2 минуты назад, Zмей сказал:
касаемо масла-на двигателе стоит цифра 1600л
Из разряда "Впихнуть невпихуемое"?🤣
Подозреваю, что у этого мотора, вернее его системы охлаждения, есть довольно много мест, где могут скапливаться воздушные пробки.
С момента первого запуска мотора я доливал 2 раза и вот сегодня снова выгнал какое-то количество пузырей и снова долил в бачок до уровня меду метками.
Посмотрим как будет дальше.
Я заливал охлаждайку так... Налил в радиатор до полного, не закрывая крышку радиатора завёл мотор, пару-тройку раз не сильно "газнул"... "Буль-буль-буль", жидкость ушла, заглушил и опять долил до полного. Завёл, газнул... И так раза три или четыре, пока "жижа" не перестанет уходить. Закрываю крышку радиатора и наливаю в расширительный бачёк между min и max. Закручиваю крышечку расширительного бачка и надеваю на него шлангочку от радиатора... Как то так. Пока вроде всё норм.👍
17 часов назад, Zмей сказал:
@Летучий Голландец
Спасибо, буду думать
Я ж тебе говорил про антифриз) он будет уходить всегда. Я у себя уже разбирал гбц и прокладку менял и в ведре с горячей водой на микротрещины проверял всё норм.
доливаю в расширительный бачек шприцом 10мл на каждые 100км, т.е если собираешься в дальняк шприц и литруху антифриза собой надо брать.
Изменено пользователем Antocha2012
28 минут назад, Antocha2012 сказал:
Чудеса какие то... Если система герметична, куда ему уходить?
3 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Я понятия не имею.
В 15.04.2024 в 11:58, Летучий Голландец сказал:
14тыс. км проехал и постоянно подливаю, куда исчезает известно только китайскому богу :)
Старый способ определения утечек. На холодную создать небольшое давление.
Менее старый- добавить либо того же уранина, либо взять спец жидкость, которая светится в уф.
24 минуты назад, Antocha2012 сказал:
Видать плохо сделали водяные каналы и где то он кипит и испаряется, больше вариантов у меня нет
Да, это скорее всего так и есть
Потому у всех по разному проявляется
До сих пор удивляюсь насколько херовые сварщики в Барнауле. Шов с начало ровно, дальше тупо мимо стыка по трубе. Надо быть в полную жопу пьяным чтобы так сделать. Весь прошлый сезон туда лазил и только сейчас заметил...
7 минут назад, Antocha2012 сказал:
Это как при совке боремся за количество но не за качество  доем план.
19 минут назад, iiibox2009 сказал:
На выставке рэйсеры смотрел.  Даже на выставочных экземплярах безобразные сварочные швы на раме.
2 часа назад, Antocha2012 сказал:
Ребят! гайка на сцеплении откручивается так же как и на масляной центрифуге против часовой стрелки?
да
Ну что разобрал сегодня сцепление и увидел такую народную солянку на 3х пружинах причем! 2 стальных и фрикционных  диска вообще от другого сцепления они меньше по ширине в этом пакете были, и причем предпоследний стальной диск меньший по ширине не фиксировался никак! тупо крутился как хотел, и нацарапал нормальную такую борозду в корпусе. Зубья даже разные были у дисков. Себе поставил пакет от Bike Ride на Авито заказывал, завтра протестирую.
Вот как должен выглядеть нормальный пакет.
