koks Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 наверно Чувачек имел ввиду что слишком жирно для наших китайско/пластиковых так часто,,,,,,так если передержать масло в движке он еще быстрей крякнет.не? Цитата
Negoro Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Отчитаюсь по прогрессии.. где то на 200 км рассыпался один подшипник, а со втулок просто слизывался металл.. Поставил вместо них поршневые пальцы 18мм, проехал-пропрыгал уже наверно 700км результатом пока доволен, подшипники все целы, а на втулках металл всего лишь матовый стал 2 Цитата
koks Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 аааааа!!!вот почаще это конечно хорошо!!по цене кусается только,,, Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 когда долго катаешь и не меняешь масло,сливается черная,жидкая херня,смотришь на нее и думаешь---вот этой шнягой все там смазывается---а меняешь по чаще оно и сливается не в виде отработки потерявшей смазывающие свойства,,,но че то задумался я теперь,,,,,почему же издевательство свежее масло?Масло и должно быть черным,если чистое (светлое)значит не фига не работает. ... 1 Цитата
koks Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 как доберусь до втулок прогрессий,подшипников,буду перечитывать твои посты и многие другие,пока тьфу тьфу тьфу!только поверхностно,рычаги поломал оба сразу,короткие поставил,двумя пальцами жать попривыкнуть надо,и защиту теперь надо надыбать для этих блин рычагов,, Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Чтобы при падении неломало рычаги ослабте крепления так чтобы рычаги слегка прокручивались на руле. 2 Цитата
TTRщик Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 Чтобы при падении недостатки рычаги ослабте крепления так чтобы рычаги слегка прокручивались на руле. У меня были ослаблены как раз, кронштейн с применением некоторой силы крутился на руле. Но это не спасло, хотя возможно недостаточно было ослаблено крепление. Цитата
valldar Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 У нас двиги с воздушным охлаждением, и как следствие более высокую температуру имеют. Поэтому я на этот раз залил погуще маслицо 10w-40 (до этого было 5W-40). Да и переплачивать смысла не вижу за мотюль. Лью самую бюджетную полусинтетику 800руб за 4л (Лукойл), просто немного чаще менять нужно и все 1 Цитата
koks Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 ну на масле экономить точно не нужно,тем более на наших дырчиках!я с мотюля давно перешел на ликви моли,когда с другом меняли ему масло в скутере и брали мотюль у оф.диллера,при заливке через лейку с ситичком на сетке остались два кусочка металлических фиговин,,,заметил многие на ликви моли переходят,немцы есть немцы)))) Цитата
Negoro Опубликовано 14 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2015 У нас двиги с воздушным охлаждением, и как следствие более высокую температуру имеют. Поэтому я на этот раз залил погуще маслицо 10w-40 (до этого было 5W-40). Не очень правильный подход!! Первое число означает степень "густоты" при холодном масле т.е. влияет только на холодную заводку, второе число на степень вязкости (ну пусть "густоты") при рабочих температурах (чем выше это число, тем выше температура эксплуатации)! Поскольку наши движки воздушного охлаждения, то велик риск и неконтролируемого перегрева!!! Поэтому в воздушники нужно заливать масло с индексом .. W-50 !! а первое число вообще ни о чем! Цитата
Artew Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 Народ всем доброго времени суток все запилил мне токарь ступицу сегодня буду собирать колесико с 43 подшипником вообщем постараюсь все зафотать и скинуть фотки процесса! 1 Цитата
4uBa4oK Опубликовано 15 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2015 я масло меняю по цвету ... по километражу получается где то 400-500 , не жидкое но грязное , летом лил 20-50 очень доволен щас лью 10-40 zic. если лить дешевое то менять чаще чем на банке написано в половину и всё будет ок про поршневые пальцы в прогрессии , интересно от какого поршня ...название техники или диаметр???? Цитата
Dr.Wilds Опубликовано 16 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2015 Ребята такой вопрос идёт ротор потом обгонная муфта шайбы так вот их должно быть две или три и еще они должны болтаться? Цитата
ded34 Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 Подскажите ,как разобрать переднюю вилку. Хочу поменять сальник. Цитата
Владимир Царёв Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 Подскажите ,как разобрать переднюю вилку. Хочу поменять сальник. читай ветку в начале. Там разбор вилки с фотками Цитата
ded34 Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 читай ветку в начале. Там разбор вилки с фотками Перелопатил с первой по двести восьмую :blink: ???????? Кроме заднего амортизатора ,а его я уже перебрал ,ничего :( Может страницу скинешь ,где про разборку перьев :rolleyes: ? Цитата
Владимир Царёв Опубликовано 17 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2015 Перелопатил с первой по двести восьмую :blink: ???????? Кроме заднего амортизатора ,а его я уже перебрал ,ничего :( Может страницу скинешь ,где про разборку перьев :rolleyes: ? http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52841плохо лопатите, я сам с ветки xr250r, а даже Вашу ветку знаю ..... 1 Цитата
TTRщик Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52841плохо лопатите, я сам с ветки xr250r, а даже Вашу ветку знаю ..... Спасибо конечно) Только это не наша ветка, а нового ТТР 250 с R. Наша ветка имеет к ней столько же отношения, сколько и ваша. Впрочем конструкция вилки наверно одинаковая у всех. Ребята такой вопрос идёт ротор потом обгонная муфта шайбы так вот их должно быть две или три и еще они должны болтаться? Последовательность такая: ротор, обгонная муфта, шестерня обгонной муфты, потом идет шайба с 4-я насечками, ее хорошо видно на фотке ниже. Что под ней не в курсе, не снимал ее. Изменено 18 мая, 2015 пользователем TTRщик Цитата
toncher Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 Боковые крышки двигателя через прокладки же привинчены? Вопрос: как они себя чувствуют после снятия крышек, разваливаются или можно еще использовать? Цитата
TTRщик Опубликовано 18 мая, 2015 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2015 Наш TTR то ТЕЛЕЗВЕЗДА! B) Засветился в сериале "Цветок папоротника" :D , который идет с 11 мая по "России". Можно увидеть в 6 и 7 сериях, расцветка только не стоковая какая-то. Цитата
