похоже можно и покупать 400го гусика в рф
Спойлер
https://xn--90aiaxlgzz.xn--p1ai/p427594538-mototsikl-minsk-goose.html
Условия доставки и оплаты Мотоцикл Минск Goose 400
Способы доставки:
  • Транспортная компания
  • Доставка курьером
  • Доставка почтой
  • Самовывоз
Способы оплаты:
  • Безналичный расчет
  • Наличными
  • Наложенный платеж
Регионы доставки:
  • Россия:
    • Центральный федеральный округ:
      • Белгородская область:
        • Алексеевка
        • Белгород
        • Бирюч
        • Валуйки
        • Грайворон
        • Губкин
        • Новый Оскол
        • Старый Оскол
        • Строитель
        • Шебекино
      • Брянская область
      • Владимирская область:
        • Александров
        • Владимир
        • Вязники
        • Гороховец
        • Гусь-Хрустальный
        • Камешково
        • Карабаново
        • Киржач
        • Ковров
        • Кольчугино
        • Лакинск
        • Меленки
        • Муром
        • Петушки
        • Покров
        • Радужный
        • Собинка
        • Струнино
        • Судогда
        • Юрьев-Польский
      • Воронежская область:
        • Бобров
        • Богучар
        • Борисоглебск
        • Бутурлиновка
        • Воронеж
        • Калач
        • Лиски
        • Нововоронеж
        • Острогожск
        • Павловск
        • Поворино
        • Россошь
        • Семилуки
        • Эртиль
      • Ивановская область:
        • Иваново
        • Кинешма
      • Калужская область:
        • Калуга
        • Обнинск
      • Костромская область:
        • Кострома
      • Курская область
      • Липецкая область:
        • Елец
        • Липецк
      • Московская область:
        • Балашиха
        • Воскресенск
        • Дзержинский
        • Долгопрудный
        • Дубна
        • Железнодорожный
        • Жуковский
        • Зеленоград
        • Коломна
        • Королёв (Юбилейный)
        • Красногорск
        • Люберцы
        • Можайск
        • Москва
        • Мытищи
        • Ногинск
        • Одинцово
        • Орехово-Зуево
        • Подольск
        • Пушкино
        • Раменское
        • Реутов
        • Сергиев Посад
        • Серпухов
        • Химки
        • Чехов
        • Щёлково
        • Электросталь
        • Электроугли
      • Орловская область:
        • Орёл
      • Рязанская область:
        • Рязань
      • Смоленская область:
        • Вязьма
        • Смоленск
      • Тамбовская область:
        • Мичуринск
        • Тамбов
      • Тверская область:
        • Ржев
        • Тверь
      • Тульская область:
        • Новомосковск
        • Тула
      • Ярославская область:
        • Рыбинск
        • Ярославль
20 часов назад, evgeniy569 сказал:
Жень, да не была она никак там оптимизирована, просто что-то показывала и всё. Потому народ и сказки про 160 рассказывал, я на своём клал этот  спидометр до упора, а по факту в районе сотки было.. Так-то он нафиг не нужен, примерно определяешь скорость, погрешность в голове держишь.. Можно озадачиться и переградуировать шкалу согласно GPS, но лень.
