ну вот закончились соревнования по трофи, мы заняли первые и вторые места обогнав именитые японские мото бренды , в минусе переднее крыло и вытекла вилка
Что? Когда? Где?!!! Оч интрегующе.... Если можно поподробнее))))
  • Ответов 7,6 тыс
Ну как то можно,кто то делал,в ветке ттр-2(птс)писал.Я полагаю,что через верхние крышки.А вообще лучше сначала разобрать,промыть,максимально слить то какашко,что там залито,просушить и наливать заведомо качественный продукт.Мягкая может потому,что не одинаковое кол-во в перьях у тя изначально!
Ну как то можно, это не ответ)))) можете о проделовал сию прдседуру, а то заморачиваться с разбором не охота, а на больших ухабах и прыжках с нагрузкой пробивает, что оч не приятно.....
Всем привет! У меня получилось 260 грам. Так комфортно, либо психологически.)))
Подскажите, кто менял в колесах подшипники. Какие подходят? Ониу нас одинаковые с ттр250р?
Это перед?
Подскажи пожалуйста, какова типа подшипники? Открытые, закрытые и т.д.?
СПС!
Еще раз всем привет!))
Сегодня купил себе тахометр "BikeMaster model: 266266" (фото в приложение). Теперь думаю как его поставить. Продавец сказал что лучше крепить не на броне провод, а на катушку! Но, в инструкции указано только как его подключить к броне проводу (снимок инструкции в приложение). Еще непонятно как его настроить под наш двигатель, продавец сказал что нужно правильно произвести настройки пульсации! В инструкции нашел этот пункт, но не понял какой именно параметр выбирать.((
Подскажите как эту штуку подключить к катушке?
Какие настройки пульсации нужно выбрать?
СПС!
Поздравляю! А кто мы? Кто-то еще кроме тебя на ирбисе был?
СПС!
Да не слушай ты продавца, если в инструкции сказано на пронепрововод крепить, так и сделай. ЕСЛИ уж не будет так работать, сделаешь "как продавец сказал". По поводу настройки, тебе надо вооружиться переводчиком и перевести текст. там ниче сложного нет. ПО-моему там в зависимости от кол-ва цилиндров, выбираешь нужную цифру и все. Потом на заведенном проверишь примерно, чтоб совпадали показания и на слух. Если разница будет в два раза больше или меньше, ты это сразу заметишь я думаю.
у нас было 2 команды мы заняли первое и второе место, в команде 2 мотоцикла , горнялись 3 тыр тыр питбайка и мой тыр тыр
СПС! Понял, буду пробовать.
Подскажите, у нас есть масляный фильтр или только сеточка в сливной крышке?
На сколько зубчиков у нас звезды?(передняя и задняя)
СПС!
вроде только сеточка на сливном, но ещё можно открутить правую крышку и позырить на маслонасос , возможно там есть ещё фильтр, но не факт,
звёзды 12зуб маленькая и 38 большая, аналогов на 530 цепь нет, можно поменять на 520 или 428 там много подходит (всё вместе обе звезды и цепь)
Изменено пользователем 4uBa4oK
Видно придется менять весь комплект на 520.
К нам можно поставить японскую цепь и звезды, или только Китай?
Подскажите пожалуйста, где можно купить 520 комплект(2 звезды и цепь)?
Кстати, у нас одинаковые звезды с ттр250р(по посадочным местам)?
СПС!
Масляного фильтра, как такового, который обычно люди меняют вместе с маслом, у нас нет. Есть только сеточка в сливной пробке. И еще есть центробежный фильтр под правой крышкой картера, он ощищает масло, менять его не нужно а надо только чистить периодически, но как я понял, очень редко, инфы об этом не попадалось.
Звезды 12-38
СПС!
Не понимаю, нафига менять все на 520? Ладно там когда с 428 на 520 переходят.. В чем проблема купить 530 звезды и цепь? 530 ведущие звезды на ирбис продаются в инет магазинах, вроде есть на 12,13 и 15 (но не знаю, влезет ли 15), цепи тоже есть 530 в продаже (сальниковая нам вроде в ловушку не влезет), а ведомая зезда медленно изнашивается, может ее и менять не придется никогда..
Хочу просто немного тяги добавить, либо уменьшить ведущую звезду или увеличить ведомую звезду.
Подскажите, сколько на нашей стоковой цепи звеньев? 104 звена?
Что лучше увеличивать ведомую или уменьшать ведущую?
Планирую на один зуб.
СПС!
Ведомую уменьшать уже некуда, я не видел в продаже звезд меньше 12 стоковой. По идее тебе поможет увеличить заднюю... Но я честно не понимаю, зачем?) По-моему там на соотношении 12-38 итак тяга приличная, я бы наоборот увеличил максимальную скорость лучше! Ну я не принуждаю, кому как нравится тот так и делает. Звеньев в цепи не помню сколько, попробуй тут в теме поискать.
