Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
В 09.01.2024 в 05:34, 7LAVIU7 сказал:
У меня нет люфта, выставить ровно просто открутив болты крепления в моём случае не помогает.
На китайском мотоцикле!? Да не может этого быть! Это не прецизионная деталь чтобы не было воздуха в болтах и проушинах. Прослабляй все болты крепящие крыло, включая пластины к перьям вилки. И появится возможность пару градусов подвернуть в одну или другую сторону. Взаимным смещением добейся выравнивания крыла.
Там крыло можно +-3см вертеть по продольной оси.
20 часов назад, Seth сказал:
Прослабляй все болты крепящие крыло, включая пластины к перьям вилки. - Если мне не изменяет память то крыло вместе с пластинами крепиться 6 болтами, по 3 с каждой стороны. На вашем мотоцикле возможно отверстия под эти болты в два раза больше самих болтов, на моём же мотоцикле это не так. Зазор конечно есть но он недостаточен чтобы выровнять крыло. Вы наверное думаете что я диванный теоретик и не пробовал на практике выровнять крыло, пробовал. Не вышло.
3 часа назад, 7LAVIU7 сказал:
Ну значит, надо расточить отверстия таким образом, чтобы можно было выставить ровно) эт ж китайская модель для сборки издалека напоминающая мотоцикл)
В 11.01.2024 в 11:43, Seth сказал:
нет там люфта в креплении крыла, там по три болта с каждой стороны+ ещё направляющие втулочки в них... это вам не некрояпонцы с люфтом туда сюда по 3 см в любую сторону
Здравствуйте, у кого была проблема с задним тормозом на Racer Ranger 250gy8a? У меня в пути заклинело задний тормоз и теперь толком не тормозит и нормально не прокачивается. Переберал, прокачивал кучу раз. Если оставить наночь то педаль совсем проваливается, после поработов тормозом, худо бедно поевляется. Хотя на внешний вид все нормально и диск ровный без биений. Потеков не видно. Мот новый проехал 2000км. Я думаю шланг заменить. Если есть у кого возможность померить шланг и размеры посадочного места, буду очень благодарен, так как в данный момент до мотоцикла не добраться.
4 часа назад, Kazerion сказал:
Посадочное места болт 10, .Длинна примерно 60 см. Но там по концам шланга изгибы на глаз не подберешь.
Спасибо огромное. Там примерно градусов 25-30, а с другой стороны прямой.
7 часов назад, Kazerion сказал:
Привет, я как-то решил на новом мотоцикле с дуру отрегулировать задний тормоз т.к мне не понравилось, что колодки постоянно шаркают о диск (но я тогда не знал, что еще все совсем новое и нужно дать притереться колодкам), ну короче я взял и пересобрал суппорт и смазал. После того как все собрал, давай прокачивать, вроде прокачал, но резко понял, что они просто вялые. В итоге как я их только не прокачивал, а вялый задний тормоз так и остался. Нашел еще один способ, буду тестить как сезон начнется. Единственный способ который остался, пробовать сначала стравить воздух с тормозной машинки. Потому что сейчас пузырей вообще нет, как будто воздуха там не осталось, а задний тормоз все равно уже не такой как прежде. Пробег у меня тоже нищенский, даже 1000 еще не проехал. В общем буду пробовать сначала накачивать и спускать воздух ослабляя болт шланга который у тормозной машинки, потом уже буду стравливать воздух откручиванием болта самого шланга который рядом с суппортом, а далее уже буду спускать воздух откручивая винтик на самом суппорте. Может так поможет, но это не точно. Не хотелось бы разбирать саму тормозную машинку.
8 часов назад, Kazerion сказал:
У меня задний тормоз пропадал однажды на пробеге около 4000 км., прокачал без проблем. Сейчас пробег 14000 с лишним, проблем нет. Я думаю что тормоз пропал из-за нескольких падений в результате которых воздух попал в шланг, но это не точно:)
2 часа назад, Dvijok_22 сказал:
Удачи в эксперементах😁
13 часов назад, Dvijok_22 сказал:
рекомендую поставить армированный шланг.
В 21.01.2024 в 19:12, Dvijok_22 сказал:
Прокачай тормоз по такой методике: 1) Откручиваешь штуцер для прокачки  2) нажимаешь до упора на лапку тормоза и держишь ее. 3) закручиваешь штуцер. 4) отпускаешь лапку. Повторяешь 5-7 раз. Следи за уровнем жидкости. Офигеешь от результата в хорошем смысле.
59 минут назад, noname555 сказал:
Спасибо, я уже это пробывал.
надо сперва разобраться - почему заклинил? и последствия клина. заклинить может от перегрева, а это либо не качественная жидкость, либо постоянное подтормаживание. А последствия - поджаренные манжеты на рабочем тормозном цилиндре, которые не держат герметичность. Я так думаю.. Поменяй рабочий тормозной цилиндр, залей свежую жидкость, заодно помажешь направляющие - и всё у тебя будет хорошо! А посмотри положение лапки тормоза- не давишь ли ты на нее при обычном положении, ну и на зазор, между штоком и главным тормозным цилиндром.
16 часов назад, noname555 сказал:
Я же написал, пробовал все. Это самое первое, ято я делал. Как говорится, "четно бытие". Я думаю вы столько способов не знаете, сколько знаю их я)))) Только 1 способ не пробовал, который описал выше.
15 часов назад, Гоша1001 сказал:
Вот это запросто, я у себя так же думаю, что-то с самой тормозной машинкой / цилиндром. У автора проблемы как я понял мотоцикл 2023 г.в. И у меня 2023 и так же с задним тормозом проблема. Ближе к лету попробую прокачать по последнему способу который еще не пробовал, а дальше тупо поменяю тормозную машинку и почему-то я уверен проблема исчезнет.
В 22.01.2024 в 12:24, Олег Владимирович сказал:
Я думаю шланг сдесь не виноват. Все работало штатно и отлично. Просто с неопытности полез устранять то, чего не было))
10 часов назад, Dvijok_22 сказал:
Я обслуживаю мотоциклы, даже купил вакуумный насос для прокачки, но лучше этого способа ничего нет.
"Почему она люфтит? "
Там обязан быть люфт, этим выбирается малая несоостность звёзд.
