m080vm Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Здравствуйте. Может подскажет кто, ттр 2014 года, на счетчике моточасов слева есть какой-то символ, вопрос по нему, он иногда моргает, иногда просто горит ровно, это что-то значит? Цитата
KoKaS Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Фотоотчетик постараюсь сделать по вилке. На герметик тоже буду садить. А нету фотографии пробки с кольцом?Размер о-ринга 24х2.5, а фото зачем? У меня предыдущий хозяин намазал пробку каким-то герметиком, но долго это не прожило.Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk Цитата
koks Опубликовано 14 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2016 Братцы,доброго времени,,,ткните в ссылку по переносу боковой подножки,поиск не находит,а точно было помню Цитата
Пашу Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Братцы,доброго времени,,,ткните в ссылку по переносу боковой подножки,поиск не находит,а точно было помню Мой вариант . Без комментарий . Цитата
bandera_rus38 Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 Мой вариант . Без комментарий . А подскажите, т.е. даже если перебрать амморт задний, накачать и подзадрать регулировкой пружины, то мот все равно практически перпендикулярно земле на подножке стоит??? Для чего вообще ее переносят??? Цитата
Пашу Опубликовано 16 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2016 А подскажите, т.е. даже если перебрать амморт задний, накачать и подзадрать регулировкой пружины, то мот все равно практически перпендикулярно земле на подножке стоит??? Для чего вообще ее переносят??? регулировка пружины не даст ни какого результата , как и накачивание аморта. Чтобы задрать мот достаточно вакрутить нижнюю часть амортизатора. Естественно мот станет выше и как следствие на подножке будет стоять с большим наклоном. Но я ее перенес только для того чтобы не цепляться ею за камни и бревна. Цитата
bandera_rus38 Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 регулировка пружины не даст ни какого результата , как и накачивание аморта. Чтобы задрать мот достаточно вакрутить нижнюю часть амортизатора. Естественно мот станет выше и как следствие на подножке будет стоять с большим наклоном. Но я ее перенес только для того чтобы не цепляться ею за камни и бревна. Понял. Спасибо за ответ. Цитата
Николай 66 Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 Кто нибудь ставил задний амортизатор на Ирбис ттр 250 от Кауо т2 ? Цитата
Layner Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 Если у вас течет именно снизу, а не стекает по хромированной части пера, то там пробка и на ней о-ринг. Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk На перьях у моего мото нет пробок никаких внизу. Цитата
Пашу Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 На перьях у моего мото нет пробок никаких внизу. Пробки есть!!!!На конце пера есть алюминиевый наконечник, через который проходит ось колеса. Так вот он накручен на перо. Выкрутив его будет видна та самая пробка. Цитата
Николай 66 Опубликовано 17 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2016 Пробки есть!!!!На конце пера есть алюминиевый наконечник, через который проходит ось колеса. Так вот он накручен на перо. Выкрутив его будет видна та самая пробка. А фото случайно нет этой самой пробки? Скручивал наконечники с перьев вилки, но там ни чего нет. А может вилки разные? У меня выпуска 2012 года. Цитата
Slant24rus Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 А фото случайно нет этой самой пробки? Скручивал наконечники с перьев вилки, но там ни чего нет. А может вилки разные? У меня выпуска 2012 года. Может эти пробки настолько плотно сидят, что кажется, как будто они одно целое с пером? Я переставными клещами за самый краешек ухватился и вращательными движениями обе пробки вытащил. О-ринги поменял, профилкатически (ну, одно перо бежало, с той стороны где тормоза). Собрал обратно, резьбовые части на красный фиксатор резьбы посадил, а то задолбало откручиватся это левое перо. А вот с заполнением маслом у меня проблема вышла. Я не снимая перьев все это делал, не как в видеороликах на ютубе. Вообщем собрал низ, открутил верхние пробки, начал заливать масло, положенные 260г в перо, и где то граммах на 180 у меня все через край полилось. Вообщем похоже надо все таки снимать перья, либо у меня не до конца слилось, наверное их еще