Есть вот такая маркировка ПР-15,875-2300-1 там еще ширина ролика разная. А есть вот такая ПР-15,875-2300-2
  • Ответов 7,6 тыс
Я бы прям со штанльциркулем пришел и померил. Когда надумаю менять цепь, пожалуй так и сделаю, если найду у себя в городе в продаже такую.
Заказал цепь ПР-15,875-2300-1   5 метров и 4 замка. Стоимость 90,86 руб/метр с НДС. Общая стоимость 471 руб.
у этой цепи ПР-15,875-2300-2 ширина 24 мм, а у той, что я заказал 20 мм (как раз в успокоитель проходит, как родная)
А где заказал то и почем?
А вижу, стоимость. Остался вопрос где заказал
Смотри чуть выше стоимость. Склад в Подольске. А конкретно завтра напишу. Бумажка на работе
Цепь заказал в Техно-цепь. Тел. 8(498)941 08 30.
Еще нашел магаз, где вроде запчасти для тюнинга, камеры и буксаторы можно прикупить. awmshop.ru
Всем привет, катаюсь на TTR 250 с апреля. Купил с пробегом 60 мч и спущенным колесом, камеру пробил буксатор, купил японскую камеру и покрышку за одно. Протянул, масло поменял катаюсь и радуюсь! Амортизатор не особо напрягает тока когда едешь по гребенке от гусениц трактора трясет конкретно,, а так норм. Цепь тянется, нейтраль хорошо ловится сразу после замены масла, потом все хуже. Заметил что у моего тетрика плохой накат, катится с выжитым сцеплением тяжело ! Так и должно быть??? Просто у меня еще есть ирбис альфа у нее накат отличный можно разогнать просто отталкиваясь ногами до приличной скорости) и еще как пересчитать мото часы в км? Спасибо
Воспринимать этот мотоцикл как серьезную технику конечно не стоит, но он дает понять твое это или лучше на велике в парке кататься. Это не игрушка и рвет он прилично тормоза мне нравятся по сравнению с барабанными небо и земля. Многие жалуются что блокирует заднее колесо ну а как вы хотели? Дозируйте усилие на педаль. С кика заводится не очень охотно это да но тут большой горшок 250 сс все таки нужно иметь сильные ноги и большой вес что бы развеселить поршень. Альфа у меня заводится сполпинка я даже выкинул стартер, аккум и всю не нужную хрень, снял лишнее железо, небольшой тюнинг и теперь боюсь резко бросить сцепление чтобы не стать в свечку при старте)
а 2013 525.
да вы что, сговорились чтоли? У ттра 250 2013 года выпуска стоят 428-е цепь и звезды
http://lmgtfy.com/?q=irbis+ttr+250+2013+428
http://scootermag.ru/product/porshnevaja-bgm-90cc-dlja-139qmb-germanija-s-golovkoj-cilindra/
Хочу поменять цепь родную. Никак не могу ничего найти, т.к. В основном предлагают с сальниками 530. А у сальниковых ширина цепи 25 мм. У родной 20 мм. Широкая в успокоитель не полезет. Кто ставил.. Отпишитесь
А чего так? Стоковая уже совсем вытянулась? Какой пробег? Тут в теме приводили маркировку сельхоз цепи, дешево и дофига метров и лучше китайской.
Привет !! Ты забыл что они всезнайки ))) И да, еще и амбициозные парняги КДГ даже не хочет садиться на  ТР 250  13 года )))) Куда уж нам смертным ))))  Ипать.. и откуда у людей столько амбиций ?!)))   Может мамы с папой не было ?!)))) Или в школе частенько чмырили ))))))))
Про зазор между втулкой и подшипниками в ступице тут писали типа бракоделы китайские! На самом деле так и должно быть небольшой зазор снимает напряжение с деталей и не дает перегреваться подшипникам.
а 2013 525.
Не совсем понял про что ты говоришь...
У меня тоже накат плохой. Только это не от затянутых до усери колес... Если заднее колесовывесить и покрутить, то поймешь, что там трения хватает иот цепи и от звезды...Как на велике не получится покрутить...
deman88, спасибо, а когда по асфальту едешь гул есть от резины? Звук не приятный? Или это у меня подшипники гудят.
Сегодня ехал на машине за TTR 250-2 смотрится зачетно в городском потоке, но звука выхлопа не слышно совсем! То ли дело старый TTR звук просто пестня) заведу и сижу рядом слушаю )))))
Так резина же зубастая))) конечно гул будет. А подшипники проверяй путем вывешивания каждого из колес и проверяй люфт и вращение колеса...понятно что колодки могут чуть придерживать колесо, но тем не менее переднее должно вращаться легко. Я мот с маленьким пробегом брал а люфт в переднем колесе дикий был. Когда подшипники менял они почти развалились...очень плохое качество...Задние пока вроде порм...как приплывут - поменяю....сейчас переднее колесо не люфтит и вращается легко...Я писал на пару страниц раньше какие подшипники воткнуть можно.
Еще и жужание от цепи может идти...она же по успокоителю, резинкам и ролику катается....
Я понял, спасибо. Подшипники 302 или 6302 (импортные) есть в автозапчастях для генераторов ВАЗ. передние и задние одинаковые?
Если память не подводит, Юра писал, что нам нужна ПР-15,875-23, у которой длина валика 24 мм, а не ПР-15,875-23-1 с длиной валика 20 мм.  Та цепь, что ты заказал 525, а не 530!
Да ладно. Блин...вот ппц... Но нашел здесь, где писали именно 22
