Сверлить сиденье не нужно. Ножка норм. Поставил, если надо чуть дёрнул вверх мот и все стоит нормально
Зачем дёрнул, как стоит!? Там нет центральной подставки, она боковая и при проведении подвески валит мотоцикл на правый бок.
Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Чтобы пружину расправить и мот стал выше. Год так езжу и делаю.
11 часов назад, Curtus сказал:
Мужики, а может кто нибудь пробку радиатора измерить? Диаметр внутренний и высоту. Попробую аналог по размерам подобрать
Здарова всем! Очень нужна помощь. Разрываюсь между рэйсером 250 и регулмото турэндуро. Какой на рэйсере двиган стоит? Будут ли проблемы с запчастями? Ну и если кто знает про регулмото, то буду рад мнению. Кроме движка на рэйсере ничего не смущает. Всё можно допилить легко. А вот по движке где-то посмотрел что сейчас ставят нонэйм и запчасти только в Барнауле.
Изменено пользователем Avtomobilist
Нормально все с движком рейсера, он не нонейм, запчасти есть не только в Барнауле. Ну и новый мот покупать и думать о запчастях на двиг? Только разве остались ещё где-то водянки в этом сезоне?
А что там за двигатель, можете сказать? Разница будет сильно ощутима с 172fmm? Я хочу приобрести мот именно для дальняков. Естественно хотелось чтобы в случае чего можно было починиться в любом ближайшем крупном городе, а еще лучше и не в крупном. Вот 172 движек очень распространен. Но с другой стороны да - водянка и 4 клапана. Вот и не знаю что делать....
1. Вот обзор моей водянки
2.чинить его в любой деревне не получится, тут вы правы. Но если вы будете на каком нить gs1100, то результат будет такой же
3. Вы же новый его купите, его ресурс при уходе должном тыс 50, поэтому о каком ремонте речь?
Спасибо большое, теперь склоняюсь всетаки к рэйсеру. Посидел на нем в магазине - мне очень удобно.
Верно, сидеть на рейсере по отзывам как на диване комфортно. После эндуро народ просто кайфует
Мне почему-то кик мешает немного.. укорачивают его или убирают? Или это только мне мешает..
Ваше решение. Хотите, снимите рычаг. С толкача он заведется.
В 02.08.2022 в 14:04, lx570 сказал:
Самому сложно сделать это или лучше обратиться в сервис? Какой можете посоветовать в Мск? Спасибо.
Пиши в личку Igorolsh он начал занимать обслуживанием мотов.  Район м.Шипиловская у нас рядом  гаражи, под пиво всю правду тебе расскажем и покажем про рейсер водянку*)
И чтоб опустить мот надо зажать заднюю пружину , думаю 10см присядет.
3 часа назад, lx570 сказал:
Ослабь крепление и утопи кик подальше.
В 19.03.2019 в 10:39, erimizin сказал:
Всем добра!
Владею данным аппаратом 2 года что хочу сказать...
1. Качество сборки оставляет желать лучшего..  Откручивающиеся Болты, длина тормозного шланга  на 1 метр больше чем нужно было, клемы так себе...
2. Нужно что то делать с передней вилкой, уж больно плохо, по моему мнению, она отрабатывает мелкие неровности, мелкие! Заменил масло на 10w лучше не стало.. Думаю заменить на 2.5w.
3. Маятник был полностью ржавый и сухой, без смазки, игольчатые подшипники грызли металл при пробеге 10 км...
4. Ужасный свет и его регулировка.
5. Укоротил ножку, подставку, а то он так и наровил рухнуть на другой бок.
5. Сцепление... Это отдельная, не решенная тема... Скрежет при динамическом старте.  И сцепу ведёт, поймать нейтраль сложно, приходиться перегазовки делать, что бы воткнуть... Пробывал настраивать, но даже в перетянутом виде, все равно не айс, сцепу снимал, ничего криминального не нашёл.
6. Клапана были пережаты, отрегулировать по ощущениям) ~0.1
7. В один прикрасный момент перестал заводиться ( пропала компрессия) разобрал, вклинил вал, а точнее прикипел валл рокера к рокеру ( выщербленка откололась от вала и прикипел к рокеру (брак). Еле вытащил... Отремонтировал.
7. Очень важное.
Установил датчик температуры с али. Так вот.. Судя по нему мотор не плохо так перегревается, даже при крейсер кой скорости 70-90 уходит за 105 градусов, дальше старался не греть... Может датчик врет...
И ещё есть косяки с проводкой)
 В общем мот так себе...
С низов прёт хреновенько, средняки норм.. Как по мне не хватает ему ускарительного насоса..
Всем привет.
Со сцеплением тоже долго мучался, постоянно вело, плохо переключались передачи.
Когда разбирал то с виду все нормально, но диски ооочень сильно слипаются.
Заказал с алика диски, (промежуточные металлические не подошли, а фрикционные как родные встали). Поменял фрикционные диски и проблема решилась, сцепление стало плавное, без рывков.
Заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/32887793785.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32887793785&sku_id=65761104152&spm=a2g0s.12269583.0.0.45e91717ddNPC8
у нас вроде 7 шт.
Там же  и колодки заказывал,но еще не ставил (вроде должны подойти)
https://aliexpress.ru/item/4001022940967.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=4001022940967&sku_id=12000027155617527&spm=a2g0s.12269583.0.0.492c1af7zctExL
Звучит смешно, но снял сиденье и минут 15 не мог его поставить нормально на место.. Не залезают пластиковые штуки под железки.. может какая-то хитрая методика есть? Спасибо.
1 час назад, lx570 сказал:
мягко в стороны его качаешь- сам удивишься как легко зайдет- там по ширине в узкое отверстие попасть сложно- с силой не надо ! зад сиденья одной рукой прижимаешь чуть чуть , второй в стороны качаешь сиденье !
Изменено пользователем Amsterdam
5 минут назад, Amsterdam сказал:
А по середине два крючка пластиковых не должны под железку залезть?