и переворачивать надо, либо при заливки ждать пока оно утечет или прокачивать как то. И еще вопрос, - а где купить ведомую звезду на побольше зубьев? В инете нашел, что существует с такими параметрами звезда: 530 - цепь 43Т - зубы 4x63 - 4 отверстия по центрам 63мм. Пробовал заказывать ее в разных интернет магазинах, которые выпадали в поиске, и - нету в наличии нигде, в одном даже вроде как отправили, а потом по приходу посылки оказалось что из 7 позиций пришли только колодки. А на остальное они положили бумажки "закончились на складе". Магазин вернул деньги. Вообщем где эту звезду взять, вот прям именно не в сезон? А то я уже думаю, может подобрать что то похожее попытаться, и пересверлить, либо венец переварить. Цитата
Николай 66 Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Может эти пробки настолько плотно сидят, что кажется, как будто они одно целое с пером? Я переставными клещами за самый краешек ухватился и вращательными движениями обе пробки вытащил. О-ринги поменял, профилкатически (ну, одно перо бежало, с той стороны где тормоза). Собрал обратно, резьбовые части на красный фиксатор резьбы посадил, а то задолбало откручиватся это левое перо. А вот с заполнением маслом у меня проблема вышла. Я не снимая перьев все это делал, не как в видеороликах на ютубе. Вообщем собрал низ, открутил верхние пробки, начал заливать масло, положенные 260г в перо, и где то граммах на 180 у меня все через край полилось. Вообщем похоже надо все таки снимать перья, либо у меня не до конца слилось, наверное их еще и переворачивать надо, либо при заливки ждать пока оно утечет или прокачивать как то. И еще вопрос, - а где купить ведомую звезду на побольше зубьев? В инете нашел, что существует с такими параметрами звезда: 530 - цепь 43Т - зубы 4x63 - 4 отверстия по центрам 63мм. Пробовал заказывать ее в разных интернет магазинах, которые выпадали в поиске, и - нету в наличии нигде, в одном даже вроде как отправили, а потом по приходу посылки оказалось что из 7 позиций пришли только колодки. А на остальное они положили бумажки "закончились на складе". Магазин вернул деньги. Вообщем где эту звезду взять, вот прям именно не в сезон? А то я уже думаю, может подобрать что то похожее попытаться, и пересверлить, либо венец переварить. А зачем звезда на 43 зуба? Тяги на первой передаче и так предостаточно. Цитата
KoKaS Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Аморты надо снимать обязательно, там внутри ещё картридж в котором масло и ходит как раз. А пробки внутри я просто выбивал постукиванием по штоку, так как у меня были приклеены герметиком. Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk Цитата
koks Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Мой вариант . Без комментарий .благодарю друг,только пока ждал ответа,сам уже изобрел)))переносил исключительно что б не цепляться за бревна)) Цитата
koks Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Тоже интересует вопрос по звезде ведомой,может знает кто сайтик?желательно поболе 43 х зубьев))) Цитата
heartstar Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Тоже интересует вопрос по звезде ведомой,может знает кто сайтик?желательно поболе 43 х зубьев))) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.M3tV9F&id=521520255041&_u=o1nfdve00d99 Цитата
koks Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.M3tV9F&id=521520255041&_u=o1nfdve00d99ох!!!спасибо!разобраться б теперь в этих крендельках) Цитата
Layner Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Пробки есть!!!!На конце пера есть алюминиевый наконечник, через который проходит ось колеса. Так вот он накручен на перо. Выкрутив его будет видна та самая пробка. Да увидел. Есть точно. Блин как одно целое с пером выглядит)) Цитата
Slant24rus Опубликовано 18 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2016 Что то по ссылке выше ни какой звезды нету, только китайский таобао где все на жутких иероглифах. А я про него и забыл совсем. Полез на русские аналоги-перекупы, - попробовал на них в поиске позабивать 530 43Т 4х63 - фигвам. Забил CG250, вывалилось куча всего, долистал до 25й страницы, поднадоело.. Да, еще на али искал, раннее - тоже нету. А звезду побольше - т.к. я пока еще не научился в прыжке деревья перелетать, да и вообще по лесу если кататься, между деревьев и все такое - то штатной звезды как то нехватает. Цитата
