В 19.10.2021 в 20:21, Сергъ сказал:
Кто-нибудь слышал про этот дефект? Пока считаем это браком и гарантийным случаем.
Да вроде как дофига уже случаев таких было, особенно на 125
  • Ответов 424
В 21.10.2021 в 10:25, ByDeNoVeC сказал:
так же были случаи обрыва вала ведущей звезды, прямо на выходе из двигателя!!
  • 5 месяцев спустя...
Подготовился к сезону 2022! Все что на фото было куплено на Али еще в 2021 году. Ветровик турецкой фирмы GP, козырёк на ветровик, гриль на фару, ветрозащита рук , двойной USB с индикатором напряжения сети, индикатор оборотов двигателя, проставка под руль для поднятия его высоты и сетка на сиденье все китай.
Руль поднял из-за того, что в зеркалах было видно плечи и почти не видно дорогу. Теперь стало намного удобнее и для рук и вид в боковые зеркала. По ветровику не скажу, но в стоке он маловат для роста 180см, поэтому добавил еще доп козырек.
IMG_20211022_191437.thumb.jpg.aa2a5f049687b06e3991afd951dbbca8.jpg.
Изменено пользователем pas72
25 минут назад, Старичок сказал:
Это одним комплектом? Ветрозащита и ветровик одного цвета ?
Нет все отдельно брал. Ну не совсем в тон ветровика, но близко по цвету.
  • 10 месяцев спустя...
товарищи если есть кто эксплуатирует вне дорог Боксер 125 Интерес задняя звезда бОльшего размера ,мож кто ставил и резина типа кросс
  • 1 год спустя...
В 18.03.2017 в 22:52, vlad1252 сказал:
У всех  дилероводна цена-почти 85 000. Скидочку дали пару тыс. , доставили сами. Считаю цена на него вполне адекватна. А если всё что пишут интернеты про его неубиваемость и надёжность окажется на практике правдой -он сильно подвинет ёбрика с его 170 тыс. ценой.
Вот бы вернули такую цену :)
АУУУ!! Баксёроводыыыы... Привет, купил осенью Боксер 150 Хэ. Купил почти новый, по хорошей цене осенью, думал, продам весной(подороже есесно:), а сам немного покатаюсь. Но чего-то зашёл он мне - простой, лёгкий, весёлый, решил оставить.
Отзовитесь, есть кто живой? Тюнинговать буду.... ух.
22 часа назад, Сергъ сказал:
Привет) Живой, катаюсь потихоньку. Особо писать и нечего, ничего не ломается. Даже цепь родная не тянется. Заливай бензин, да масло меняй. Из всего тюнинга брызговики, кофр, допсвет (снял пока что), сетка на сиденье и грузики на руль
1 час назад, Alex_Frolov сказал:
Привет)
Привет! У нас весна ещё не настала, в пятницу ездил в ГАИ под снегом с дождём :) . Первое что сделал - поднял руль на 5см, пришлось трос сцепления перекладывать, зато посадка стала прямее, удобней для меня, обязательно ещё ручки с подогревом поставлю(на все мотаки их ставлю) и кофр.
От грузиков есть толк, разница заметна?
4 часа назад, Сергъ сказал:
Я в этом году даже не заводил еще, мотоцикл стоит под чехлом в спячке)). С рулем ничего не делал, наклон немного под себя настроил и все. Под мой рост 170 см посадка идеальная) От грузиков толка скорее нет, чем есть. Разницы по вибрациям не заметил. Руль стал шире, хвататься удобнее, а то штатные грипсы очнь короткие. Об забор проще парковать теперь))
  • 2 месяца спустя...
Добрый день! Такая проблемка - не затягивается левая гайка оси заднего колеса. После пары оборотов небольшой щелчок, как будто по резьбе проскакивает. Правая затянулась нормально. Мотик б/ушный, подтягивал цепь первый раз, поэтому не знаю, то ли так и должно быть, то ли старый хозяин что-то попортил. Подскажите.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер ребят подскажите баджаж боксёр 150x. на горячую глохнет. навесное оборудование всё проверили меняли снова мотоцикла ничего не помогает катушку меняли карбюратором меняли провода меняли всё отсоединяли все контакты нормальные всё смотрели что может быть помогите пожалуйста
7 часов назад, иван 32 сказал:
Может и катушка генератора пробивает.
11 часов назад, иван 32 сказал:
Мало информации! Прежде чем менять всё подряд, нужно понять почему это происходит. Когда ты прогрелся и движок заглох, искра есть? Если нет, понятно что нужно идти по линии генератор-коммутатор-катушка-провода-свеча. А вот если искра есть, то это карбюратор, по другому просто быть не может!
В 10.07.2020 в 18:02, Alex_Frolov сказал:
Еще меня просто поражает топливная экономичность этого мотоцикла!
Тоже вот думал про Баджадж, а вот вы насколько бы оценили экномичность по сравнению с теми же китайцами на 250 кубов? Если на тех и на тех ехать примерно одинаково, 70-80...
В 18.07.2020 в 03:59, Vitto сказал:
Вчера прикупил Боксера, до этого катал на Кайо Т2
А не подскажете разницу по расходу топлива - если например режим езды по городу, легкий режим без рывков на светофорах.
Бадж предположу что 2.5 литра а то и меньше получится но что на счёт вашего Кайо который 250 кубиков.
1 час назад, Molex_1992 сказал:
Раза в полтора точно экономичнее. Минск у меня с мотором СВ200 ел 3,5-4 литра на сотку, баджадж около 2.5 наверно. Если плавно экономично, то и того меньше
  • 3 недели спустя...
В 20.02.2025 в 23:36, Molex_1992 сказал:
Если ехать нормально(не тошнотно, но и не во всю железку), на 70-80% от возможностей, то разница будет 0,5л на сотню. На Мотоленде и Авенджере тратил около 3,5л, на боксёре около 3л.
  • 4 недели спустя...
Заглохла темка. Похоже, никаких проблем у баджика, все просто ездят и не отсвечивают)
Накину пару фотографий для оживления, проект пока в разработке
http://IMG-20250330-131027.jpg IMG-20250330-131036.jpg IMG-20250330-131136.jpg
Изменено пользователем Alex_Frolov
  • 1 месяц спустя...
Брат купил себе на дачу это чудо. Я затестил. Что сказать: крепкий годный малокубатурник. Карб работает чётко и в холодную и на горячую, не то, что ПЗ 30 на Флейме. Сидуха прям диван.  Сцепление прям очень хорошо отрабатывает, передачи щёлкаются чётко, тормоз передний просто люто цепляет, задний очень хорош.
Что не очень. По мне- руль узковат, я б от ТТР вкорячил бы. Пульты чудные, нет Стоп-мотора, чехол цепи дичь, 428 это резинка от трусов, её менять ежемесячно. Мотор слабоват, сравнил с БМ 250, там со второй из под зада рвёт, тут вялое ворчание, типа Ёбрика, мощи нет, но ресурса выше крыше, как тут с ресурсом надо посмотреть.
 Что совсем не понравилось: амортизация, впечатление, что едешь на Паннонии, аморты только на пружинках.  Раскачиваешься, как на детской лошадке. При резком торможении чуть через руль не улетел. Нужно добавлять в перья пружинки и менять масло на 15 а то и 20.
 Регулировка клапанов; колодцев нет, снимать головную крышу? Внешность ну просто азиатчина, не хватает свиней в сетках по бокам.  Даже Ёбрик с претензией на японо-спорт.
  Понравилось: передний тормоз - одним пальцем, запуск, работа сцепы, чёткость КПП.
