31 минуту назад, Serega_80 сказал:
Как получилось и как бы сделал
Хорошая работа!
Будешь снимать, взвесь пожалуйста, до или после покраски.
Может сразу эскиз защиты картера запилишь, пока мотоцикл в гараже?
38 минут назад, tim2813 сказал:
Хорошая работа!
В каком смысле? С родной защиты размеры надо?
49 минут назад, Странник 67 сказал:
     Интересная сигналка, но еще интереснее Рейсер за 175 тыр. Все один в один как наш, но воздушного охлаждения, на фото вроде ребра просматриваются и помпы нет. Интересно цилиндры одинаковые, поменять в случае необходимости можно или нет?
Двигателя разные. Я так понимаю про Рейнджера 300 разговор.
На 300-ке воздушно-масляное охлаждение, считаю что это лучше чем водянка, ещё бы голову 4-х клапанную и отлично было бы.
     Запас хода это пробег на одной заправке -полный бак. Поэтому при объеме бака 11 л и расходе в 5,5 л/км получаем ровно 200 км Вот это и есть запас хода автотехники.  А заправки на трассах есть , но этот мотоцикл не для асфальта покупался, а что бы заехать туда куда на других не поедешь, поэтому канистра обязательна с собой.
  Но это все лирика, видимо мне нужно менять жиклер. При скорости 60-70 км/ч расход почти 5 литров, при 100 км/ч 5,5 л. Звезды родные сейчас стоят.
Правда. Что-то затупил с подсчётами.
Нужно сначала посмотреть состояние смеси. Потом действовать соответственно.
Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
Как получилось и как бы сделал, учитывая ошибки.
Навесить канистру не получается, маловаты рамки, надо увеличивать в длину на 3-4 см, в ширину 4-5 см.(сейчас 32*22).
На выходных покрашу антигравием(эпоксидный грунт+антигравий мелкой шагрени+акриловый лак, всё красится "мокрым по мокрому").
Посему канистра не вешается? Из-за приваренных кронштейнов?
Что там за Рейсер? За 175 только эта 250-ка. На фото смотреть не нужно, там 300-ка. Они не заморачивались с этим.
кто нибудь покупал/ставил сигналку такую https://racer-motors.ru/aksessuary/signalizatsii/signalizaciya-racer-y0115/ ? подойдет она  на РР ?
Интересная конечно, особенно цена. Жаль только что на РР её подключать некуда. Проводку разматывать надо и разбирать куда что прикручивать и чего отрезать. Я себе двухстороннюю поставил. На Али заказывал.
12 минут назад, Seth сказал:
Канистра вешается, но если ставить родное крепление канистры, нижний болт будет ниже рамки. Под углом 45 градусов ставится нормально, как раз по за пластиком.
10 минут назад, Seth сказал:
     Там написан объем 225 кубов.
Верно, а у вас в ПТС иначе? Название модели Racer Ranger RC250-GY8A.
Кстати. Раньше тоже было написано что воздушка. Писал в поддержку, уточнял, сказали что ошибка, исправили на водяное охлаждение. Сейчас снова воздушное.
Там у них либо чел далёкий от мотоциклов следит за сайтом, либо мот сделали воздушником, что вряд-ли.
Сорян. Не увидел штатную защиту :)
9 часов назад, Seth сказал:
можно ссылку на сигналку с али?
5 часов назад, Maks7491 сказал:
Пожалуйста, Мотосигнализация SPY-5000
Только не думай что 5000 это метры на которые она действует, это просто так. На открытой местности метров 500 берет, в застройке 200-300м, в зависимости от препятствий и радиошумов.
Чё то отзывы не радуют!
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
А что не так с отзывами? Кто получил те 5 поставили. Кто не получил те 1. Оттуда средний балл. Доставка она всегда лотерея. Я получил в целости, даже коробку не помяли. Что удивительно. Правда продавец долго отправлял, больше недели висела пока отправил и не отслеживалась по России. Думал спор открывать придется, и тут раз извещение, придите, получите.
Ну как не вешается то ))) у меня же висит.
С наружней стороны кофры, слева с внутренней канистра.
1 час назад, mlashko сказал:
Чуть больше рамки надо по размеру, ну и чуть ниже опустить рамки.
   Сам не проверял, но есть у нас путешественники заядлые на Африках, вот у них канистры на дугах висят. Может при загрузке это уравновешивает нагрузки на перед и зад. По прочности этих канистр замечаний нет. Говорят падали на них и ни чего страшного. Я на дуги закрепил, но еще не падал.
Размер нормальный, надо ниже и обрати внимание, крепление под сиденьем у меня идёт под пластиком, так менее травмоопасно. И рамки ниже надо из-за канистры и чтобы 2му номеру меньше мешать
https://vk.com/wall-142539743_68244
57 минут назад, mlashko сказал:
Это пластик резать надо, а есть люди(я вообщем) которые хотят просто взять и поставить не заморачиваясь.
На моте(на котором делал) они больше для красоты и защиты пластика, ну и хвост чтобы не мотылялся. Мот падает постоянно!!!! Рычаги КПП и тормоза, а так же руль, гнутые многократно, это "пьяный мотоцикл".
