1 час назад, Maks7491 сказал:
я заказывал именно тут, вкрутился как родной, по шагу всё совпало
Значит у тебя резьба другая на родном датчике и двигателе. У меня шаг 1.25 был на родном а на датчике с али 1шаг.
34 минуты назад, Antocha2012 сказал:
 сомневаюсь что движки разные унас, скорее всего датчики разные в разных магазинах, именно из этого магазина подошло по резьбе
6 минут назад, Seth сказал:
Добавлю всем сомнений. У меня на датчике резьба стандартная, М10 шаг 1.5мм.
Ну вот там на родном так и есть просто я не мерил чисто на глаз, что с али датчики с более мелкой резьбой идут.
Ребята нужна помощь. Нет искры. Сегодня собирал свой мот и один минусовой провод по глупости накинул на плюс акб (кратковременно). Всё работает, но нет искры. В электрике я дуб дубом. Если всё правильно сделал, то нет искры на свече. Полез к катушки там нет питания( опять же если правильно проверил, проверял при включенном зажигании). Подскажите куда лезть, как проверять, ну и желательно поподробнее. Если что провод был не основной, а который слева крепится рядом с плюсом акб.
31 минуту назад, 7LAVIU7 сказал:
смотри предохранитель, если цел, то коммутатор
21 минуту назад, 7LAVIU7 сказал:
Дружище, это ни о чём не говорит, фиг знает что там подключено.
По факту. Мог накрыться коммутатор. Нужно проверить мультиметром приходит ли ток на катушку зажигания.
Хотя ситуация не до конца понятна - что значит " один минусовой провод"?
1 минуту назад, Maks7491 сказал:
Похоже что предохранитель цел, если говорит что все работает, я так понимаю что приборка, свет и т.п....
16 минут назад, Maks7491 сказал:
Предохранитель цел, всё работает.
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Да, да. Всё работает, только искры нет.
19 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Их два со стороны акб. Один идёт на акб, второй скажем так между реле стартера (если я не ошибаюсь) и акб( где плюс крепиться). Он крепиться болтом к раме в месте  крепления площадки для акб(во всяком случае у меня так).
Изменено пользователем 7LAVIU7
27 минут назад, Maks7491 сказал:
Ну и предохранитель я тоже проверил, всё ок.
38 минут назад, 7LAVIU7 сказал:
Тогда проверить не сложно,  катушку зажигания найти легко - на неё идёт провод от свечи. Нужно проверить приходит ли на неё импульс тока. Если да, кончилась катушка, если нет - коммутатор.
41 минуту назад, 7LAVIU7 сказал:
Минутку... На реле стартера идёт "+". Минус просто крепится к движку или раме (в зависимости от модели мотоцикла) и он по сути общий. Не понятно почему их у тебя два?
Совершенно не понятно что за второй провод.
Фото в студию.
А то что на катушке нет напряжения при включенном зажигании, всё же повышает вероятность того что коммутатор скорее жив чем мёртв.
4 часа назад, Seth сказал:
Фото в студию.
Правильно он говорит 2 провода зеленый масса и клема - с акб. Так же и плюсовой дополнительный который на реле стартера идет.
В 03.06.2023 в 21:18, Antocha2012 сказал:
Шаг резьбы разный никак он не вкрутится за место родного.
У меня точно такой же датчик как дал макс по ссылке, все вкручивается, все показывает.
6 часов назад, Seth сказал:
Фото в студию.
Соглашусь. Когда коммутатор дохнет, совсем другие симптомы. Мот пердит, чихает и не развивает обороты.
Изменено пользователем Makc19
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
1) Как проверить приходит импульс или нет? 2) Если не приходит то это точно коммутатор или же может быть причина в чём-то другом? 3) Как проверить коммутатор? 4) Если коммутатор в порядке тогда где искать?
Реле стартера тут ни причём, я его использовал в своём тексте как ориентир. Хз почему два и почему у вас не так:) Схожу сфоткаю.
